Författare Ämne: Köra utan trågvärme ?  (läst 29237 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Köra utan trågvärme ?
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2006, 19:13:52 »
Ta upp ett hål under hala batteriet som inte är större utan lika som batteriet, sen är de inga bekymer
med isade plåtar.
Att de skulle för med sig tjuvluft visst i en så lite gard att de inte ens skulle märkas.
Kolla nibes och CTC L/V pumpar, öppet under batteriet.
Har kört min L/V pump så hela vintern och kan säga att när batteriet ha frostat igen då kommer
de ingen luft genom fläkten heller, så nån tjuvluft drar den inte direkt.
Det låter som det är en bra ide! men man vill ju inte att det skall börja rosta i hålkanterna, har du märkt om detta har hänt!
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
Re: Köra utan trågvärme ?
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2006, 22:56:41 »
Värmekabeln på min E9:a ligger under hela tråget. Har fungerat kanon i tre vintrar nu. Jag har aldrig sett någon isbildning hur kallt det än varit. Däremot har jag ingen termostat så lite slöseri med el är det. Försökte få tag i en termostat via en kylfirma som säljer över nätet men de ville inte sälja till mig. Fick till svar att de bara sålde till de som köpt sin pump där. De rabatterade priserna gällde bara de som var kunder där. Jag erbjöd mig att betala ordinarie pris men fick inte handla ändå. Fast lite fräcka var de allt. Direkt efter det att jag varit i kontakt med dem var de villiga att sälja värmepump till mig till bra priser. Nej tack sa jag då !!! Någon som vet var jag kan köpa en termostat till min värmekabel ??
/ Niclas
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2006, 23:23:36 »
Ja du kan ju köpa en på ONZZA, dom säljer ju värmekabel med termostat.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2006, 23:32:18 »
Hej.
Citcop säljer kabel och termostat för 299:- plus moms
Ring runt och fråga TS kanske VPGR ja det vore roligt at se vad dom svarar.
Messer
  • Karma +12/-4
SV: Re: Köra utan trågvärme ?
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2006, 17:20:06 »
/ Niclas
Om du har en termostatstyrd kabel så kostar den ca 150kr i drift om den är på 70w är den inte termostatstyrd så ca 300-400kr, nu skall jag säga emot mig själv lite då jag tidigare pratat om cop-värden och pizzapengar men på 10 år så är 400kr plötsligt 4000kr och värmepump kommer man väl att ha så läng man lever! (Jag tror du kan hitta en minitermostat på Elfa)
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2006, 18:24:37 »
Det finns självreglerande värmekabel på 16w till E9DKE som hitills har fungerat klanderfritt.
mvh
TS
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #21 skrivet: 17 maj 2006, 02:33:16 »
... ta bort elvärmen och lägga dit en isolermatta med glatt yta under batteriet...
MVH/Gano
Ja, smart! Man kan även belägga den med teflontejp i remsor och "förstärka" med.
Själv så funderade jag ett tag på att skulptera lite med/i fogskum! Alternativt styrofoam.
Jag kollade inte så noga, den värmeslinga jag köpte var en termostatstyrd 100W slinga på 2m!!!
Bah.. enda chansen att jag använder den är om jag kan finna signalen som säger NÄR vp'n avfrostar, enbart DÅ är det möjligtvis intressant med trågvärme.
Alternativt en sensor som känner av att "nu sjutton blommar isen i tråget" och smälter sonika bort den, inte slösa wattsingar i onödan.
(utbrott) Redan den idiotiska "alleru buster" lampan som ALLTID lyser på innerdelen är nog så irriterande COP slöseri!
Tänk er! 0,036W..  konstant! 0,15kW/h per år helt i onödan... Skall skicka in en skriftlig klagan till Panasonic.(slut utbrott)
Jag har ett par idéer runt den där is sensorn. En idé är trycksensor. Den känner av när isen pressar på mellan förångaren och tråget *KLICK = Dropp, dropp
Har ett uppslag på optisk sensor åxå, men det är trixigt med solen å allt som får optiska grejer att spöka.
