Författare Ämne: Nibe F370 Avfrostar ofta  (läst 10799 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Nibe F370 Avfrostar ofta
« Svar #15 skrivet: 01 november 2018, 09:41:41 »
Så här ser det ut just nu
Har haft bara en avfrostning i natt kl 03.00
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #16 skrivet: 01 november 2018, 10:53:40 »
Har du någon vattenburen golvvärme i huset eller är det enbart radiatorer?
I ett välisolerat hus med åtminstone vattenburen golvvärme på nedervåningen hade den framledning (35) och retur (33) du visar på bilden vid +7 grader utomhus i de flesta fall gett varmare inomhusklimat än 21,3 grader är min uppfattning.
Om du enbart kör radiatorer, är dessa fullt öppna överallt och tillräckligt stora för respektive rum?
Oavsett borde du nog öka ventilationen. 35 % känns väldigt lågt. Om inget annat minskar förmodligen ditt behov av elpatron om du ökar fläkten.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #17 skrivet: 01 november 2018, 11:27:24 »
Nibe F370
Endast radiatorer som är fullt öppna utom i tre sovrum på övre våningen.
El golvvärme hall och två badrum
Vill ogärna öka ventilationen iom att det blir otrevligt med inströmmande kalluft/kallras. Skulle vilja säga att i princip omöjligt för komforten skull. Ventilationen injusterad och skall vara enligt behovet för F370 Filter rengjort
Ps Det har blivit färre avfrostningar sedan jag höjde kurvan till 10 men och andra sidan kanske det inte är det som påverkat, det kan vara att just nu är det mildare ute än då jag hade upp mot sju avfrostningar pr dygn 0 - 5 grader
Får avvakta kallare ute temp och ser om den börjar avfrosta lika ofta dvs nästan varannan timme. Låter ju inte så bra med tanke livslängd med så många starter, man vill ju att pumpen skall gå i princip kontinuerligt utan onödiga stopp
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #18 skrivet: 01 november 2018, 18:11:27 »
Har du en F370?? Om inte så blir det ju lite svårt att jämföra ;) Och hur många avfrostningar hade du när utetempen låg runt 0:lan
Ja framledning är drygt 40 grader vid några plus utomhus
Har ingen egen F370 men har sett tillräckligt många för att förstå hur de funkar och vad som kan justeras för att enkelt få ner energiförbrukningen. Ev misstolkar jag din info i sidfoten om att du har golvvärme, därav frågan om 40 graders framledning. (Men även med radiatorer låter det högt vid så mild utetemp)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #19 skrivet: 01 november 2018, 18:30:10 »
Ok.
Blir inte riktigt klok på hur pannan fördelar energin mellan värme och varmvatten beroende på vilken temp det är ut. Just nu ser det ut så här  dontknow
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #20 skrivet: 01 november 2018, 21:24:58 »
Meny 5.1.1 kan du ändra start och stopp för varmvattenproduktion. Du når denna hemliga menyn genom longpress på returpilen i 7-8 sek.
På min F750 finns under meny 4 en inställning som anger minsta körtiden för värme resp varmvatten produktion. Standard är 30 min på dessa. Dvs har den börjat värma varmvatten så kör den en halvtimme eller tills stoptemp nås.
« Senast ändrad: 01 november 2018, 21:33:07 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #21 skrivet: 01 november 2018, 21:36:02 »
På dina två screenshots så tappar du bara 1 resp 2 grader mellan framledning och retur. Med radiatorer brukar man tappa 5-7 grader (förutsatt att de är öppna). Har du någon bypass som är öppen och kortsluter framledningen så att det blir ”rundgång” eller har du ett jäkla flöde genom elementen?
« Senast ändrad: 02 november 2018, 21:04:26 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #22 skrivet: 01 november 2018, 23:05:55 »
Ingen aning, nu börjar det gå över min kunskapsnivå.
Initialt problem i frågan är antalet avfrostningar som uppgick till upp mot 9 ggr per dygn. Nu har det lugnat ner sig betydligt i samband med att jag ändrat kurvan och ute tempen har stigit.
