Författare Ämne: Nibe F370 Avfrostar ofta  (läst 10798 gånger)
SV: Nibe F370 Avfrostar ofta
« Svar #30 skrivet: 03 november 2018, 13:22:33 »
Nu är det så milt ute att kompressorn inte behöver jobba hela tiden för att ge tillräcklig värmeeffekt i ett normalt hus. När den vilar får den också automatiskt avfrostning om det eventuellt skulle ha blivit lite frost/is på förångaren.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #31 skrivet: 03 november 2018, 13:29:56 »
Eftersom du har Uplink, dra en graf på framledningstemp under en vecka?
Jag har en schemalagd temperatursänkning från 20.00 till 01.00 för att få ner innetemp på övervåning (sovrum)
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #32 skrivet: 03 november 2018, 15:49:54 »
Tror jag det, kurva 10 är nog för högt.
Vet inget om ditt radiatorsystem med tycker du skall prova en (mycket) lägre kurva och dubbelkolla flödet/cirkpumpar.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #33 skrivet: 03 november 2018, 16:25:12 »
Ok ändrat lutningen till 7 (tidigare 9 förskjutning 0) och prövar mig fram. Kan man kontrollera vilket flöde man har på CP via menyerna i pannan eller måste titta fysiskt på CP? (Måste lyfta bort ett skåp för att komma åt)
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #34 skrivet: 03 november 2018, 17:15:48 »
Du tar bort temp.sänkningen också va?
Imorgon får du lufta alla radiatorer om du inte redan koll på detta.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #35 skrivet: 03 november 2018, 17:57:17 »
Nä ett steg i taget  ;)
Luftning element ok
Ska bli intressant hur kurvorna ser ut i morgon och framför allt hur VP orkar med att ge 21 grader när det blir kallt
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #36 skrivet: 21 november 2018, 13:05:05 »
Uppdatering!
Som många föreslagit tidigare: För lite ventilation!  tummenupp
Nu har det varit runt nollan ute och givetvis så började tätare avfrostning!
Höjde ventilationen från 35% till 45% och därmed höjdes avluftstempen från VP till ca 1 plusgrad kontinuerligt. Tidigare låg det på flera minusgrader. Avfrostningarna har upphört och problemet löst!
Ps Lite märkligt att installatören bara ställer in ventilation enligt Boverkets normer, borde kanske kännt till att F370 avluften ska ligga på någon plusgrad för att undvika ständiga avfrostningar
"Får avvakta kallare ute temp och ser om den börjar avfrosta lika ofta dvs nästan varannan timme. Låter ju inte så bra med tanke livslängd med så många starter, man vill ju att pumpen skall gå i princip kontinuerligt utan onödiga stopp"
« Senast ändrad: 21 november 2018, 13:11:17 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
