Författare Ämne: Få ner värmen F750 SAM40?  (läst 13012 gånger)
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
SV: Få ner värmen F750 SAM40?
« Svar #15 skrivet: 18 april 2018, 21:40:09 »
Vad har du för innetemp tidig morgon, innan värmen utifrån börjar komma in?
Prova stäng av värmen. Så får du själv se om den klarar sig utan fryslarm. Eller hur lång tid det tar innan den får ett.
Vid fryslarm så stängs ventilationen av.
Nej ingen sol på mätaren, har en riktad ir termometer, som jag mätte tempen på tilluftventilerna, och den var ju inte så hög, taket i vardagsrummet var typ drygt 19 grader nån meter från tilluftventilen.
Den 8 april var det
Framledning 20,8
Returledning 19,2
Ber framl 20
Innegivare bt50 19,9
Då var det ju kallare ute än idag
Enplansvilla 160m2 utanför Umeå
Frånluftsvärmepump Nibe F750 + Sam 40 tilluftsaggregat
Innetemp 21 grader.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #16 skrivet: 18 april 2018, 21:47:49 »
Har inte byggt färdigt ännu, så ingen sover där, så är ju inte hela värden om ventilationen stängs av?   Innebär det att sam40 stängs av och att frånluften stängs av? då stängs väl kompressorn av, och det innebär kanske att elpatronen hoppar igång?
Exakt hur stänger man av värmen?   Kan man göra det och ha igång bara varmvattnet?
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 18 april 2018, 21:53:50 »
Går ju att justera temperaturen för stopp av värme. Men det kanske är smartare att schemalägga värmen. Så den kanske startar 24.00 och går till 05.00. Då har du tillräckligt med lagrad energi i plattan för att förse sam 40 med vatten hela dagen och kvällen :).
Innetemp 21 grader.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #18 skrivet: 18 april 2018, 22:02:32 »
Jag får ställa ner resten av temperaturerna i sam40 till 16 grader (minsta man kan ställa in)
och lära mig mer om schemaläggning.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #19 skrivet: 19 april 2018, 13:23:29 »
Om jag tittar på schemaläggning så verkar jag bara kunna förskjuta kurvan där, och den kurva jag valt har 20 graders framledningstemperatur ända fram till 0 graders utetempratur, och det förefaller meningslöst att sidoförflytta en horisontell linje, det blir liksom ingen skillnad.
Ändrade stopp av värme till 13 grader och filtreringstid till 5h igår.
Ändrat till 12 grader idag och ska ändra filtreringstid till 0 h, då returledningen var 19 grader kl 12 idag och kompressorn gjorde värme.
« Senast ändrad: 19 april 2018, 15:03:26 av Snodden »
« Svar #20 skrivet: 19 april 2018, 14:53:37 »
Om det är 22 grader inne trots att både tilluften och golvvärmen är kallare så är det väl ingen större idé att skruva på värmesystemet?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #21 skrivet: 19 april 2018, 15:14:12 »
Man kan ju säkerställa att så är fallet, vilket vi har gjort i de senaste inläggen..  ;)
Återstår väl nattsvalka, frikyla eller att vädra ut huset med öppet fönster på natten.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #22 skrivet: 19 april 2018, 15:15:54 »
Klockan 12 idag var
Framl 20,9
Retur 19,4
Rumstemperatur 20
Och det är strålande sol idag, så kompressorn har gjort värme hela förmiddagen, men borde fixa sig med nya inställningen.
« Senast ändrad: 19 april 2018, 19:29:24 av Snodden »
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #23 skrivet: 19 april 2018, 16:32:11 »
Läget kl 16:20
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 19 april 2018, 17:20:27 »
Har du fått ordning på pumpen, jag funderar med på en Nibe F750 med sam40.
MrDTS
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 19 april 2018, 17:33:48 »
Ser bra ut nu! Kallt golv, kall tilluft!
Bara att vädra lite så ska du se att tempen sjunker :)
Edit:Kom ihåg att när plattan blir kall, så kan du räkna med flera dagars latens för att få den varm igen. Men du bygger ju gärna i kyla så, då är det inget problem :)
« Senast ändrad: 19 april 2018, 17:54:48 av kWhalp »
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #26 skrivet: 19 april 2018, 19:23:42 »
Temperaturerna ikväll vid 18 tiden.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #27 skrivet: 19 april 2018, 19:45:10 »
Plattan är kall.. borde vara kallt inne, men solen har väl gjort ett bra jobb på träkonstruktionen!
Imorgonbitti lovar jag dig ett kyligare hus! ;)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 19 april 2018, 19:50:09 »
Kan du se "Sam40-live-värden" i infomenyerna?
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #29 skrivet: 19 april 2018, 20:05:33 »
Vet inte riktigt, får kolla imorgon.
