Författare Ämne: Tappar trycket.  (läst 27211 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Tappar trycket.
« skrivet: 17 februari 2019, 13:58:43 »
Hej.
Tappar trycket i värmesystemet.
Fyller på vatten till 1,5bar och sen förblir det sjunkande. Avvaktade med att fylla på nu på ett tag och idag låg det på nära 0, 0.3 bar för att va exakt.
Har tömt ur systemet och fyllt upp blåsan i expansionskärlet till 0,7 bar, det som stod iaf.
Jag får nog fylla på från 0,8 bar till 1,5 bar varannan till vartredje vecka ung.
Kan inte se nån läcka nån stans i systemet så nu frågar jag er om råd på vad jag kan tänkas behöva göra?
VP:n ifråga är en EHP8AW kopplad till en CC160.
//Jonas
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3850
SV: Tappar trycket.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2019, 14:39:51 »
Har du kollat så säkerhetsventilen inte droppar?
SV: Tappar trycket.
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2019, 14:42:08 »
Hej joka!Long time no see.. :)
Säkert att du inte har någon läcka? Kollat alla skarvar och radiatorventiler i värmesystemet? (och ventilen under kärlet Ridax frågar efter)
Jag fick läck på en gammal slottsventil som jag ställt om, såg att jag tappade 0,2bar av trycket som skulle vara 1,0bar på 4 dagar. Det berodde på den ventilen, det tappade 0,5liter på den tiden, Mätte det en burk under den efteråt bara för att få veta hur mycket det var..
När jag fyllde på systemet så kändes det som att det gick fort att få upp trycket, så jag är lite shaluv på om blåsan är trasig.  Sc:,h
Du tappar trycket väldigt fort, det gör man om du saknar luft i expansionskärlets gummiblåsa. Är Du säker på att din blåsa är tät? Säker på att den inte är trasig?
Hur gör du när du blåser upp den till det förtryck den ska ha? Gör du systemet trycklöst då? Hurdå? Tömmer, ja, men har du kranen öppen när du sätter förtrycket?
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2019, 15:23:43 »
Det var installatören som trycksatte blåsan på nytt.
Den var iaf hel då men den kan väl nog läcka lite hela tiden?
Vad jag kan se så läcker inte säkerhetsventilen heller något.
Jag kan heller inte hitta nån läcka i systemet där man kan se det. Det går ju en hel del rör i golven och läcker det där så ska det först läcka i sågspån och sen efter det läcka igenom ett betongtak nere i källaren som är 11cm tjockt innan man kan se läckan i taket från golven ovan.
Om vi utesluter en läcka i systemet.
Är det expansionskärlet och säkerhetsventilen som ligger nära till hands?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2019, 15:50:19 »
Kan du se om säkerhetsventilen på expansionskärlet har öppnat, dvs blött i röröppningen?
Den ska ju göra det vid ett tryck som står ovanpå säkerhetsventilhatten, på min står det 1,5bar.
Om din öppnat och inte stänger ordentligt så kan du snabbt tappa trycket.
Du skrev att du laddar systemet till 1,5bar, vilket öppningstryck har ditt exp.kärl? Om det är 1,5bar så öppnar "säken" när du värmer värmebäraren. Då sjunker trycket. Sen kan det hända att säken inte stänger som den ska utan pysläcker.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 16:05:49 av bopakoster »
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2019, 15:57:57 »
Kan inget känna där men det är blött i skålen under men till det ja det går ju en slang till.
La en bit papper under säkerhetsventilen för att se om den blir blöt.
Har källare oxå.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 16:02:31 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2019, 16:04:58 »
När man tappar detta tryck, är det då i första hand expansionskärlet, säkerhetsventilen och nån läcka i värmesystemet som ligger nära till hands eller skulle läckan likväl kunna vara ute i värmepumpen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2019, 16:05:20 »
Står pannan i källaren? Om den inte gör det så behöver inte trycket vara så högt.
Om/när expansionskärlet har tappat trycket så behöver det bara släppas ut en liten skvätt vatten från säkerhetsventilen för att trycket ska försvinna, så det kan vara svårt att upptäcka.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 16:06:51 av purjo__ »
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2019, 16:11:17 »
Japp den står i källaren.
Vad är enklast att göra nu?
Byta ut säkerhetsventilen och be till gud?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Tappar trycket.
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2019, 16:36:14 »
Kolla först och främst vad det står på säkerhetsventilen: se här
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69190.msg728872#msg728872
Du skriver i första inlägget:
”Jag får nog fylla på från 0,8 bar till 1,5 bar varannan till var tredje vecka ung.”
Står det 1,5 bar, kan du inte fylla på mer än till 1,2 – 1,3 bar, du måste ha lite marginal,
annars läker det ju ut så fort värmebärare fram blir något högre än vid tillfället när du fyller.
Huvudsäkring  16 A
SV: Tappar trycket.
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2019, 16:44:30 »
Där ser du joka, Hasberg referarar till min bild! Den ventilhatten sitter precis under taket så enda sättet att se vad det står där var att ta en selfiebild....
Och för övrigt varför pumpar du upp trycket till 1,5 bar? du bor ju i enplansvilla, jag har tvåvåningshus med 3m till taken och använder bara 1bar.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 16:50:28 av bopakoster »
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2019, 16:47:16 »
Bifogar en bild. På den svarta hatten till höger som sitter över den svarta koppen så står det 6 eller 9 bar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2019, 16:52:21 »
Det där är väl säken till VV-beredaren?
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2019, 16:55:36 »
Det är den klockan där som tappar trycket.
Sitter en ventil att vrida på som fyller på vattnet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2019, 16:58:16 »
Detta är väl den som är till vvb och på den står det 2.5 när?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
