Författare Ämne: Är allt som det ska ? EVI 10.4kW  (läst 7945 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Är allt som det ska ? EVI 10.4kW
« Svar #15 skrivet: 10 december 2018, 08:19:32 »
Det här är en pump som går på 407 soppa, då blir det lite fel att jämföra med pumpar som kör med R410a som klarar betydligt kallare temperaturer.
Jag tycker att fotot du la ut tidigare skvallrar om ev kylmedelsbrist, eftersom det är ojämn påfrysning av lamellerna, sen undrar jag om du verkligen har rätt avstånd till väggen för det ser ganska tajt ut som då kan påverka luftomsättningen.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #16 skrivet: 14 december 2018, 12:18:47 »
Du skriver att den kämpar mot 50*C vid -0,5*C ute, då är min fråga om huset verkligen behöver 50*C vid nollan? För mig låter det som minst 10grader för hög inställning i skåne med ett hus som har lite isolering.
50*C vid nollan och ständiga avfrostningar har dom flesta vp problem att leverera.
Jag funderar även på om pumpen har och använder EVI (namnet säger att den har det), om man lyckas aktivera det så borde man ha ~1kw till i uteffekt jämfört med evi avstängt.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2019, 14:59:40 »
Där är ca 25 cm till väggen. 30 cm rekommenderas.
Jag kan kolla gastryck. Kan det ge info om det är för lite gas ? Har inga felkoder.
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2019, 15:01:25 »
Kan Du utväckla det med EVI ?
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2019, 20:02:57 »
Prova Nöjd kund Garanti,eller reklamera den
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2019, 10:31:38 »
Trokigt. Trodde att 10.4kW kommer att klara sig till -10 utan eltillskott. :(
Varför trodde du det? Hur kom du fram till det? Pumpen kan antagligen gå ner till -10 och du kan köra utan elpatron, men när temperaturen sjunker så sjunker även maxtempen på vad VPn kan leverera. Så frågan är hur varm framledning du behöver när det är kallt ute. Om huset behöver mer värme än vad VPn då kan ge så blir det kallt inne.
Om man jämför med min CTC EcoAir 107PE så kan den gå ner till -20 och den kan leverera vatten som är max 58 grader enligt specifikationerna. Fast inte båda samtidigt. Vid -20 kan den bara leverera 43 grader som max. Det här regleras av styrsystemet på det viset att VPn stoppas när inkommande vatten från huset håller en viss temperatur. Ner till -8 är den gränsen 51 grader men från -8 så sjunker max tillåten VPin linjärt ner till 43 vid -20. Så för vår det går gränsen vid 9-10 minus. Blir det kallare så kan inte VPn gå alls utan då är det 100% elpatroner och mellan ca 0 och -10 så är det gradvis alltmer stöttning från elpatron.
Då ska man veta att min VP är byggd för kallt klimat (PE står för Polar Edition) men den har trots det dessa begränsningar. Din VP är byggd för varmare klimat och får naturligtvis problem när det blir minusgrader.
Så svaret på frågan är, ja den går nog som den ska och du måste sätta dig in i hur styrsystemet fungerar för att kunna ställa in den optimalt för ditt hus. Det hjälper inte installatören till med. Och du måste aktivera elpatronerna om du ska kunna hålla varmt i huset.
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2019, 21:02:45 »
Vad jag trodde ? Jag trodde att produkter jag köper är anpassad för svensk klimat, kanske inte i Kiruna men det skulle fungera i Skåne. (enligt Polarheat)
Men saningen är att  pumpen börjar ge up strax under nollan .
Ok, fajn jag kan akceptera att produkter kommer från China och gubben importerar dom och gör pengar. Men det ska fungera också.
På alibaba finns pumpar för 1000$ som fungerar till -25.
Men men, den leksan kostar mig dyrt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2019, 21:31:24 »
Problemet är inte att få VP att funka vid -25 utan att få den att ge tillräckligt varmt vatten vid den temperaturen. Det hittar du nog ingen för 1000$
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2019, 06:38:59 »
Det borde gjorts någon effekt/behovsberäknkng innan valet av maskin? Du kan hämta hem väldigt mycket om du kan få ner temperaturbehovet. Dvs, med större radiatorer kommer din pump klara ditt uppvärmningsbehov längre ner i utetemp.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Lezdins
« Svar #24 skrivet: 10 december 2020, 13:43:07 »
En luftvärmepump tappar ca. 3% i effekt (tumregel) för varje grad som det blir kallare ute. Toppeffekten brukar anges vid +17 grC utetemp, lurigt. Köpte själv en NERS-B5S-D i somras, den är stämplad 18,5 - 20 kW (beror på vilken broschyr).  Hoppas att den levererar 5 - 6 kW vid - 25 grc (den ska klara - 25 enligt Kineserna).  Än så länge fungerar den över förväntan, det har inte varit så kallt än. Ligger på ca. 20% gångtid vid 0 grC. Kör dessutom rätt kallt ca. 30 grC vid + 3,  ger ju bättre COP.  Varmvattnet förvärms av pumpen resten tas med elberedare.
Utloggad Lassesson
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 23 december 2020, 18:43:51 »
Jag tror att det blir lättare att svara på frågan om VP,n fungerar som den skall om mäter effekten på den. I artixs fall KAN det ju vara så att VP,n levererar enl spec.
I mitt fall har jag monterat  Itron CF ECHO II Qp 2,5 på returen mitt i mellan VP och Ackumatortank. Itron kostade ca 2500kr vilket den i mitt fall absolut är värd.
Med hjälp av Itron har jag kunnat se att den Polarheat 12,7kW ( 12,3kW) som jag installerade Feb 2020 bara levererade ca 7,3kW vid A7 / 35 COP ca 2,9. Polarheat lovade  12kW vid A7 / 35 och COP 4,8. Polarheat VP,n skulle ersätta en 9 år gammal Sfinx 11kW som börjat tappa effekt och inte låter riktigt pigg. Sfinx,n har bara gått utan service eller reparationer så tanken var att den skulle gå till återvinning. Polarheat VP,n plockades bort och reklamerades i slutet mars 2020. Den gamla Sfinx,n sattes tillbaka med exakt samma inkoppling och Sfinx,n levererade högre effekt och bättre COP än den nya Polarheat VP,n.
OM jag kört vidare med den nya Polarheat VP,n med "extra power" och den levt i 9år hade jag förlorat ca 30000-40000kr i ökade el kostnader jämfört med om den levererat enl Polarheats löfte. Det är både bra och kul att mäta. Det blir också bra konsumentupplysning om fler mäter och lägger upp sina mätresultat på forumet.
