Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F370 blåser och bubblar
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe F370 blåser och bubblar (läst 7577 gånger)
davveh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Värmepump eller värmepumpar?
davveh
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
Svar #15 skrivet:
05 januari 2019, 17:43:03 »
Hmm nu får vi nog reda ut ett och annat här.
" Men som sagt det ska inte blåsa i spillkoppen. "
Det är ju precis det de gör, ur den räfflade slangen på bilden i första inlägget, det går väll ner i något vi kallar "spillkopp", dvs den vita/halvt transparenta plast koppen?
Då blåser det i spillkoppen och det ska det inte göra?
davveh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
davveh
Svar #16 skrivet:
13 januari 2019, 10:17:19 »
För att förtydliga:
https://drive.google.com/open?id=1q2Adnjo4CM1En5FqN3ZaCmB_XVgQwLnX
Att det skulle vara stopp i slangen låter osannolikt eller? Känns som ganska fritt flöde med det blåset.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #17 skrivet:
13 januari 2019, 11:30:48 »
Kanske kommer det för mycket luft från fläkten? Om inte filtret sitter rätt kan luften smita förbi. Filterlådan skall vara helt inskjuten annars kommer luft in där. Pillat på fläkthastigheten?
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
davveh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
davveh
Svar #18 skrivet:
13 januari 2019, 14:33:03 »
Inte pillat på fläkthastigheten, tror den är på 76%.
Tog ut filtret och det va ganska smutsigt så jag dammsög av det, lådan sitter rätt. Går inte sätta fel.
Kan smutsigt filter påverka?
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #19 skrivet:
13 januari 2019, 15:39:57 »
Behövs verkligen 76% på fin F370. Normalt håller man förångaren helt isfri vid 60%.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
davveh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
davveh
Svar #20 skrivet:
13 januari 2019, 16:45:34 »
Ingen aning, hade hemma en ventilationskille som hade en grej som han satte mot ventilerna i taket för att mäta och ställa in flödet.
Kollade i menyn nu och den är på 76%.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #21 skrivet:
13 januari 2019, 18:45:30 »
Citat från: davveh skrivet 13 januari 2019, 14:33:03
Ja. Då blir det högre tryck inuti filterlådan och mer luft letar sig ut genom dräneringsslangen.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #22 skrivet:
14 januari 2019, 06:50:09 »
Det är inte så att det har suttit en backventil i slangändan en gång i tiden? Det gjorde det på vår gamla Elektrostandard. Fästet för den ärgade ihop med åren och föll ner i avloppskoppen. Som Josth säger, gör en loop som vattenlås. Jag själv köpte en helt ny längre slang och bytte ut den ända från tråget och la slutändan i en loop. Fungerade perfekt ett antal år tills pumpen sedermera pensionerades. Alternativt skarva slangen men se till att det görs rätt så att du inte får en kant där klägg lättare kan fastna -> du får rensa slangen oftare
d98josu
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
d98josu
Svar #23 skrivet:
14 januari 2019, 14:02:07 »
Blir det bättre om du tillfälligt sätter den på 50%? Du kan kolla i nibe uplink om du får avfrostningar mycket tätare efter ändringen.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
davveh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
davveh
Svar #24 skrivet:
16 januari 2019, 12:16:33 »
Kan prova sänka fläkten nästa gång det händer.
Har inte uplink, hur ser jag avfrostningar då?
mmpump
Nybörjare
Antal inlägg: 1
mmpump
Svar #25 skrivet:
10 augusti 2021, 14:52:45 »
Hade precis samma problem med min Nibe F370.
Jag ringde Nibe Support och fick tipset att trycka ned Kondensvattenröret djupare ned i Spillvattenkoppen, dvs göra så att det krävdes större lufttryck i slangen för att det ska kunna bubbla ut.
Verkar fungera bättre för mig på normalhastighet (60 %), dock inte helt säker att det funkar hela tiden på högsta hastighet (100 %).
Mohaaa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Mohaaa
Svar #26 skrivet:
21 september 2021, 15:20:24 »
Har en Nibe 360 P och har samma sak att det bubblar. Min fläkthastighet är satt till 100% (stort hus). Lösningen för mig var att fylla upp spillkoppen med vatten tills att det slutat bubbla. Om det inte hjälper Tryck ner slangen längre ner i spillkoppen och fäst den därefter med ett buntband. (OBS !! det ska finnas avstånd mellan slang och botten på spillkoppen så kondensvatten kan ta sig ut från slangen)
LindeF370
Antal inlägg: 47
LindeF370
Svar #27 skrivet:
22 september 2021, 17:54:15 »
Att hålla slangen(den vita kondensslangen)ren är den viktigaste serviceåtgärden såvitt jag förstått.
Finns det någon chans att se slangen där den kommer upp inuti till värmepumpsenheten?
Finns det någon skiss på detta?
Man skulle vilja trä upp en renstråd eller sugslang och se hur det ser ut där den kommer upp.
Om man inte kan se - finns det något man kan skada om man trär upp något genom slangen?
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 3318
användare: 2
Börje__
tyke
