Författare Ämne: Köra utan trågvärme ?  (läst 29231 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Köra utan trågvärme ?
« Svar #30 skrivet: 19 maj 2006, 10:59:12 »
Vet inte om tolins använder samma typ som min 16 watts kabel, men iallafall så räcker den till. Annars skulle man bli nedringd.....mvh TS
Ok, men när drar den 16W och när drar den mer eller mindre?
16W i rumstemperatur?
Har ni mätt strömförbrukningen med energimätare eller upskattat under året med olika temperaturer osv?
Självreglerande? Är det ett "termostat absolut" omslag vid 5ºC? eller lite flytande "smygande påslag"
OK ang. monteringen.
Varför har jag fått levererad en värmeslinga på 100W och 2m?
(fabriks-trycket på kabeln lyder 75W/1.5m)
Eh... kanske jag borde fråga leverantören......
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #31 skrivet: 19 maj 2006, 12:00:59 »
Fabriksmärkningen på min kabel är 20w per meter och den självreglerande delen mäter 0.8m (anslutningskabel 0.8m)
Vissa modeller har behöver en längd på 0.95 meter och den drar då 19w.
Kabeln börjar dra ström vid ca +4 till +5 grader. Provade att stoppa den i frysen (ca-18) och min
elmätare som inte är någon proffsgrej bör jag tillägga visade att den drog 17w då.
Testade även vid 0 grader och då visade mätaren 9w, vet inte hur trög kabeln är men den låg ca 5minuter i nollgradigt.
Det finns säkert någon elkunnig här på forumet som kan förklara på ett riktigt sätt vad det innebär med självbegränsande värmekabel. En del av beteckningen på kabeln är SELFLIMITING 20W/M 230V MAX 70C CLASS C CMS 120MAMP/M AT-10C
Nu när det är +8 grader ute drar den 0w.
Hoppas det var till någon hjälp.
TS Fastighetservice
Utloggad Paxmax
« Svar #32 skrivet: 19 maj 2006, 14:43:34 »
...Det finns säkert någon elkunnig här på forumet som kan förklara på ett riktigt sätt vad det innebär med självbegränsande värmekabel....Hoppas det var till någon hjälp.
TS Fastighetservice
Ah, perfekt... själv så slog jag knut på min egen hjärna... fick på något felaktigt sätt för mig att den var till för golv-värme!
Den kabeln ni har är säkert tänkt för och hindra is-stopp av stuprör och dräneringsrör såklart!!!!! (funkar tydligen utmärkt även för L/L-VP)
Fanken.. borde returnera mina två fruktansvärt överdimensionerade vinterkit.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #33 skrivet: 19 maj 2006, 17:47:12 »
Jag kör 10 watt och det är full tillräckligt och det finns inte en gnutta is i tråget ner till -20 grader, och kallare så blir det väl ingen is överhuvudtaget antar jag.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Paxmax
« Svar #34 skrivet: 20 maj 2006, 01:18:12 »
Nu känner jag mig om möjligt ännu dummare....
Min värmeslinga är lite mysko. Den e 2m lång, men endast sista 1,5m blir varmt... MYCKET VARMT. Tebax till början då.. kabeln nog som trycket säger 75W/1,5m.
Den har ingen egen reglering då den blir lungt över +50ºC, dvs så varm i rumstemp att man inte kan hålla den kvar i handen.
Jaja... får väl bygga någon slags PWM styrning till den som tar hänsyn till yttertemp, förångartemp, rådande fuktighet och om det faktiskt föregår någon slags avfrostning.
Det är härligt och göra det riktigt komplicerat!
Säkert drar styrelektroniken mer än era 10W-16W slingor !!!! HA!  >:D
(eller så kan man ju i all stillhet fråga om leverantör'n tar tebax s-kit'et.. ja menar vinterkit'et)
Gano
Gano
« Svar #35 skrivet: 20 maj 2006, 08:53:00 »
Va bra att tråden leder till lite mer kunskap om vad som egentligen behövs i effekt i en värmekabel ! Men det är nog många som har 70 W under utebatteriet. :o
MVH/Gano
« Svar #36 skrivet: 20 maj 2006, 09:56:40 »
Watt antalet kan skilja mellan olika fabrikat samt att i extremfall som tex stugor ute i skärgården kan behöva en kraftigare värmekabel. 16 till 19 watt räcker till på Panasonics och Sanyos EH modeller, övriga modeller vet jag inte med säkerhet.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #37 skrivet: 17 juni 2006, 11:05:12 »
Det är ju troligen bara en försvinnande liten del som påverkas
Utloggad Paxmax
« Svar #38 skrivet: 18 juni 2006, 21:52:06 »
Nog för att en bild säger mer än 1000 ord... så... har jag dock svårt att hitta orden i din bild intr 10.
Skulle vara kanonskönt med en förklaring.
(Själv så ser jag ett modernt energihus med runda fönster, som dessvärre på något japanskt anime-vis är nästan halvfyllt med blod!)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #39 skrivet: 19 juni 2006, 18:47:00 »
Jag såg på en annan tråd att intr var förbaskad på alla som säljer värmepumpar för att ingen kan monterara så det liknar nåt .Så förmodligen är det nån försäljare han slagit ihjäl där i huset Sc:,h
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #40 skrivet: 19 juni 2006, 20:15:08 »
inte försäljare...montören..försäljare är bara dumma ( många av dom) montörer är bara giriga ( många av dom )
Sådana här installationer gör mig ledsen. Förstör för de seriösa!
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #41 skrivet: 19 juni 2006, 20:17:38 »
Apropå det "blodet" det är ju bara den lilla del av förångaren som påverkas och det är kanske någon % av totala ytan
Utloggad Paxmax
« Svar #42 skrivet: 20 juni 2006, 01:01:46 »
Ah! det var så du menade! Man skall inte se översta bågen som taket, utan som en markering att högre än hit ritar jag inte. ok...
...fast min åsikt är att "tjuvluft" påverkar i princip HELA ytan, i.o.m. undertrycket genererat av fläkten neutraliseras av tjuvluften till viss del. Det innebär att genomströmningshastigheten för hela förångaren reduceras något.
Summan av "skadan" törs jag inte sia om, mycket väl kanske det är i häradet av någon %?
(Vad jag inte fattar är varför man använder sig av en sugande propeller? Borde inte de kaotiska virvlarna från proppen hjälpa värmeöverföringen? enda anledningen kanske är minskat buller med sug-propp?)
Mjo... det var väl inte direkt den vackraste installationen du hade på bild....
« Senast ändrad: 21 juni 2006, 00:08:53 av Paxmax »
Utloggad tolins
« Svar #43 skrivet: 21 juni 2006, 22:43:52 »
Den installationen måste vara gjord i södra delen av landet Sc:,h
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #44 skrivet: 22 juni 2006, 09:19:33 »
Jag fick beställningen på att rätta till det..och kunden blev nöjd.
