Författare Ämne: Nibe F370 blåser och bubblar  (läst 7533 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 05 januari 2019, 09:27:32 »
Har en nibe f370 där det går ner tre slangar/rör i ett tråg som det är vatten i.
Rören tror jag är övertrycksskydd? Och slangen är kondens från något?
I alla fall så var den räfflade vita slangen under vattenytan och det blåste ut så pass mycket luft ur den att det fick vattnet runt att skvätta runt omkring.
Måste den vara under vattenytan?
Normalt att det blåser ganska mycket ur den?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2019, 10:05:09 »
Den vita slangen är från kondensvattenavloppet under förångaren och slangänden ska ner under vattenytan. Fläkten trycker luft genom förångaren så det blir ett visst övertryck där.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2019, 11:01:59 »
Hmm okay, men ett visst övertryck.. Jag kan utan vidare blåsa ut ett ljus med de blåset.
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2019, 11:09:29 »
Det är rätt bra tryck i fläkten eftersom den ska byta all luft i huset på två timmar. Kondensvattenslangen har en liten diameter som begränsar luftflödet. På tidigare modeller hade man en loop på kondensavloppsslangen så det bildades ett naturligt vattenlås som höll emot luftflödet/lufttrycket.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2019, 11:12:06 »
Sätter jag den under vattenytan så blir det som om man blåser i ett sugrör i ett glas, jag kan inte vara den enda som råkat ut för det här, vatten överallt.
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2019, 11:18:54 »
Fungerar avluftkanalen som den ska? Inte så att takhuven är totalt insnöad och hindrar luftflödet? Vet ju inte var i landet du bor.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2019, 11:37:14 »
Kolla upp tövattenledningen från tråget så att det inte är stopp där.
Viktigt, så att tövattnet inte tar fel väg och rinner ner över elektoniken.
Någon på forumet ryckte i slangen (vid koppen) och då lossnade smutsen i slangen. Det ska inte blåsa ur vattnet som ligger i koppen!
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2019, 11:57:53 »
Ingen snö på taket så den vägen är det fritt, hade stopp i avloppet från tåget före jul så det är helt renspolat..
Men det blåser ändå såpass att det skvätter runt omkring.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2019, 12:03:12 »
Mitt tips: Kolla slangen från tråget igen!
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2019, 12:22:00 »
Har du bytt luftfilter?
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2019, 12:30:24 »
Du menar då att nivån i tråget är för hög? Avloppet är helt fritt.
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2019, 12:39:59 »
Jag skulle försöka förlänga kondensvattenslangen och lägga den i en loop som bildar ett vattenlås med mottryck mot luftströmmen. Viktigt att skarven blir helt tät.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2019, 15:29:26 »
Vad händer om den inte ligger under vattenytan?
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2019, 15:44:29 »
Det blåser då ut luft, ca 1,4 liter per sekund, som egentligen skulle gå genom förångaren och vidare ut genom avluftskanalen. Påverkar effekten och verkningsgraden på värmepumpen en aning.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2019, 15:49:07 »
Då går inte all förvärmd luft ut genom förångaren, sämre frånluftsåtervinning utan blåser en del ner i spillvatten koppen.
Vet inte vad mer för elände det skulle kunna ställa till med. Men som sagt det ska inte blåsa i spillkoppen.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
