Författare Ämne: Test av Daikin Caldo XRH40  (läst 56392 gånger)
  • Antal inlägg: 36566
SV: Test av Daikin Caldo XRH40
« Svar #15 skrivet: 25 november 2018, 16:47:47 »
Runt 13.00 drog jag ned börvärdet från 25 grader till 23 grader och då började värmepumpen gå on/off.
TV, belysning och den bleka solen värmer rummet skapligt på egen hand.
Med TV:n igång märker man inte alls om maskinen går eller står, varken på några ljud eller visuellt, denna maskin stänger inte utblåset när maskinen står still eller avfrostar så vitt jag kan se.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #16 skrivet: 25 november 2018, 16:56:34 »
Jämföra era värmepumpar är snudd på omöjligt med dess olika förutsättningar  :)
Är generellt väldigt svårt att jämföra då det ofta skiljer mellan alla förutsättningar men era maskiner och dess användning känns verkligen som natt och dag!!
Spontant så borde du kunna utnyttja din med placering mittemot dörröppningen men det kanske inte är praktiskt möjligt.
Nu vet jag inte vilken effekt din tv och hemmabio avger men den värmen kan stiga och lura innerdelen lite, dock beroende på vad dina teknikprylar avger?
Kanske syns på dina kurvor när du kör biokväll, är ni fler i det rummet så lär det väl knappast behövas någon värmekälla då jag förstått att du har ett välisolerat hus.
Använder du VL100 konstant se känns det som du "övervädrar" rummet ( VL50 på lågfart känns vettigare för ytan)
så det går åt mer energi än nödvändigt.
Nu hann du Rickard posta något innan mig
« Svar #17 skrivet: 25 november 2018, 17:04:49 »
Nej, det är fönster på hela den väggen och för lite plats ovanför.
Annars hade det gått bättre att få spridning, men jag tror knappast att luftvärmepumpen värmer med högre COP än markvärmepumpen så det finns heller inga egentliga skäl att värma hela huset med värmepumpen.
Den där ventilatorn är ju den enda mekaniska ventilation vi har, så lite överkapacitet är nog inte helt fel.
Får jag tid och ork så skall jag dock testa sätta den på en dimmer.
När jag startade ventilatorn föll rumstemperaturen efter ett dygn med ca 1 grad, så nog märks det att ventilationen blev bättre.
När vi kör kyla till sommarn så tror jag dock att spridningen kommer att fungera bättre, dels för att vardagsrummet är enda rummet som tar emot mycket sol, och så rinner ju kylan utmed golvet, inga låga dörröppningar som måste passeras.
En enkel bordsfläkt som blåser in kylan i resten av huset kan säkert fungera som förstärkning om det inte blir bra med bara AC:n igång.
Med tanke på den lilla ytan som värmepumpen värmer så kan man väl knappast kalla detta ett fullödigt test, men jag tycker det är få som loggar sina luftvärmepumpar så något värde borde väl vissa i alla fall se med den loggning jag gör.
Bara en sån sak som att avfrostningen bara tar hälften så lång tid som på den där Gree-maskinen är ju intressant info.
« Senast ändrad: 25 november 2018, 17:10:47 av Rickard »
« Svar #18 skrivet: 25 november 2018, 17:15:25 »
vet ej vid vilken utetemperatur mark kontra din luft/luft är mest effektiv men det borde inte märkas på direkt på den ytan.
Känns däremot som du monterat en lite väl "stor" värmepump för ändamålet  :)
Med TV, hemmabio , lite svag belysning och några i TV soffan känns det som det skulle räcka med ett par myspys ljus för att få tillräcklig värme  tummenupp
« Svar #19 skrivet: 25 november 2018, 17:28:59 »
Innerdelen På Gree-maskinen var rätt stor, för att ersättaren skulle hamna mitt över TV:n kunde jag inte montera en smalare innedel.
Annars hade jag fått flytta på väggfästet för TV:n
Sen tror jag att jag behöver all effekt för kyla, det är 8 fönster och en helglasad dörr i rummet, som är i söderläge - det blir VARMT på sommarn.
Jag tror dessutom att stor innerdel = lågt fläktljud, så det var också med i beslutet.
« Svar #20 skrivet: 25 november 2018, 17:37:02 »
med "stor" menade jag i och för sig kraftig för ändamålet :)
Med den låga effekt som du lär behöva så borde du inte höra någon innerdel vid låg fläkthastighet, förutom den den där Amber som du hade först men kretskortsfelet måste ha påverkat även lägsta inställbara fläkt !!!
Får man fula skruvhål av den tidigare monterade så är det bra med en större innerdel så man slipper tapetsera om tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #21 skrivet: 25 november 2018, 17:48:24 »
Personligen ser jag inte varför en hög mineffekt skulle ha påverkat den lägsta fläkthastigheten på Gree maskinen.
Å andra sidan kanske det var knas på innerdelens kretskort också ?
/D
« Svar #22 skrivet: 25 november 2018, 19:31:12 »
om jag förstod det rätt så var det innerdelens kretskort som var defekt och därigenom gick det inte styra ner fläkthastigheten !
