Författare Ämne: Är allt som det ska ? EVI 10.4kW  (läst 7944 gånger)
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 05 december 2018, 10:30:46 »
Hej allihopa. Mitt första inlägg.
Kort
I sommras flyttar vi in i huset. Första invästering byta elpatron och varmvattenbredare  och installera VP luft-vatten.
Ni vet $$$
För två månader sedan har pumpen instalerats. Allt fungerade ok tills ..... tempen sjönk en dag till -8 grader.
Pumpen hade svårt att uppnå 40 grader  :o
Idag tidigt på morgonen - 0.5 och den kämpar mot 50 grader  :-\
Fakta
Hus, Skåne, Genarp , boyta 85 kv/m + ca 25 kv/m källare som värms upp med två radiatorer. Huset upplevs isolerad.
Sammanlagt 7 radiatorer .
Multitank 300L står i källare +16 grader
VP 10.4 kW
Vad är felet ? Är det normalt ? Inställningar ?
« Senast ändrad: 05 december 2018, 10:41:28 av artix »
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Är allt som det ska ? EVI 10.4kW
« Svar #1 skrivet: 05 december 2018, 12:19:04 »
Hittar ingen information om effekt vid kallare väderlek. http://www.ne01-e.com/product/277963305
Förmodligen faller effekten drastiskt med sjunkande utetemp. Deras uppgifter om lämplig area för resp storlek tyder på låg effekt vid kyla.
TYPE OF HEAT PUMP                           USING AREA               MODEL NAME
Mono block Heat Pump 10.4KW     (around 100m2)           NERS-B3S-D
Mono block Heat Pump 19.5KW     (around 200m2)           NERS-B5S-D
Mono block Heat Pump 38.5KW     (around 400m2)           NERS-G10D
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 05 december 2018, 12:32:37 »
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 05 december 2018, 21:58:15 »
6,1 kW vid - 7 / 35 grader och bara 4 kW vid - 7 / 55 grader.
CTC EcoAir 410 är även det en 10 kW pump och den ger 7,3 kW vid - 7 / 35 grader.
Inte alls lämplig för nordiskt klimat.
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 05 december 2018, 22:48:13 »
Tackar för Din hjälp Gabriel med är inte riktigt med 😀
Är min VP ok eller den borde gå bättre?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 06 december 2018, 00:47:39 »
använder du elpatronen i tanken?
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 06 december 2018, 01:16:26 »
Har inte använt.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 06 december 2018, 08:28:00 »
jag har en 6 kw pump......och den kan ej värma huset utan eltillskott....om det blir minusgrader.
min gissning är att din pump fungerar som den ska
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 06 december 2018, 09:37:28 »
Trokigt. Trodde att 10.4kW kommer att klara sig till -10 utan eltillskott. :(
« Svar #9 skrivet: 06 december 2018, 09:53:34 »
Det viktiga är ju inte var den ger för effekt vid +7 celcius ute utan vad den ger på vintern vid t.ex. -7 celcius ute i Nordiskt klimat. Har man dessutom ett värmesystem som kräver höga framledningstemperaturer på vintern minskar detta också möjlig effekt.
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 06 december 2018, 10:05:12 »
Finns det pumpar som klarar  nordiska förhållande ?
Och en viktig fråga, ska min VP klara sig till -10 enligt spec. på sidan ?
http://www.polarheat.se/produkter/polar-evi-30435779
« Svar #11 skrivet: 06 december 2018, 10:41:51 »
De på nordiska marknaden stora tillverkarna som CTC, IVT, NIBE och Thermia har alla modeller anpassade efter nordiskt klimat. Även t.ex. Mitsubishi har modeller som klarar ner till -28 grader. Exempelvis populära NIBE F2120-12 ger 8 kW med COP ca 3 vid -7 celcius ute.
EVI 10.4 ger som sagt runt 4 kW vid -7 celcius och 55 celcius i framledning. Antar vi ett äldre hus med äldre isoleringsstandard kan det dra runt 70 W/m2 för att hålla 20 grader inne vid -20 celcius ute, dvs 70*110=7,7 kW. Vid -7 celcius drar det då ca 5,2 kW. Om värmepumpen då ger 4 kW saknas det alltså ungefär 1 kW, och det blir svalare i huset.
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 06 december 2018, 14:14:00 »
Det jag ville veta är om min VP levererar det den lovar enligt specifikationer.
Har jag rätt att vara missnöjd med köpet?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 06 december 2018, 14:23:37 »
du kan vara missnöjd med köpet, men maskinen fungerar nog som den ska
« Svar #14 skrivet: 06 december 2018, 14:27:02 »
Jag tycker det verkar som den levererar enligt specifikationerna. Krävs ju dock flera mätningar om man ska kunna fastställa mätdata och effekt. Modellen fungerar förmodligen bäst längre ner i Mellaneuropa där det inte blir så kallt på vintern. I Nordeuropa ska det vara modeller som fungerar med Nordiskt klimat.
