Författare Ämne: Test av Daikin Caldo XRH40  (läst 59308 gånger)
  • Antal inlägg: 36624
« skrivet: 25 november 2018, 08:39:39 »
Så har vi då monterat en Daikin Caldo XRH40 i vårt vardagsrum.
Huset i sig värms av en markvärmepump och vattenburet system, men just i vardagsrummet har vi en takkonvektor för både värme och kyla som tyvärr är lite för klen, det innebär att vardagsrummet är kallaste rummet i huset på vintern, och att frikylan inte räcker till riktigt på sommaren.
En luftvärmepump har alltså fått bli lösningen, dels för att få avsevärt mer kyleffekt på sommaren, men även för att kunna hålla lite varmare i rummet på vinter, och dessutom avlasta markvärmepumpen som annars vill ha eltillskott från ca -27 graders utetemp.
XRH40 skall ge 4 kW värme vid -25 grader och borde därför klara det jobbet.
Sedan installationen igår har allt fungerat bra, värmepumpen verkar ha en lägsta driveffekt på ca 260 W och effektregleringen verkar fungera helt perfekt.
Utetemperaturen har under tiden gått från ca 0 grader till -10 grader och jag har noterat en avfrostning som tog mindre än 5 minuter, mycket bra!
Lägger in några grafer, på 4-timmarsgrafen ser ni hur jag ca 07.30 höjde temperaturen från 23 till 25 grader och värmepumpen styrde upp effekten och planar ut på en ny högre nivå.
Avfrostningen skedde ca 08.20 och tog strax under 5 min minuter!
Graf bifogas som visar 15 minuter inkl avfrostning.
Så vitt jag kan se fungerar allt precis som det ska.  tummenupp
Fläkten går på auto och är större delen av tiden mer eller mindre ljudlös, självklart med undantag från när jag höjde temperaturen och driveffekten gick upp. Efter att den "hittat" rätt nivå så gick fläktvarvtalet åter ned till en nivå som i vart fall inte stör mig.
På 12-timmarsgrafen kan ni se att jag gick och la mig kl 23.00 igår, och vaknade 05.30 i morse.
Så länge huset varit "ostört" har uteffekten varit helt stabil och maskinen har inte avfrostat en enda gång trots att utetemperaturen gått från ca -3 till -10 grader under natten. Lite imponerande faktiskt.
Toppeffektbehov uppmätt till 2.93 kW vid testkörningen direkt efter installation.
12,74 A
Bifogar bild även på toppeffekt-testen.
« Senast ändrad: 25 november 2018, 09:04:07 av Rickard »
SV: Test av Daikin Caldo XRH40
« Svar #1 skrivet: 25 november 2018, 08:51:37 »
Lite bilder på underverket.
Innedelen är "wrappad" med mattsvart vinyl för att smälta in bättre mot den mörka fondväggen.
Till vänster ser ni även Ventilatorn Mitsubishi Electric VL100.
« Svar #2 skrivet: 25 november 2018, 08:58:55 »
Bifogar även veckorapporten över energiförbrukningen.
Förra lördagen monterade vi in en Gree Amber 35.
Den hade tyvärr ett fel på kretskortet som gjorde att den gick med ca 1 kW driveffekt som minst, temperaturregleringen av rummet fungerade bra, men de frekventa starten och stoppen verkar ha resulterat i en hög energiförbrukning ändå, avlastningen av markvärmepumpen verkar inte ha varit speciellt stor heller.
Vi driftsatte den nya maskinen strax efter lunch igår, så några långtgående slutsatser kan ännu inte dras då det inte finns några hela dygn att jämföra.
Klicka på bilden för att förstora.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 25 november 2018, 09:26:50 »
Trevligt! Vad fick du ge för den? Installerade sonen den?  ;)
Smart med pumpen ovanför TV:n i samma färg som väggen! Är det svårt att wrappa? Vad kostar själva vinylen/filmen?
« Svar #4 skrivet: 25 november 2018, 10:07:25 »
Jag fick ge listpris för den, sonen installerade.  ;)
Kan ta lite fler bilder på installationen, det var nog en av de krångligare, och vi blev tvungna att byta ut alla rör och kablar då de blev för korta.
Att wrappa mattsvart är inte så svårt, man ser inte misstagen så bra som om det hade varit blank svart, det hade nog inte sett lika trevligt ut.
Vinylen kostar ca 300-450 kr/meter i 1.5 meters bredd + lite verktyg.
Tog väl ca 1.5 timme, och det är bra om man är 2 personer som kan hjälpas åt.
Installationen innebar att borra snett mot vänster ca 15 cm och lika mycket nedåt genom en innervägg mot duschrummet på andra sidan väggen, sen uppåt (kondensvattenslang drogs separat ut på eget ställe) ovanför dörren på insida yttervägg - ut snett nedåt genom yttervägg - och så vidare mot värmepumpen.
Ca 5 meter rördragning.
Fyller på med bilder strax.
« Svar #5 skrivet: 25 november 2018, 10:32:06 »
Jag hade personligen satt en VL50  och kört på halvfart för att få ner ljudvolymen då den verkar sitta i ett vardagsrum   ;)
« Svar #6 skrivet: 25 november 2018, 10:35:38 »
Ja, den bullrar nog ungefär lika mycket som värmepumpen, mer när värmepumpen går på lägsta fart.
Funderar faktiskt på att testa köra den på dimmer, blir det inga störningar från den så borde man ju kunna dra ned farten precis så mycket som behövs för att den skall bli "ljudlös" på det avstånd som man sitter på normalt.
« Svar #7 skrivet: 25 november 2018, 10:42:25 »
Nu kommer det lite bättre bilder på värmepumpen, inklusive installationen.
