Författare Ämne: Test av Daikin Caldo XRH40  (läst 59330 gånger)
  • Antal inlägg: 36624
SV: Test av Daikin Caldo XRH40
« Svar #30 skrivet: 26 november 2018, 06:52:59 »
Ny rapport, ser nästan ut som att energiförbrukningen kan ha gått ned en aning, men det kanske är för tidigt att säga något.
Klart är i alla fall att den nya pumpen verkar dra mindre än den Gree vi testade.
Hur mycket som beror på att den p.g.a. fel inte kunde styra ned uteffekten mer än till som minst 900 W (driveffekt) är oklart.
Vad som hände med utetempen klockan 5 har jag lite svårt att förstå, men det kanske plötsligt blev så mycket varmare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #31 skrivet: 27 november 2018, 01:41:49 »
Hade varit intressant att se förbrukning på den om du enbart kör den och inte som komplement till andra värmesystemet :)
Kör själv en Daikin XR40 med XR40H mjukvara , har även fjärrvärme men den går på igång om pumpen ej skulle orka. Så man kan söga att uppvärmningen sköts enbart av denna.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #32 skrivet: 27 november 2018, 09:48:39 »
Jag körde värmepumpen på max (30 grader) i 5 timmar igår, men det skiljer flera grader mellan rummet där värmepumpen sitter och kök/matplats.
Ett stort problem är att jag är "varmlivad", svettas alltså lätt om det blir varmt.
Min sambo fryser alltid.
Jag sitter som regel i vardagsrummet och tittar på TV (Där värmepumpen sitter)
Hon sitter som regel i "köket" och tittar på Köks-TV:n (Ernst ni vet)
Skulle jag försöka värma hela huset med värmepumpen så skulle jag svettas och hon frysa, och jag vägrar byta rum bara för att testa värmepumpen.
När det blir -30°C ute lär vi nog se mer relevant loggning från denna värmepump.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #33 skrivet: 27 november 2018, 10:44:43 »
-10 igår hör med och börvärde på 22 och näst högsta fläkt. Värmer båda plan på ca 135m2 och enbart pump så snittade den 1.2kw/h i mitt hus. Kollade avfrostningen nu på morgon och ligger runt 8 min verkar de som.
Ska bli intressant att följa din tråd, nu ska ja ställa börvörde på 23 och se va som händer med förbrukningen :) hade gott
« Svar #34 skrivet: 27 november 2018, 10:47:36 »
För att förtydliga, hon brukar ha ca 23 grader där hon vistas mest, och jag siktar på ca 21 grader.
Skulle jag värma hela huset skulle jag behöva öka tempen i vardagsrummet med kanske 4 grader jämför med vad jag vill ha.
Tycker att det är att gå lite för långt, och dyrt blir det ju dessutom.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #35 skrivet: 27 november 2018, 17:35:25 »
En duo maskin med den ena enheten i hallen som blåser in mot köket hade nog inte varit så dumt, eller så kanske vardagsrumsmaskinen skulle monterats i hallen och blåst mot sovrummen. dontknow
Jag förstår att du inte kan värma hela huset och ändå få en behaglig temperatur i vardagsrummet, men tråden heter ju Test av Daikin Caldo XR40. ;)
« Svar #36 skrivet: 28 november 2018, 06:37:58 »
Det är den test jag kan göra, varken mer eller mindre, det finns inga skäl för mig att stänga av markvärmepumpen i stora delar av huset och försämra driftsförutsättningarna för den.
I den typ av hus vi har så är det svårt, och blir fult att montera en innerdel ovanför ytterdörren.
När det blir riktigt kallt ute lär nog maskinen ändå få bekänna färg, i vart fall till en nivå som är mer normalt för ett vanligt hus vid normala utetemperaturer.
« Svar #37 skrivet: 28 november 2018, 14:59:27 »
Nja, men så mycket till test lär det ju inte bli iallafall eftersom du pressade pumpen hela 370 watt när det var minus 10 ute, det kommer inte bli någon revolutionerade test när det är 20-25 minus heller. Din bergvärmepump kommer tuffa på ännu hårdare och skona luftvärmepumpen.
Din Luftvärmepump kommer förmodligen aldrig gå hårdare än 1000 watt nån gång under hela vintern!
