Författare Ämne: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?  (läst 23216 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
« Svar #45 skrivet: 17 oktober 2018, 13:58:44 »
Kapar tråden lite snyggt (hoppas det är ok), vit plåt säger du? Samma stuk som plastkanalerna fast då i plåt?
Har kollat runt efter lite alternativ till alla de där fula plastkanalerna som man ser uppmonterade men inte hittat något.
Hmmm, håller med om att plastkanalerna är fula i originalutförande.
Men vi får väl se hur mitt sprayande går! Tänkte spraya ikväll och montera fredagmorgon innan kylteknikern kommer!
Edit: Blir backning för lackeraren...ser ut som om min son gått lös med sprayburken!  tOOmten
Ny chans imorgon igen! (Tur jag köpte två burkar spray)
« Senast ändrad: 17 oktober 2018, 18:09:08 av kWhalp »
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #46 skrivet: 17 oktober 2018, 21:31:48 »
Nu är inte jag någon mästare att avgöra måleri, men det ser ju bra mkt bättre ut än den blanka vita plasten som brukar sitta på väggarna.
Sandpapprade du något och preppade innan eller var det rock'n roll direkt ur kartongen?`
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #47 skrivet: 17 oktober 2018, 22:18:18 »
Ehh..  farsan sa att lackerare tvättar med såpvatten innan de målar plast...men bagarbarnen har ju de sämsta bröden så:
freebase  ::)
YOLO 8)
Känsla för feeling "love"
Höfta a:gl
Tagga ^-^
Kötta på ;)
Snyta ur näven  tummenupp
Etc.
Jag tror att lager 2 kommer göra underverk! :)
Edit: Tack för uppmuntran och jao, det blev rock 'n roll! :D
« Senast ändrad: 17 oktober 2018, 22:21:33 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #48 skrivet: 18 oktober 2018, 07:15:42 »
Jag har aldrig förstått det här man att försöka dölja en värmepumps utedel, inkl plastkanalerna.
Installationen i sin helhet är ju en statussymbol som jag ser det.
Rätt snyggt också om det görs på ett bra sätt med det vita som bryter av en annars enhetlig och tråkig fasad.
Men det är ju bara min syn på saken.  dontknow
« Svar #49 skrivet: 18 oktober 2018, 08:11:25 »
Har kunder som lämnat in utedelar för lackering till grymma kostnader !!!
Tar då ett par/några år extra att tjäna tillbaka bara själva lackeringen  ::)
Förhoppningsvis kommer dom inte måla om huset i ny kulör framöver så värmepumpen återigen ska in på lack !!!
« Svar #50 skrivet: 18 oktober 2018, 08:20:09 »
Annars kan jag tipsa om Piteföretaget som säljer härdlack på sprayflaska.
Köpte där både när dottern kört av vägen och skrapat lacken, och när jag lackade mina gamla extraljus.
Fungerar fantastiskt bra och kostar inte mycket.
https://www.bilfarg.se/webbshop/
« Svar #51 skrivet: 18 oktober 2018, 10:51:55 »
Ja har man inget annat att göra är att plocka bort plåtar och lacka så kan man göra det själv  :)
Skulle aldrig komma på tanken att demontera en utedel för att lacka den åt en kund  ^-^
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #52 skrivet: 18 oktober 2018, 18:53:15 »
Nu är plastkanalerna samma färg som huset men bitvis flammiga.
Får dra på ett sista lager när de väl sitter uppe på väggen.
I värsta fall får jag dra fram målarburken med fasadoljefärgen så ska väl problemet vara ur världen!
Imorgon 12.30, då jävlar är det julafton! tOOmten
Har tillochmed tagit ledigt från jobbet för att medverka vid/dokumentera installationen!
« Svar #53 skrivet: 18 oktober 2018, 18:57:23 »
Det är väl din flexslang som kommer visa hur bra färgen är  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #54 skrivet: 18 oktober 2018, 19:32:58 »
Du tänkte dräneringsslangen utav flexrör?
Eller menar du den flexibla böjen i bilden?
« Svar #55 skrivet: 18 oktober 2018, 19:44:55 »
Den flexibla böjen tänkte jag på.
Beror på hur mycket den ska böjas och vad färgen gillar rörelse.
Kanske funkar hur bra som helst , är ingen målare och har fullt sjå att få färgen att hamna på min fasad  ::)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #56 skrivet: 18 oktober 2018, 22:52:44 »
Passerade BMW återförsäljaren i Örebro idag och där på huset bredvid hade målad kanal till luftvärmepumpen och det såg riktigt bra ut.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #57 skrivet: 19 oktober 2018, 17:02:01 »
Då var den installerad, läcktestad och testkörd! :)
Dags att börja experimentera!  .,;-
Maxeffekt in ca 2100W, utetemp 8°C, maxinställningar;
kommer en djäävla massa varmluft på högsta läget!
 tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten
Nackdel: det knäpper en del i plasten vid värme/kyla, inget problem i mitt garage, men skulle bli irriterad om det var i ett boningshus!
Fördel: WiFi-anslutningen gick lätt och smidigt. Appen är helt oK änsålänge!
Nackdel: i powerful-läget låter det som om maskinen "kokar", vågar ej köra på det mera.
Fördel: Hela garaget blev snabbt varmt, vilket kan ses på kurvan nedan!
To be continued!
« Senast ändrad: 19 oktober 2018, 17:08:04 av kWhalp »
« Svar #58 skrivet: 19 oktober 2018, 20:24:45 »
Om inte knäppningarna försvinner så kan man behöva spruta in lite tex litiumfett i ”bikakan” på vänster sida, om inte rören/plasten rör sig fritt så knäpper det lite och speciellt när man forcerar .
Ta ut filtret , spraya in vid stödlagret och ovanifrån på vänster sida.
Gasform/vätskeform som gurglar skulle jag tro, kan bli en del om du leker med full gas och sänker och höjer igen  :)
Nu antog jag att det var en FH du har monterat !!!
Var så lång tråd så orkade inte läsa igenom vad du installerat för något till slut  ::)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #59 skrivet: 19 oktober 2018, 21:13:56 »
Dags för optimeringsarbete!
Den lägsta noterade instantanförbrukningen ligger på 230W vilket jag tycker är högre än de specificerade 0.19kW (vilket kanske är en osann siffra).
Har dock ej testat underhållsvärmesfunktionen på 10°C, den kanske ger nedåt 190W förbrukning?
Hur gör man annars för att få högst COP? Full blås på fläkten och lägst möjliga tempinställning va?
Sen får jag vibrationer från utedelen vid vissa frekvenser.
Är det något man kan justera genom att skruva på gummibussningarna?
Läste i manualen, men den gav inte mycket info till ovan nämnda frågor.. den gav inte mycket info överhuvudtaget :'(
« Senast ändrad: 19 oktober 2018, 21:40:59 av kWhalp »
  • Dot gäster: 2829