Där rören kommer ut i "maskinrummet" ser det inte så vacker ut, men den där väggen döljs normalt av ett draperi - där syns även de isloerade PEX-slangarna som går till fläktkonvektorn i taket i vardagsrummet.
Vi går ovanför ytterdörren p.g.a. snickarglädjen som sitter ovan dörren på utsidan.
Tog också lite bilder på den smarta lösningen av bottentråg och förångare.
Även Daikin har tredubbel förångare bara fram till "böjen" - svängen och kortsidan är tvålagers - avskiljs med profilen som syns på en av bilderna.
Ljuset från en guldfärgad vintersol syns också på bilderna, ca -6° ute.
« Svar #8 skrivet: 25 november 2018, 10:46:45 »
nja, om värmepumpen uppfattas av dig som nästan ljudlös så kan jag inte påstå att VL100 på halvfart är direkt ljudlös  :)
"dimmerstyrning" vore bra eller flera val av hastighet önskvärt  tummenupp
« Svar #9 skrivet: 25 november 2018, 10:48:59 »
Negativa saker?
Jag hade personligen velat att vingen hade gått ställa liiite mer "rakt ut", som nu är fallet så blåser den lite nedåt även i högsta läget.
Jag har manuellt ställt vingen lite mer uppåt för att det inte skall dra på mig när jag sitter i soffan.
Ändrade vingen för ca 1 timme sedan och den verkar håll sitt läge än så länge i alla fall.
Vi får väl se om den ändrar läge efter avfrostning igen?
I övrigt har jag svårt att hitta något att klaga på än så länge.
Att det går ställa temperaturen i 0.5 graders steg är bra för en nörd som mig - tycker hela grader är lite väl mycket.
« Svar #10 skrivet: 25 november 2018, 10:51:08 »
Enligt databladet bullrar VL100 25 dB på halvfart, värmepumpen är tystare än så när den går på lägsta fläkthastighet, så pass mycket kan jag i alla fall säga.
Har inte testat den i läge "Quiet" ännu, känns inte som att det behövs, kanske när det blir kallare ute och den börjar gå lite hårdare.
« Svar #11 skrivet: 25 november 2018, 11:59:13 »
Med 25dB på värmepumpen så är det nog mer luftcirkulation än vad du står ut med  ;)
Det positiva är att om VL100 är igång så lär du inte höra värmepumpen med den fläkthastighet du behöver i tv-rummet tummenupp
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #12 skrivet: 25 november 2018, 12:18:52 »
 tummenupp  tummenupp  tummenupp
Nu börjar det likna något!!
Riktigt snygga diagram med elförbrukning och utetempen på samma bild mm.
Även najs hemmabio, helt i min smak  8)
Jag kommer givetvis att följa tråden. Synd att Gree pumpen inte funkade riktigt. En Panasonic HZ25UKE skulle nog bli bra som ersättare  ;)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 25 november 2018, 15:25:23 »
Jag fick ge listpris för den.
Vad kostar pumpen till privatpersoner utan installation?
Sen kallar inte jag det där för en test när medelförbrukningen är 370 watt vid minus 10, det där är som att starta en bil på tomgång och sen påstå att den är bra.
Min pump går nästan alltid på max och alltid på högsta fläkthastighet, det som begränsar pumpen är att det blir för varmt i rummet, dom senaste 24 timmarna har jag en medelförbrukning på 1740 watt, lite skillnad mot din test. ;)
Maxa temperaturen med maxfläkt under 24 timmar så får vi se ett diagram på det, om du nu vill göra en ordentlig test dvs. Gissningsvis kommer du få avfrostningar på köpet, varför ska den avfrosta när den mer eller mindre stått oanvänd, inte direkt imponerad av det faktiskt. ;)
Perra83: satsa på logger2020 eller 3030 så får du samma kanonbild som oss.
« Svar #14 skrivet: 25 november 2018, 16:23:19 »
Då prissättningen är fri i Sverige så kan väl priserna variera rätt mycket.
Daikin har samma strategi som t.ex. Thermia och IVT att priserna på vissa modeller inte annonseras publikt, så att säga vad "marknadspriset" är är svårt.
Så vitt jag vet säljs Caldo och Solo enbart inklusive installation.
Rent generellt kan man väl säga att inköpspriserna på värmepumpar oavsett märke och modell inte skiljer sig så många tusenlappar, som med allt annat så sker prissättningen ut till kund mycket utifrån besparingspotential och garantier.
De värmepumpar som har hög uteffekt, bra COP och långa garantier kan säljas dyrast. (De är som regel också dyrast i inköp, men som sagt, priserna varierar inte så mycket mellan olika fabrikat)
Idag sedan jag drog upp till 25 grader i rummet har den avfrostat ofta trots att den bara gått med ca 400 W (medel)-driveffekt, troligen har det varit rätt fuktigt i luften idag jämför med under natten.
Att jag skulle köra den med full effekt i ett dygn låter sig knappast göra då huset redan har ett värmesystem som är svårreglerat då radiatorerna saknar termostater, visst, jag skulle kunna sänka kurvan men det blir det ju kallt i alla delar av huset där värmepumpen inte kommer åt att värma.
Planlösningen är inte heller perfekt för att få till en bra spridning av värmen från vardagsrummet till resten av huset.
Bifogar en snabb skiss.
Röd kloss är värmepumpen.
Är det någon som vill se en viss typ av testkörning som loggas en kortare tid så är jag öppen för förslag, men inte mer än någon timme i så fall.
« Senast ändrad: 25 november 2018, 16:58:40 av Rickard »