Så jag tycker det liknar en tomgångskörningstest iallafall. ;)
« Svar #38 skrivet: 28 november 2018, 16:20:02 »
Ja, jag har svårt att bygga ett nytt hus för att testa en värmepump, denna test är vad den är, och den ger de erfarenheter den ger, varken mer eller mindre.
Jag är inte typen som sitter och svettas i "mitt rum" i veckor medan sambon fryser "i sitt rum" bara för att kunna generera högeffektsiffror på värmepumpen.
Dels för att jag ändå inte kan logga annat än driveffekten och rumstemperaturen, men även för att det menligt skulle kunna påverka stämningen i familjen.
Jag kan självklart göra kortare körningar med full effekt även när det blir riktigt kallt ute bara för att se hur högt i effekt den går upp då, och det kommer jag självklart att göra, men det ger ju ändå bara vid hand vad maskinen förbrukar.
Det intressanta är ju egentligen att se hur styrningen fungerar och hur ofta den avfrostar vid olika temperaturer, sen får man väl kompensera lite för att den går på lägre medeleffekt än den skulle gjort i ett hus som till 100% värms av en liknande värmepump.
Jag ser gärna att fler loggar sina luftvärmepumpar och lägger ut sina siffror här i forumet.
Inte sällan har vi ju sett att det kan påverka hur tillverkarna väljer att optimera sina värmepumpar - i de fall loggningen visar på sånt som inte fungerar som tänkt.
Är det ett allmänt önskemål att jag slutar rapportera så har jag inga som helst problem med det.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #39 skrivet: 28 november 2018, 16:59:03 »
Nej Nej fortsätt rapportera Rickard, väldigt intressant tycker jag, och många många andra är ja rätt säker på.
« Svar #40 skrivet: 28 november 2018, 18:43:05 »
Jag tycker också att du ska fortsätta rapportera. tummenupp
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« Svar #41 skrivet: 28 november 2018, 19:47:57 »
Fortsätt logga! Data är underbart att läsa.  "love"
Har också en xrh40 och jag sskulle vilja logga temperatur i diverse rum i huset samt effekt. Får nöja mig med andras data så länge.  tummenupp
Värmeglad.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #42 skrivet: 28 november 2018, 20:53:37 »
Fortsätt logga och rapportera.
Data är alltid kul att läsa och jämföra. Ingen av oss kan ha ett laboratorium att köra pumpen i utan det blir i hemmet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #43 skrivet: 29 november 2018, 07:34:49 »
Närmaste tiden kommer jag att lägga rapporteringen på hyllan, har helt enkelt för mycket att göra för att kunna ödsla tid på detta.
Har bland annat landat en order på 1500 tempgivare till ett stort Svenskt företag, och förhandlar med 3 kunder om mätning/loggning/debitering av el, vatten och värme i större och mindre bostadskomplex.
Jacob är fullbokad med installationer fram till 16 jan -19, och även det bidrar till min arbetsbelastning - främst när det gäller adminintration och logistik. Är det någon i närheten av Piteå som är intresserad av en anställning så kan ni e-posta CV, känns som att jag kommer att behöva hjälp inom en inte alltför avlägsen framtid.
Jag återkommer med mer data när jag får tid över för egna laborationer igen.
Då kan man förhoppningsvis dessutom se mer på rapporterna över tid.
Men visst är det synd att värmepumpen inte sitter så till att den kan värma större delen av huset på ett sätt som fungerar för oss.
Anledningen, om någon glömt är ju att jag primärt köpt den för att kunna kyla huset - och då sitter den perfekt - i det rum som blir varmast.
Då jag vill ha svalast av medlemmarna i familjen, och det primärt är jag som använder detta rum så blir det helt perfekt.
Förhoppningsvis blir det minst lika intressant att få se loggningssiffror på vad det egentligen kostar att kyla ett hus.
Återkommer med mer data inom 14 dar eller så, då har det förhoppningsvis lugnat ned sig lite.
« Senast ändrad: 29 november 2018, 07:36:22 av Rickard »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #44 skrivet: 29 november 2018, 08:06:46 »
Du kommer bli förvånad vad lite det kostar att kyla huset.  :)
/D
