Författare Ämne: Få ner värmen F750 SAM40?  (läst 13010 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
SV: Få ner värmen F750 SAM40?
« Svar #30 skrivet: 19 april 2018, 20:17:12 »
Har du fått ordning på pumpen, jag funderar med på en Nibe F750 med sam40.
MrDTS
Det är lite tidigt att säga ännu, men som jag bedömer det nu, så har ju SAM40 fördelen att man kan välja (och bör) sätta luftintaget på norrsidan av huset, där man kan få den svalaste luften (bra på sommaren)
 Nackdelen är ju att den kan frysa om uteluften är för kall och det inte är värme i vattenslingan.
Så problemet är väl höst och vår med mycket solstrålning, så länge uteluften är för kall, alltså under 10? grader så måste pumpen värma värmeslingan
Huset bör också vara tillräckligt stort för SAM40 och F750, så att det blir tillräckligt stor vattenvolym i slingorna för att värmen ska räcka till SAM40 medan pumpen avfrostar/gör varmvatten.  Det kan gå att kompensera med en extra volymtank.
Har man ingen SAM40 så får man ju ha ventiler i väggarna och då får man ju även in varm luft från ventiler i söderväggar, så på sommaren när värmen kan vara avstängd i pumpen (den används bara för varmvatten) så borde det bli svalare inne om man har en SAM40.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #31 skrivet: 20 april 2018, 12:53:24 »
Nu är det ju 22 grader utomhus, så lär bli varmt även inne då.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #32 skrivet: 20 april 2018, 18:12:56 »
Hur kan den säga 16 beräknad och 22 på tilluften?
 Sc:,h
Edit: 21.5°C ute!?!?
Var bor du egentligen? Värmerekords-Målilla?
Som sagt, om du inte orkar vädra så kan du alltid aktivera nattsvalka, då drar den in kall nattluft under vissa satta kriterier.
« Senast ändrad: 20 april 2018, 18:25:09 av kWhalp »
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #33 skrivet: 20 april 2018, 19:10:38 »
 Sc:,h
Det är i Västra Götaland, när jag började rota i detta så värmde pumpen fortfarande plattan, och det känns ju lite konstigt att vädra bort värmen samtidigt som pumpen producerar värme.
Jag vill ju inte heller att frysvarningen från Sam 40 ska lösa ut på natten, så elpatronen går igång.
Men med de sista justeringarna, att värme stängs av vid lägre temperatur, och att medelvärdet på temperaturen inte beräknas på 24 timmar utan mer direkt kopplat/momentant, så ska det inte vara något problem att vädra.
Nattsvalka kan jag börja testa när det blivit varmare på nätterna ute.
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #34 skrivet: 23 april 2018, 20:28:35 »
Ska jag ta uteluften från norr så blir det ca 14 M kanal på vinden, har även tittat på en kombi huv på taket för ute/avluft nackdelen är då att solen ligger på nästan hela dagen, tänkte även ha en Nibe UKV 40 L eftersom huset bara är tot 121 kvm/1 plan med Radiatorer.
MrDTS
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #35 skrivet: 25 maj 2018, 19:28:48 »
Man kan ju säkerställa att så är fallet, vilket vi har gjort i de senaste inläggen..  ;)
Återstår väl nattsvalka, frikyla eller att vädra ut huset med öppet fönster på natten.
Nu är det 25 grader både inne och ute, har nu slagit på nattkyla, ändrat tempen från 25 till 22 och doften från 6 till 4 grader.    Tydligen ska värmen vara avstängd för att nattkylan ska fungera, jag har pumpen på automatik, och har satt utetempraturen till 12 grader när värmen ska stängas av.
Är det nåt problem när man har SAM40 ihop med F750?
Egentligen borde väl nattkylan även höja SAM40:s fläkthastighet, men antar att det ej sker, undertrycker kommer ju då att öka i huset. (Om man inte har några fönster öppna)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #36 skrivet: 31 maj 2018, 21:23:48 »
Ok, testat med nattsvalka nu, och det har nog ingen betydelse om det är natt eller ej :P
När det är i funktion så syns det i symbolen uppe till vänster på displayen (när dörren öppnas) en liten trebladig fläkt med en 4 bredvid sig (4 troligen indikation på att det skiljer 4 grader mellan inne och utetempratur och att då nattsvalkan ska vara igång)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #37 skrivet: 10 november 2019, 01:02:39 »
Okej,.  Har ungefär 18 grader inne, men tycker det är lite för kallt, så har ändrat förskjutningen av kurvan (kurva 4) från -5 till -4 får se om nåt dygn eller två vad innertemperaturen blir?
Är 2,8 grader ute och 18 inne just nu.
Framledning 22,2° och retur 19°
Värmebärarpumpen 7%
57Hz
Tilluften 16,3°
« Senast ändrad: 10 november 2019, 01:11:46 av Snodden »
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #38 skrivet: 30 november 2019, 01:31:51 »
Frysskyddet löste ut på SAM40, så den fimpade ventilationen helt och gick över på elpatron 1kw
Så ändrade tilluften till 18 grader vid 0 grader ute och 16 grader vid -15 ute (var 16 grader överallt tidigare)
Kände på filtret i SAM40 det var helt torrt är -2,5 grader ute nu så sjunker från ca -1 grad idag (men var ganska soligt mitt på dagen).
Kompressorn går i 77hz och framledn 23,3 och retur 20
Fick larmet via appen i mobilen.
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #39 skrivet: 20 december 2019, 21:39:24 »
Hej.
Vilken mjukvaruversion har du?
Jag vill minnas att frysskyddet är ändrat till informationsmeddelande och ska inte släcka ner kompressorn/ventilation (jag är inte säker...). Tror det kom i 8839R2.
Se till att systemet är luftat och kör cirkulationspumpen på läge 3. Det är mina tips.
Enplansvilla 160m2 utanför Umeå
Frånluftsvärmepump Nibe F750 + Sam 40 tilluftsaggregat
Innetemp 21 grader.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2020, 02:32:43 »
Hej.
Har inte ändrat mjukvaran sen pumpen var ny, det var två år sedan.
Har inte fått någon mer varning, men är ju plusgrader ute mest hela tiden.
Ska kolla upp det du nämner.
