6,1 kW vid - 7 / 35 grader och bara 4 kW vid - 7 / 55 grader.CTC EcoAir 410 är även det en 10 kW pump och den ger 7,3 kW vid - 7 / 35 grader.Inte alls lämplig för nordiskt klimat.
använder du elpatronen i tanken?
jag har en 6 kw pump......och den kan ej värma huset utan eltillskott....om det blir minusgrader.min gissning är att din pump fungerar som den ska
Det viktiga är ju inte var den ger för effekt vid +7 ute utan vad den ger på vintern vid t.ex. -7 ute i Nordiskt klimat. Har man dessutom ett värmesystem som kräver höga framledningstemperaturer på vintern minskar detta också möjlig effekt.
