Författare Ämne: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?  (läst 23256 gånger)
SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
« Svar #60 skrivet: 19 oktober 2018, 21:35:48 »
Det är en relativt liten volym som är välisolerad så det blir nog knepigt att hitta optimal inställning när utetemperaturen varierar rätt mycket över dygnet.
Kan bli en hel del on/off nu.
Annars är det bara prova med och utan i see sensor, auto på fläkten kontra egen fast inställning.
Men du får nog jämföra med några dygn på varje om det ska ge något.
På mitsubishis hemsida ligger nog servicemanualen om du vill grotta ner dig lite mer  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #61 skrivet: 20 oktober 2018, 13:31:24 »
Jo, är bara ca 100 m3 (2.7m takhöjd), men är ju en betongplatta som kan ta åt sig en del energi.
Under testdygnet drog den 8 kWh på 19h = 421 W i snitt, med några timmar på maxeffekt och innertemperaturer på uppåt 27°C!
Nu testar jag från 11.00 (...8 kWh...) till imorgonbitti, för att se vad 16°C inställelsetemperatur ger i förbrukning.
För att underlätta optimering har jag köpt en 2-skens-DIN-elmätare med impulsgivare på kjell.com samt beställt en tredje Ikea Sparsnäs, så då kan jag logga realtid, minut, dygn, vecka, månad och år (installeras i slutet på veckan). :)
Förresten, varför måste det vara en arbetsbrytare vid utedelen?
El-säkerhetsskäl? Brandsäkerhetsskäl?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #62 skrivet: 21 oktober 2018, 15:56:42 »
5 kWh på 28.6h ger 175W snitteffekt vid +5°C genomsnittstemperatur.
Ska bli spännande att se hur avfrostningen jobbar när vi närmar oss nollgradigt väder!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #63 skrivet: 22 oktober 2018, 19:47:09 »
Hittade lite information i servicehandboken om dellast:
COP vid 15°C innetemp är:
COP       utetemp
5.36 vid -10°C (2020W/377Win)
5.38 vid -5°C (2430W/452Win)
5.59 vid 0°C (2850W/510Win)
5.92 vid +5°C (3260W/551Win)
6.28 vid +10°C (3680W/586Win)
6.73 vid +15°C (4060W/603Win)
7.28 vid +20°C (4480W/615Win)
Kan det stämma?
« Senast ändrad: 23 oktober 2018, 10:36:47 av kWhalp »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #64 skrivet: 23 oktober 2018, 11:02:19 »
När värmepumpen går på låg effekt (rated frequency) så får man god utnyttjande av både förångare och kondensor vilket ger låga temperaturskillnader i kylkretsen, vilket ger hög COP.
Det blir lite som om du tänker luftmotstånd när du cyklar, ju saktare du cyklar desto lättare går det.
Det knepiga med detta är att om det är 15 grader varmt inne och 20 grader varmt ute så behöver man ju ingen värme, så den siffran är ju bara rent teoretisk.
Vid -10 grader ute och "rated frequency" kan du värma ca 72 m2.
Har du större yta att värma, eller det är kallare ute så kommer COP att vara sämre än 5,36 eftersom kompressorns varvtal måste ökas, med försämrad COP som följd.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #65 skrivet: 23 oktober 2018, 11:07:07 »
Tack för bra svar! :)
Vibrationerna då? Kan man skruva på gummibussningarnas bultar för önskad effekt?
Eller finns det något annat man kan göra?
Och vad är syftet med den tvåpoliga arbetsbrytaren som ska sitta i anslutning till ytterdelen?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #66 skrivet: 23 oktober 2018, 11:18:19 »
Det finns fjädrar att byta till istället för gummikuddarna. En femhundrig på Energibutiken  ;)
Arbetsbrytare är kanske bra om du inte har den kopplad med stickpropp.
Jag har då ingen brytare på min. Den är kopplad till en smartplug på samma uttag som krypgrundsavfuktaren sitter i under huset. Uttaget har egen säkring och jordfelsbrytare. Kan inte bli så mycket bättre.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Rickard
« Svar #67 skrivet: 23 oktober 2018, 13:47:31 »
Du kan köpa bättre vibrationsdämpare: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
Arbetsbrytare skall sitta vid alla fast installerade maskiner om installationen utförs korrekt enlig elsäk föreskrifterna. (Synligt eller låsbart brytställe = kontakt eller låsbar tvåpolig brytare)
Sen kan man ju alltid ha åsikter rörande detta.
Vet att det var ungdomar som stängde av aggregaten för kyl och frysdiskarna i skolköket i grannbyn vilket nästan förstörde all mat de hade där.
