Författare Ämne: Köra utan trågvärme ?  (läst 29247 gånger)
Gano
Gano
SV: Köra utan trågvärme ?
« Svar #45 skrivet: 22 juni 2006, 10:32:09 »
Jag återvänder till brottsplatsen (tråden).
Var det bättre förr med avfrostningen då uteenheternas batteri låg horisontellt och fläkten var placerad rakt ovanför ? Då droppade ju avfrostningsvattnet bara rakt ner. Nån som vet hur det var på den "gamla goda tiden" ?
-Men JÖSSES vad det ska ha snöat på uteenheterna...eller blåste fläkten bort det?..och vad hände när det blev mycket snö runt om ? Och när vattnet frös under och byggde uppåt ?
Kanske Sanyo EHN-lösningen räcker. Några extra hål. Om man skär upp hela tråget under batteriet tappar man ju bärighet och stabilitet på trågplåten.
MVH/Gano
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #46 skrivet: 28 juni 2006, 13:51:35 »
En annan enkel lösning är att montera en strömbrytare till matningen på värmekabeln.
Jag har haft min E9DKE ett drygt år. Den har en vanlig 75W (ej självreglerande ) kabel med termostat som går på vid cirka +3 grader. Satt upp en vanlig uteströmbrytare, som jag slår på vid några minusgrader. Räknar med att tjäna halva energikostnaden (stockholmsområdet)
Tänker sätta upp en E9DKE till i källaren. Då kommer jag att använda  en självreglerande (10W - 40W) kabel, med uteströmbrytare.
Räknar med att effektförbrukningen blir obetydlig.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #47 skrivet: 28 juni 2006, 23:23:45 »
Ni är väl noga med att släcka fönsterlampor o att inte titta på tv annat än hos grannen för annars kommer ni att bli ruinerade ;)
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #48 skrivet: 29 juni 2006, 08:45:04 »
Jag kunde inte låta bli att räkna lite... en värmekabel på 75W drar följande:
75W = 0,075kW, den drar alltså 0,075kW/kWh = 0,075kW/kWh x 24= 1,8 kWh/dag
1,8 kWh till ett elpris à 1 kr/kWh = 1,80 kr/dag.
Ponera att temperaturen (OBS: 24 timmar om dygnet) ligger under +3oC (så att termostaten släpper igenom) 4,5 månad om året (135 dygn)
Årskostnaden blir då 135 dygn x 1,80 kr = 243 kr.
Om man istället låter bli att köpa kvällstidningen under en månad - eller köper en flaska whisky mindre om året - eller låter bli en restaurangmiddag om året, har man alltså sparat in hela förbrukningskostnaden.  ;)
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #49 skrivet: 29 juni 2006, 09:26:09 »
Visst har vi prylar som drar betydligt mera än vad kabeln gör.
Jag provade elmätaren på en uplight-lampa med kombinerad läslampa som jag har.
400w drar den på fullt kräm !!
Jag har 2 stycken som barnen brukar glömma att stänga av när dom åker till skolan på morgonen.
800 w!
10 timmar på dagen och 4 timmar på kvällen ger 11 kronor och 20 öre per dygn.
336 kronor per månad............
Nu åker dessa definitivt ut.
Datorn ligger kring 200-280 w med alla prylar inkopplade.
Det är ju billigt i jämförelse.......
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad larryd
« Svar #50 skrivet: 03 juli 2006, 14:10:11 »
Jag resonerar tvärtom...
Genom att vara litet smart vid installationen (utan nämnvärt merarbete), kan man tjäna ett restaurangbesök eller en whiskyflska.... om året.
Utloggad tolins
« Svar #51 skrivet: 03 juli 2006, 19:50:47 »
Det smarta brukar tyvärr i själva verket visa sig vara osmart istället huvuddunk
Utloggad larryd
« Svar #52 skrivet: 04 juli 2006, 13:35:51 »
Det är aldrig osmart....
 att försöka spara energi och miljö. Det är det vi alla lever på. Åtminstone på dethär forumet.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #53 skrivet: 05 juli 2006, 16:30:55 »
Kanske inte osmart, men många ser inte skogen för alla träden. De sparar in lite på att välja "rätt typ" avvärmekabel, medan de kan lämna datorn på dygnet runt, låta kaffet stå på varmhållning på bryggaren istället för att använda termos, inte släcka lampor efter sig när man lämnar rummet, etc.
...och vad beträffar miljön, är det inte många som sätter det i första rummet. Tänk hur många hemmafixare som vill spara pengar och montera själva, sedan låter freonet komma ut i luften. Man står sig själv närmast, och det enda som spelar någon roll är pengarna.
Utloggad larryd
« Svar #54 skrivet: 06 juli 2006, 11:38:08 »
Ja, är det inte hemskt!!!
Vad alla är oansvariga och osmarta, utom just vi tre.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #55 skrivet: 06 juli 2006, 12:03:04 »
Nja, jag kan inte påstå att jag är någon miljökämpe eller frontfigur för slimmad hushållsekonomi själv heller, även om det inte handlar om just kylmedium. Jag tar gärna bilen istället för cykeln, tar ett bad istället för att duscha, låter lyset vara tänt och TV:n på medan jag går ut med hunden, låter kaffet stå på varmhållning på bryggaren, osv. Jag bara anser att det knappt är värt att lägga energi på att spara några kronor om året p.g.a. val av trågvärmare när man inte tänker på att spara på förbrukningen generellt.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #56 skrivet: 06 juli 2006, 22:13:43 »
Man kan spara pengar på många sätt, och nu kom jag på ett till:
Nu stänger jag av datorn och slutar läsa detta forum....
 *roflmao*
Måste spara följande:
250W * 24 * 365 * 1 = 2190 sek /år.
Bredbandet säger jag också upp: 399 * 12 = 4788:-
Totalt 6978:- / år.
Fan, det är ju mer än vad luftvärmepumpen sparar.....
Vad skall man med energirådgivare till ?
Tomas
Utloggad OlleBull
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 22
  • Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
    • Östersjövarvet AB
« Svar #57 skrivet: 19 juli 2006, 22:54:24 »
Ursäkta en amatör  :)   men borde inte utedelen ligga ned med fläkten över
batteriet??  Jag menar då rinner/droppar ju kondensvattnet rakt ner på marken a:gl
En nykonstuktion kanske?   Sc:,h
OlleBull
5 Midea + 1 Toshiba RAS 13 SKVP-E.
Norrköping
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #58 skrivet: 20 juli 2006, 08:17:30 »
OlleBull
Om du gör det tippar jag på att din maskins livslängd blir högst en timme... Kompressoroljan rinner ut om du välter maskinen, och kompressorn kommer att skära ihop. Det är ungefär som om man fraktar ett kylskåp liggande (eller bär upp det för en trappa eller vad man nu gör), ska det ju stå i upprätt position en tid, helst någon dag, så att oljan rinner ner igen.
Utloggad OlleBull
  • Antal inlägg: 22
    • Östersjövarvet AB
« Svar #59 skrivet: 20 juli 2006, 11:18:42 »
Joo.  *vinkar*  Jag fattar, men jag menade om man helt enkelt byggde dom så från start
så slapp man ju bekymret med isen.
Jag såg att det fanns några sådana men det var stora maskiner.
Norrköping