Man skulle även kunna ha en mekanisk sensor, som passerar en gång i timmen. Stöter den på nå'n is så kör den lite mer trågvärme tills det går fritt. Samtliga kan kombineras med varning om den inte fått bort isen inom viss tidsperiod.
Största nackdelen med mek sensor förutom komplexiteten är att den kan frys fast!
Eller bli själv belagd med is.
Den måste därför stå "skyddad" och aldrig utföra "sin runda" när maskinen avfrostar så inte fallande vatten förfryser på den.
Problemet med trycksensorn är att det gått "lite för långt" när den kickar in, det kan vara svårt att lösa så mycket is.
Jaja... jag funderar vidare....
(edit 100w slinga)
« Senast ändrad: 18 maj 2006, 09:34:16 av Paxmax »
Gano
Gano
« Svar #22 skrivet: 17 maj 2006, 21:23:34 »
Jag tror benhårt på dragans linje, att skära upp hela bottentråget under batteriet för att säkra avrinningen. Kan man dessutom isolera tråget så att vattnet aldrig träffer den svinkalla plåten så är nog problemet löst.
När jag tänker efter så behöver man nog bara lägga isoleringen runt kanterna.
Jag längtar verkligen efter att mixtra lite, betyder det att jag sjuk i huvudet ?
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
« Svar #23 skrivet: 18 maj 2006, 09:32:23 »
MVH/Gano
Ok, du menar att man tar upp hålet som Dragan sa, sen bygger isolerande "vägg" från hålet ända upp förångaren?
Det vore ju smart, då blir det ingen "tjuvluft" !!
Den luft som sugs in "bakvägen" genom bottenhålet tvingas då genom förångaren iaf.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #24 skrivet: 18 maj 2006, 16:02:45 »
Nu har ni nästan löst detta stora problem sen slipper ni använda den förskräckliga 17 w värmekabeln vad ska ni göra med alla dessa pengar ni kommer att spara ? ;)
Gano
Gano
« Svar #25 skrivet: 18 maj 2006, 16:30:12 »
Köpa en tågbiljett till Örebro och hälsa på dej ?  ;D ;D
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #26 skrivet: 18 maj 2006, 17:10:39 »
MVH/Gano
Ja, ungefär så. Eftersom batteriet ligger kanske 10-15 mm ovanför plåten kan man bygga på med isolering med en vinkel på 45 grader så att man tätar mellanrummet. Vattnet som hamnar på isoleringen rinner av. Då får man en helt tät trågplåt, all luft tvingas gå genom batteriet:
   Batteri   |   /----------
               | /  Isolering  |
 (Öppet)  /-----------Bottenplåt-------------------------
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
« Svar #27 skrivet: 18 maj 2006, 17:35:39 »
...slipper ni använda den förskräckliga 17 w värmekabeln vad ska ni göra med alla dessa pengar ni kommer att spara ? ;)
17W?
Den värmekabel jag fick var på 2m och 100W!! + termostat visserligen.
Gör 17W verkligen tillräcklig skillnad? Isåfall var/hur placeras den?
Gano: Bra tänkt. Eventuellt så måste konstruktionen kunna flexa lite, isen byggs på under "normaldrift" och kanske kommer att utöva lite kraft på intill-liggande grejer.
« Svar #28 skrivet: 18 maj 2006, 18:03:25 »
Vet inte om tolins använder samma typ som min 16 watts kabel, men iallafall så räcker den till. Annars skulle man bli nedringd.
Kabeln följer i framkant på batteriet. samt att man gör en liten sväng så att den går över dräneringshålet och sen följer man batteriet igen. Det är viktigt att maskinen lutar mycket mycket svagt in mot väggen så inte vattnet rinner framåt.
Värmekabeln är självreglerande så det går in vid +5 grader. Årskostnaden blir nog ca 90 till120:- per år att driva.
mvh
TS
Utloggad tolins
« Svar #29 skrivet: 19 maj 2006, 07:02:55 »
Ja du Gano de tar ett par år innan du sparat ihop till tågbiljetten men ring när det är dags så bjuder jag på kaffe.