Utloggad Daikin_
« Svar #23 skrivet: 25 november 2018, 20:09:29 »
I så fall fel av mig. Trodde det var utedelens kretskort det gällde.
Med vänlig hälsning
D
« Svar #24 skrivet: 25 november 2018, 20:54:21 »
Kanske var båda eller så stämmer inte uppgifterna på produktbladet  ::)
« Svar #25 skrivet: 25 november 2018, 20:59:52 »
Det dom sa till mig var att det var innerdelens kort som styrde kompressorvarvtalet.
Jag kan inte säga säkrt om fläkthastigheten påverkades av felet, den varvade i alla fall ned när jag gick från hastighet 2 till 1.
När det gäller storleken på maskinen så kanske den kommer att gå onödigt mycket on/off, men samtidigt är det få maskiner som har nämnvärt lägre lägsta uteffekt om man läser databladen.
« Senast ändrad: 25 november 2018, 21:03:42 av Rickard »
« Svar #26 skrivet: 25 november 2018, 22:08:42 »
med tanke på hur mycket du beskrev hur det blåste på lägsta fläkthastighet kan den knappast ha gått ner i lägsta läget och tydligen lät den en hel del på "lägsta" läget och det stämmer inte med produktbladet som uppger en låg siffra som man inte borde reagera på!
Antingen var det inte lägsta effekt eller så är produktbladet felaktigt?
I ditt fall blir det nog svårt oavsett modell att inte få en hel del on/off.
Ska du utnyttja den mycket för kyla kommer det nog bli rätt småkyligt i tv rummet innan kylan letar sig vidare, men på sommaren är det inte lika mycket tv/bio tittande så rummet kanske inte utnyttjas så mycket eller så finns det inget behov av att kylan letar sig vidare då huset normalt håller sig svalt sommartid.
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #27 skrivet: 26 november 2018, 01:03:59 »
Smart ide att köra vinylwrap på pumpen. Och även intressant att göra lite om Mitsubishis V modeller, har klurat lite på en sådan då vi har lite för höga radonhalter hemma.
« Svar #28 skrivet: 26 november 2018, 06:14:57 »
Som sagt, det är svårt att säga något säkert om fläkten på Gree-maskinen, men utifrån det jag lyckats översätta från finska värmepumpsforum så spekuleras det ju där i att lägsta fläkthastighet bara är möjlig att få till när man kör med värmepumpen i kyldrift.
Just fläkthastigheten och störande ljud verkar vara enda samstämmiga kritiken i finska forumet. I övrigt verkar folk vara nöjd med effekten och att de inte krånglar nämnvärt.
I läge quiet så bullrade den i alla fall mer än Ventilatorn på halvfart.
Jag har också talat med en annan installatör (Innan jag installerade min Gree) som köpt hem några maskiner som jag frågade om just detta med bullret, och han så att visst, den låter mycket men han tyckte att det var helt OK i läge "quiet". I mina ögon är läge "quiet" ett absolut krav för den värmepumpen om man skall vistas i samma rum.
Jag kan å andra sidan tycka att det är en bra funktion - att det finns två lägen för fläkten - i en lokal där man inte vistas mer än sporadiskt kommer ju en maskin som går i auto, men med "överdrivet" hög fläkthastighet att få bra uteffekt och COP, och i läge quiet så kan man få till en bra komfort, men med lite sämre COP.
Jag kan tycka att den funktionen borde finnas på alla värmepumpar, och kanske t.o.m autofunktion med 3 olika val - tyst, normal och hög fläkthastighet eller liknande. Om jag designade en värmepump så skulle den i vart fall ha det.
När det kommer till kylan så har jag ju haft frikyla i detta rum i många år redan, så en viss erfarenhet finns ju, nu har ju den haft för dålig kyleffekt, men klart är att jag kommer att ha nytta av högre kyleffekt, hur kylan sprider sig i huset återstår att se, men med hjälp av en bordsfläkt som hjälper till att cirkulera luften så borde det fungera helt OK även om rummet där värmepumpen sitter självklart kommer att bli svalast. Kylan borde i alla fall rent teoretiskt kunna sprida sig bättre i huset än värmen eftersom det inte finns några hinder för den kalla luften att flyta runt i golvnivå.
« Senast ändrad: 26 november 2018, 06:17:55 av Rickard »
« Svar #29 skrivet: 26 november 2018, 06:22:32 »
Vi har ju en VL50 på jobbet i kontoret, och det har blivit klart märkbart bättre luft.
Samma sak i vardagsrummet, det är rätt stor skillnad faktiskt, kanske t.o.m så att jag upplever luften "bättre" i hela huset efter installationen.
Vinylwrappen var egentligen ren slöhet av mig, jag hade lovat min sambo att lackera maskinen i en lämplig färg med tanke på väggfärgen, men det hade väl antagligen varit mycket besvärligare än att klä den med vinyl.
Finns ju dessutom massor med olika färger och mönster att välja bland, så har man lite barnasinne så kan man dessutom göra nåt kul av värmepumpen - min sambo var inte på humör för några skämtsamma mönster eller "borstad metall"-look som kanske hade varit mitt förstahandsval. Mörk borstad metall tror jag skulle blivit snyggt.
