Författare Ämne: Få ner värmen F750 SAM40?  (läst 13057 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 18 april 2018, 18:41:16 »
Har nu 22 grader inne, vill ha typ 17,5 och helst aldrig mer än 20.
Ställde om det nedan just nu.
Gamla värden
4.9.2 Autolägesinställning
        Stopp av värme 15 grader  // Blir det över detta stängs värmen i pannan av.
        Stopp av tillsats 1 grader   // Ingen eltillsats kopplas in över denna temp
        Filtreringstid 24h
Har nu ändrat till
        Stopp av värme 13 grader  // Blir det över detta stängs värmen i pannan av.
        Filtreringstid 5 h
SAM40 larmar visst för frysning vid 10, 12 grader så medan det är fem sex grader på nätterna bör ju den kunna få värme från pumpen.
Jag hade hoppats att jag kunde stå ut tills jag var färdig med huset innan jag tänkte gräva i detta, men det går inte längre nu!
Jag vill hellre ha för kallt än för varmt.
Just nu skulle jag helst riva ut SAM40 och borra ventiler i väggarna, då kunde jag stänga av värmen i F750.
Tips?
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Få ner värmen F750 SAM40?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2018, 18:50:14 »
Gamla värden
        Filtreringstid 24h
Har nu ändrat till
        Filtreringstid 5 h
Tips?
Vad kör du för kurva? 5(1)?
Har du innegivare/aktiverad?
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 18 april 2018, 18:55:04 »
Värmekurva 4 (-9)
Innegivaren visar bara tempen. Den styr inget
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 18 april 2018, 19:02:50 »
Värmekurva 4 (-9)
Börvärde/ärvärde på framledningstemperaturerna?
"Beräknad framledning" ?
Returledningstemperatur ?
Kan det vars så att då golven är kalla, men SAM40 har maximal tillgång till varmvatten, så då blåser den in ++23°C eller nåt sånt,?( dvs all värme går till SAM40?)
« Senast ändrad: 18 april 2018, 19:15:32 av kWhalp »
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 18 april 2018, 19:22:46 »
Fram 19,8
"Beräknad framledning" ?  20
Returledningstemperatur ? 15,2
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 18 april 2018, 19:35:57 »
Fram 19,8
Alltså är plattan kall. Check!
Luften säger du är 22°C, alltså är det på SAM40-sidan du ska pilla för att få ner temperaturen.
Håll in bakåtknappen i 8 sekunder:
Gå in i SAM40 i meny 5.3.9
(se bild nedan) och justera ned tilluftstemperaturen till något kyligare, typ
17 vid T1
17 vid T2
osv
« Senast ändrad: 18 april 2018, 19:41:34 av kWhalp »
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 18 april 2018, 19:47:09 »
15, 16 och 0 har jag uppifrån och ner.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 18 april 2018, 19:53:08 »
Jag har kollat tempen på tilluftventilerna, de är mellan 14 och 16 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 18 april 2018, 20:01:57 »
Då kan du omöjligen ha 22°C inne förutsatt att huset inte badar i sol förstås?  Sc:,h
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 18 april 2018, 20:04:02 »
Hmm.m
Skriv alla värden i den menyn (6st borde det vara?)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #10 skrivet: 18 april 2018, 20:10:44 »
Hmm.m
Ok,
T1. -15.
16
T2  0
18
T3 15
18
Ja var soligt i eftermiddag
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 18 april 2018, 20:21:33 »
Ok,
T1. -15.
16
T2  0
18
T3 15
18
Åfan! Sänk till
T1. -15.
16
T2  0
16
T3 15
16
Har du konstant 22°C inne trots att pumpen inte går?
Bygglampor?  Är det 22°C frånluftstemperatur, eller 22°C innetemperatur?
« Senast ändrad: 18 april 2018, 20:27:20 av kWhalp »
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #12 skrivet: 18 april 2018, 20:32:04 »
Innegivaren visade 21,6   avrundar till 22
Innegivaren sitter i hallen mitt emellan sovrummen i norr och vardagsrummet kök i söder med typ 7 stora fönster.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 18 april 2018, 20:37:15 »
Skiner solen på den? (Troligen inte)
Desperation:
Testa kör nattsvalka eller öppna ytterdörren en timme så borde huset ge ifrån sig lite värme!
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #14 skrivet: 18 april 2018, 21:04:56 »
Desperation:
Nej ingen sol på mätaren, har en riktad ir termometer, som jag mätte tempen på tilluftventilerna, och den var ju inte så hög, taket i vardagsrummet var typ drygt 19 grader nån meter från tilluftventilen.
Den 8 april var det
Framledning 20,8
Returledning 19,2
Ber framl 20
Innegivare bt50 19,9
Då var det ju kallare ute än idag
« Senast ändrad: 18 april 2018, 21:08:26 av Snodden »
  • Dot gäster: 1998
