Författare Ämne: Nibe F370 Avfrostar ofta  (läst 10786 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« skrivet: 29 oktober 2018, 15:23:57 »
Är detta normalt? Om inte, finns det förslag på åtgärder?
Ventilation: Normal 35%
Vp/förångare ligger alltid under -2 grader eller mer vid drift
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
SV: Nibe F370 Avfrostar ofta
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2018, 15:31:25 »
Ventilationen är otillräcklig. Det är bättre att ventilera så mycket att man slipper avfrostningarna med den typen av traditionell FLVP. Låt avluftstemperaturen ligga stabilt strax över nollgradigt, t.ex. +2 grader.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2018, 15:43:06 »
Misstänkte det, pannan installerad augusti samtidigt som ventilationen trimmades in. Dock har jag inte så stora valmöjligheter eller har du ngt annat knep?
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2018, 15:54:23 »
Ventilation normal borde vara ca 55% tycker jag när jag tittar i fläktdiagrammet för F370. Ett hus på 111 kvm ska ha ett luftflöde om minst 39 lit/sek. Enligt manualen:
"Ventilationen ska ställas in enligt gällande norm. Inställningen görs i meny 5.1.5.
I annat fall ställs ventilationen in med potentiometer (AA5-SF3)"
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2018, 16:15:24 »
Ok, verkar ha rätta luftflöden  Sc:,h
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2018, 16:21:19 »
Hade det varit en seriös ventilationsinjustering skulle det stått flöde för varje don i varje rum, nu är det ju bara blankt. Sedan summa totalt luftflöde. Gå in i meny 5.1.5 och ändra. Man ska komma in till installatörsmenyn genom att hålla inne knappen "pil-bakåt" ca 7 sek.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2018, 17:22:22 »
Skulle tro att F370 behöver mellan 60-65% fläkt för att undvika onödigt många avfrostningar. 65% är fabriksinställningen.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2018, 18:28:24 »
Ok dom har redovisat varje don så företaget gjorde helt rätt. Det är jag som tagit en print screen av nedre protokollet.
Skulle kunna testa enligt förslag men är rädd för att det skulle bli ett kraftig kylpåverkan (kallras) i rummen. Det är friskt redan idag och speciellt jämfört med den gamla installationen med 310P. Känns lite som pest eller kolera
Tack för alla svar
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2018, 19:36:53 »
Prova också att förskjuta värmekurvan uppåt ett steg också. När jag gick från 310p fick jag sätta +1 på kurvan då F370 har en benägenhet att hänga en grad eller två under beräknad framledning pga. halvfast kondensering(skiktad arbetstank).
Det kanske kan motverka alltför frisk innertemperatur.
« Senast ändrad: 29 oktober 2018, 20:11:23 av mysman »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2018, 20:52:44 »
Ingan fara med att öka ventilationen. Se till att värdet blir minst 150 på luftflödet. Ett rent filter är också A o O. Din pump skall kunna gå 10 timmar utan avfrostning.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2018, 21:18:06 »
Har rent filter, ändrade på kurvlutningen marginellt igår 10/0 och idag har jag inte haft en enda avfrostning????
Nu har det dock varit betydligt varmare ( 5 - 10 grader) utomhus och VP har gått i princip likadant som tidigare. Man börjar ju undra om det är utetempen som har påverkat antalet avfrostningar?
Får återkomma när tempen går mot noll och lägre.
« Senast ändrad: 31 oktober 2018, 21:21:37 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2018, 21:48:52 »
Har du kurva 10? Låter sjukt högt, framledningen måste vara runt 40 grader och det är ju runt 5+ ute nu. Missar jag nått?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Soldis
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 01 november 2018, 08:05:09 »
Jag har F750 + Sam40.
Den 29 okt. ökade jag fläkthastighet från 80% till 100% , kontrollerade filter, då ökade luftflöde från 180 till 250l och har inte haft någon avfrostning efter det.
Tidigare hade jag avfrostningar varannan timme.
« Svar #13 skrivet: 01 november 2018, 08:58:03 »
F750 har en annan konstruktion än F370. F750 är tänkt för att kyla avluften betydligt mer (ner till -15 grader) och regelbundet gå med avfrostningar. På detta sätt får F750 en betydligt högre genomsnittlig effekt med kompressorn än F370.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #14 skrivet: 01 november 2018, 09:25:52 »
Har du en F370?? Om inte så blir det ju lite svårt att jämföra ;) Och hur många avfrostningar hade du när utetempen låg runt 0:lan
Ja framledning är drygt 40 grader vid några plus utomhus
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