Hade jag värmepumpen på en stuga på en turistort i fjällen där det rör sig mycket fyllerister kanske jag inte skulle vilja ha en brytare lättillgänglig heller.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #68 skrivet: 23 oktober 2018, 14:54:33 »
Nice!  tummenupp
Går det att krångla dit fjädrarna utan att riskera böjning av kopparrören?   help
Rickard, finns det någon öppet köp-garanti på fjädrarna om det mot förmodan inte skulle hjälpa?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #69 skrivet: 23 oktober 2018, 17:22:52 »
det är både bra och enkelt att byta till fjädrar om man har oljud relaterat till upphängningen.
byt båda på en kortsida samtidigt så sitter utedelen kvar med lagom mycket arbetsutrymme utan att skada installationen i övrigt.
Inloggad Rickard
« Svar #70 skrivet: 24 oktober 2018, 05:38:21 »
Nice!  tummenupp
Du måste höja utedelen så pass mycket att du kan få bort de dämpare som sitter monterade idag, fjäderdämparna är ungefär lika höga som du måste lyfta utedelen för att få bort de gamla dämparna så det brukar normalt inte vara ett problem.
Du kan ju alltid öppna plastkanalen för rören och se så de inte är fastspända stumt nära utloppet från kanalen med t.ex. buntband.
OM de är det så kan du klippa buntbandet närmast öppningen för att ge rören lite mer utrymme att röra sig när du lyfter utedelen.
Öppet köp: Nej, det är inte öppet köp på fjädrarna. bara ångerrätt på ej begagnad vara.
Av den enkla anledningen att det inte går garantera - och att jag aldrig skickar begagnad utrustning till någon av mina kunder.
Det jag kan säga är att ingen hittills klagat på att det inte fungerat bra.
Enda skälet jag kan se att det inte skulle fungera är att vibrationerna beror på nåt annat än värmepumpen.
Kan du känna på konsolerna att det vibrerar så kommer det att bli bättre med fjäderdämpare.
« Senast ändrad: 24 oktober 2018, 05:41:52 av Rickard »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #71 skrivet: 25 oktober 2018, 19:55:57 »
Okej! Då är jag med! Får se om jag stör mig nog mycket på vibrationerna! :)
Klämde fast lite cellplast där konsolen ansluter mot väggen, blev lite bättre efter det.
Nu har elektrikern installerat elmätaren med impulsgivare, så nu väntar jag bara på att Ikea Sparsnäs ska anlända, sen är vi igång med loggandet! :)
Inloggad Rickard
« Svar #72 skrivet: 26 oktober 2018, 06:34:49 »
Synd att du inte hade tid att beställa en mer prisvärd elmätare med bättre funktionalitet och dessutom MID-certifierad...
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html
Men att du vill logga är bra!  tummenupp
Skall bli intressant att se vad du kommer fram till.
Jag är också i färd med att sätta in en luftvärmepump i vårt vardagsrum (om jag får Sambon med mig), mest för kyla på sommaren, men även för att vår nu typ 15 år gamla vattenburna fläkt-takkonventor börjar få lite lagerljud, och för att det är kallaste rummet i huset om jag inte kör fläkten på takkonvektorn på fläktläge 2 eller 3 vilket är störande.
Även jag kommer att logga värmepumpen för att se vad det kostar, både att värma och kyla, det skall bli intressant, startar en specifik tråd om det projektet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #73 skrivet: 28 oktober 2018, 16:51:09 »
Installerade Ikea Sparsnäsen idag!
Long story short:
Stötte på mycket trubbel vid installationen.
Efter att jag kopplat upp allt så indikerade Sparsnäsen 384 kW instantanförbrukning!!! WTF?!
Provade starta om flera gånger och polvände tillslut batterierna utan resultat.
Öppnade tillslut upp fanskapet och felsökte. Lysdioden på sändarenheten lyste konstant, vilket inte mina övriga två Sparsnäsar gör...
Kopplade lös +/- till fotodioden för att utesluta fotodioden ur ekvationen, då fick jag "0W" på displayen som det ska vara. Testade sedan kortsluta +/- (märkt E och C i bilden nedan) då fick jag korrekta pulser och rätt antal beräknade Watt. Slutsatsen blev att fotodioden var kass, så jag testade byta polaritet på skiten. Då fick jag återigen 0W och lysdioden var död.
Då kopplade jag tillbaka i originalutförande och testade dioden mot den enda starka ljuskällan jag hade i garaget, nämligen Kina-taklamporna (i gruvutförande).
Lyste med fullt sken och gav 348kW när lamporna var på, och när jag släckte lamporna, då slocknade lysdioden!  Eureka! -Taklamporna var boven!
Nu är allt inkopplat och verkar visa samma instantanvärden som vägguttagselmätaren.  .,;-
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #74 skrivet: 28 oktober 2018, 17:11:53 »
Har en WiFi-kamera riktat mot tre Ikea Sparsnäs och husets vattenmätare, så kan man ha lite koll på el och vattenflöde (bör rimligen vara noll!) när man är bortrest!
Fattigmansloggning säger ni? Kanske! Men det funkar för mig, som Stig Strand säger ;)