Återkommer när ute tempen börjar närma sig runt 0 - 5 grader och avfrostningarna börjar öka i antal.
Just nu är det bara en avfrostning per dygn och ser helt perfekt ut.
Någon som kan ange hur deras panna F370 ser ut beträffande antalet avfrostningar per dygn
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #23 skrivet: 02 november 2018, 11:37:25 »
Ja, en F370 skall inte avfrosta regelbundet. Den skall kunna gå en vecka eller mer utan avfrostningar. Jag hade t.ex 16 avfrostningar på ett år senast varav hälften under jan-feb.
Inse att du har fläkten för lågt ställd och kommer få problem igen när det blir kallare.
« Senast ändrad: 02 november 2018, 11:40:01 av mysman »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #24 skrivet: 02 november 2018, 11:39:18 »
Ok.
Eftersom du har Uplink, dra en graf på framledningstemp under en vecka?
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #25 skrivet: 02 november 2018, 11:42:32 »
Det är den milda utetempen i kombination med att F370 inte har så låg temp på avluften (som t.ex. F750) gör att du inte har så många avfrostningar just nu.
Inte kurvan i sig.
Det bildas väl helt enkelt inte tillräckligt mycket is för att luftflödet ska minska till den nivå att pumpen anser att avfrostning ska ske.
Om du ska hålla den höga framledning som du har nu med så lågt ventilationsflöde så lär du få räkna med betydande avfrostningar så snart det blir minusgrader utomhus.
Om jag tolkar din bild rätt så går din elpatron nu trots milt väder ute? Även om jag inte kan F370 så känns det onödigt kostsamt.
Hade du ökat ventilationen hade du fått en win-win situation. Och dessutom tror jag inte att ev kallras hade påverkat dig så mycket som du tror.
Vill minnas att användare här på forumet långt upp i landet kör betydligt högre ventilation. Viktigt är ju att alla tilluftsventiler är öppna så att draget inte blir för stort på enskilda ställen.
Hursomhelst, din pump och din plånbok hade mått bättre åtminstone.  :)
Instämmer även i frågan från d98josu om det inte är så att du har något som stryper ditt flöde eftersom du borde ha haft betydligt varme inomhus nu än vad du faktiskt verkar ha.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #26 skrivet: 02 november 2018, 11:49:20 »
På dina två screenshots såntsppar du bara 1 resp 2 grader mellan framledning och retur. Med radiatorer brukar man tappa 5-7 grader (förutsatt att de är öppna). Har du någon bypass som ör öppen och kortsluter framledningen så att det blir ”rundgång” eller har du ett jäkla flöde genom elementen?
Ja, det verkar inte flöda ordentligt genom radiatorerna? Är det därför det verkar kylslaget inne?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #27 skrivet: 02 november 2018, 13:26:13 »
Nej inga problem med värme överhuvudtaget. Dock fick jag ett förslag att öka ventilationen för att minska antalet avfrostningar som ett tag uppgick till nio på ett dygn ???
Men öka ventilationen vill jag inte eftersom det skulle påverka komforten inomhus alldeles för mycket, kallras och drag. Ventilationen är injusterad dock kanske lågt men tillräckligt för att FLVP får sitt minimi luftflöde
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #28 skrivet: 02 november 2018, 21:13:34 »
Den som räknar på ventilationen räknar bara efter normer (boverkets???). De tänker inte på vad som är schysst mot värmepannan. Eftersom kompressorn är 3-4 gånger billigare än elpatron tjänar man in den extra kyla som sugs in pga högre ventilation. I hus med radiatorer blir även värmen mer konstant (framledningen hoppar inte flera grader mellan avfrostningarna).
Du kanske kan få högre luftflöde genom att öppna frånluftsventilerna i badrum, kök, tvätt mm?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #29 skrivet: 03 november 2018, 13:13:03 »
Ok ska öka fläkthastigheten om avfrostningarna ökar i antal då det blir kallare. Återkommer med resultat när utetemperaturen sjunker så jag kan testa.
Just nu har jag bara haft en avfrostning sedan den 1/11
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
