Författare Ämne: Kommit på kant med installatör  (läst 30293 gånger)
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #75 skrivet: 28 augusti 2018, 16:04:53 »
Det viktigaste är väl att man har försökt?  ::)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #76 skrivet: 28 augusti 2018, 17:10:31 »
Helt klart... Man kanske skulle starta eget och bara köra på hejvilt med 100% missnöjda kunder. Företagets slogan skulle vara ”Det vikigaste är att vi försökte”  tOOmten tummenupp a:gl
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #77 skrivet: 28 augusti 2018, 17:45:15 »
Det var ordentligt tilltaget hålet.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #78 skrivet: 29 augusti 2018, 21:34:57 »
I offerten stod det ”efterlagning ingår ej”, vilket jag visste. Men jag tänkte samtidigt att de skulle vara försiktiga. På de flesta ställen blev det bra. Detta är ett skräckexempel
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #79 skrivet: 29 augusti 2018, 21:38:27 »
Någon idé om hur jag bör göra med isoleringen till utedel? De är isolerade med 13mm armaflex. Blir svårt att isolera mer med tanke på hur de dragit rören. Se bild.
« Senast ändrad: 29 augusti 2018, 22:23:41 av Lawrenz »
« Svar #80 skrivet: 29 augusti 2018, 22:18:54 »
Vadå svårt?
Bygg en låda med sluttande tak runt båda rören och fyll med isolering.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #81 skrivet: 29 augusti 2018, 22:22:46 »
Vadå svårt?
När jag sa svårt så tänkte jag främst på rörisolering, men en låda är ju ett alternativ.
« Senast ändrad: 29 augusti 2018, 22:36:19 av Lawrenz »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #82 skrivet: 30 augusti 2018, 16:49:04 »
det ser väl bra ut redan nu.....
« Svar #83 skrivet: 30 augusti 2018, 16:58:40 »
Jo isoleringsmässigt, men, är det inte sån där isolering som fåglar o gnagare gillar? Har för mig att det bör vara ett yttre skyddsskal oxå?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #84 skrivet: 30 augusti 2018, 17:02:59 »
aha....det tänkte jag inte på
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #85 skrivet: 30 augusti 2018, 17:26:50 »
Fåglarna tänkte jag inte så mycket på, men det är sant... Jag tänkte främst på om 13mm armaflex räcker när man har vatten till utedel. Dels för att minimera energiförluster men främst att undvika scenariot där något fryser sönder vid långvarigt strömavbrott
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #86 skrivet: 31 augusti 2018, 07:25:58 »
Tror inte fåglarna är så sugna på armaflex, den där vita isoleringen som sitter på rören till luftvärmepumpar däremot...
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #87 skrivet: 02 september 2018, 11:41:08 »
Just nu håller jag på att isolera rören på vinden. 13mm tejpad rörisolering + ~120mm.
Tjockenleken varierar såklart på sina ställen men försöker hålla 120. Det ska nog räcka  tOOmten ^-^
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #88 skrivet: 08 september 2018, 23:04:38 »
Idag började jag isolera en annan del av vinden. Isoleringlåda  :)
Fick tag på gamla fasadbrädor som min pappa nyligen bytt ut på deras hus. Suttit där sedan tidigt 80-tal  ^-^
« Senast ändrad: 08 september 2018, 23:19:48 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #89 skrivet: 08 september 2018, 23:32:44 »
Funderade på effektbehov för mitt hus och vilken total radiatoreffekt jag har med mina nya radiatorer. Lade även in vilken pump jag har.
Hur tolkar ni denna info?
