Författare Ämne: Nibe F370 blåser och bubblar  (läst 7565 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2019, 17:43:03 »
Hmm nu får vi nog reda ut ett och annat här.
" Men som sagt det ska inte blåsa i spillkoppen. "
Det är ju precis det de gör, ur den räfflade slangen på bilden i första inlägget, det går väll ner i något vi kallar "spillkopp", dvs den vita/halvt transparenta plast koppen?
Då blåser det i spillkoppen och det ska det inte göra?
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2019, 10:17:19 »
För att förtydliga:
https://drive.google.com/open?id=1q2Adnjo4CM1En5FqN3ZaCmB_XVgQwLnX
Att det skulle vara stopp i slangen låter osannolikt eller? Känns som ganska fritt flöde med det blåset.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2019, 11:30:48 »
Kanske kommer det för mycket luft från fläkten? Om inte filtret sitter rätt kan luften smita förbi. Filterlådan skall vara helt inskjuten annars kommer luft in där. Pillat på fläkthastigheten?
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2019, 14:33:03 »
Inte pillat på fläkthastigheten, tror den är på 76%.
Tog ut filtret och det va ganska smutsigt så jag dammsög av det, lådan sitter rätt. Går inte sätta fel.
Kan smutsigt filter påverka?
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2019, 15:39:57 »
Behövs verkligen 76% på fin F370. Normalt håller man förångaren helt isfri vid 60%.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2019, 16:45:34 »
Ingen aning, hade hemma en ventilationskille som hade en grej som han satte mot ventilerna i taket för att mäta och ställa in flödet.
Kollade i menyn nu och den är på 76%.
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2019, 18:45:30 »
Ja. Då blir det högre tryck inuti filterlådan och mer luft letar sig ut genom dräneringsslangen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2019, 06:50:09 »
Det är inte så att det har suttit en backventil i slangändan en gång i tiden? Det gjorde det på vår gamla Elektrostandard. Fästet för den ärgade ihop med åren och föll ner i avloppskoppen. Som Josth säger, gör en loop som vattenlås. Jag själv köpte en helt ny längre slang och bytte ut den ända från tråget och la slutändan i en loop. Fungerade perfekt ett antal år tills pumpen sedermera pensionerades. Alternativt skarva slangen men se till att det görs rätt så att du inte får en kant där klägg lättare kan fastna -> du får rensa slangen oftare
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2019, 14:02:07 »
Blir det bättre om du tillfälligt sätter den på 50%? Du kan kolla i nibe uplink om du får avfrostningar mycket tätare efter ändringen.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2019, 12:16:33 »
Kan prova sänka fläkten nästa gång det händer.
Har inte uplink, hur ser jag avfrostningar då?
Utloggad mmpump
  • Antal inlägg: 1
« Svar #25 skrivet: 10 augusti 2021, 14:52:45 »
Hade precis samma problem med min Nibe F370.
Jag ringde Nibe Support och fick tipset att trycka ned Kondensvattenröret djupare ned i Spillvattenkoppen, dvs göra så att det krävdes större lufttryck i slangen för att det ska kunna bubbla ut.
Verkar fungera bättre för mig på normalhastighet (60 %), dock inte helt säker att det funkar hela tiden på högsta hastighet (100 %).
Utloggad Mohaaa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 21 september 2021, 15:20:24 »
Har en Nibe 360 P och har samma sak att det bubblar. Min fläkthastighet är satt till 100% (stort hus). Lösningen för mig var att fylla upp spillkoppen med vatten tills att det slutat bubbla. Om det inte hjälper Tryck ner slangen längre ner i spillkoppen och fäst den därefter med ett buntband. (OBS !! det ska finnas avstånd mellan slang och botten på spillkoppen så kondensvatten kan ta sig ut från slangen)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 22 september 2021, 17:54:15 »
Att hålla slangen(den vita kondensslangen)ren är den viktigaste serviceåtgärden såvitt jag förstått.
Finns det någon chans att se slangen där den kommer upp inuti till värmepumpsenheten?  Sc:,h
Finns det någon skiss på detta?
Man skulle vilja trä upp en renstråd eller sugslang och se hur det ser ut där den kommer upp.
Om man inte kan se - finns det något man kan skada om man trär upp något genom slangen?
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
  • Dot gäster: 2269
