Författare Ämne: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?  (läst 23226 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
« Svar #30 skrivet: 08 oktober 2018, 22:11:55 »
om du kör med en trolleflexbussning genom väggen så är det 73mm på hålsågen
annars är det ditt foderrörs ytterdiameter som styr
kör man utan fodring så brukar 65mm bli jättebra
mindre blir lätt lite trångt
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2018, 22:47:46 »
Se till att du även borrar svagt nedåt så det är fall från innerdelen och ut.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #32 skrivet: 14 oktober 2018, 20:51:03 »
Tack för alla tips! :)
Har satt fast innerdel och ytterdel nu, samt haft elektriker här som kopplat ihop pumparna elmässigt.
Min fråga nu är följande:
Är det stor skillnad på hur man vakuumsuger och kopplar ihop olika pumpar? Kan e.g en Nibe-installatör med gascert installera pumpen? Eller krävs "mitsubishiutbildning"?
« Svar #33 skrivet: 14 oktober 2018, 21:59:18 »
Har han bara rätt cert så är principen densamma och man behöver ingen Mitsubishiutbildning  tummenupp
Följer även med en installationsanvisning om någon skulle känna sig osäker på tex elanslutning.
Går lite kablar redan ser jag så du kanske redan kikat i anvisningarna.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #34 skrivet: 14 oktober 2018, 22:05:04 »
Tack för lugnande svar! :)
Var köper jag smartast rörpaket som passar?
Är det 1/4 & 3/8 som standard på Mitsubishi?
(3m bör räcka gott och väl).
« Svar #35 skrivet: 14 oktober 2018, 22:06:47 »
Dimensionen stämmer.
Rör har väl montören ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #36 skrivet: 14 oktober 2018, 23:06:04 »
Kan stämma! Ska höra imorgon!
Installationen av WiFi-modulen (MEL-Cloud) kom utan beskrivning av installation. Inte heller i värmepumpsmanualen stod det hur man skulle göra...lite snopet faktiskt!
Min räddning blev istället en youtubefilm, över en installation av en liknande Mitsubishipump)
, som jag hittade av ren slump:
Är det förresten något jag ska tänka på när jag "tittar över huvudet" på kyl-nissen?  a:gl
Värmefläkten i rummet är inställd på +16°C och klarar 15°C dT mot utomhusluften.
« Svar #37 skrivet: 15 oktober 2018, 00:08:03 »
Om du går in på www.mitsubishivillavarme.se
Scrolla längst ner
Klicka på styr värmepump
Kicka på manualer
Där är en ganska nyinlagd beskrivning
Kass på att länka så du får går in på deras hemsida  ::)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #38 skrivet: 15 oktober 2018, 20:31:38 »
Scrolla längst ner
Kicka på manualer
Bra att andra får chansen till installationsdokumentation!
Nu var det ganska lätt att installera den (om man bara visste var i pumpen man skulle montera den).
Installatören hade rör (såklart! enligt honom : )
Är det någon för/nackdel med att löda ihop rören jämfört med att "koppla"?  Sc:,h
« Svar #39 skrivet: 15 oktober 2018, 20:37:01 »
Har du inte en modell där den sitter monterad från fabrik så brukar man placera dom på sidan eller ovanför.
Kan bli lite dumt om du petar in den tex bakom höljet där röret ligger innan installation, du kan behöva göra en reset eller något och kan då behöva komma åt den lätt
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #40 skrivet: 16 oktober 2018, 21:01:33 »
Okok! Kommer sätta WiFi-modulen bredvid VP på väggen.
Har köpt biltemas sprayfärg och Julas kanalplast nu, som ska sprayas i samma färg som garaget (Antracitgrå).
På fredag kommer kylteknikern och kopplar ihop och vakuumsuger systemet i en timme är det sagt.
Är det något riktvärde på läckage jag ska ha i åtanke, eller ska det helst ej vara mätbart?
« Senast ändrad: 24 oktober 2018, 10:20:08 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #41 skrivet: 16 oktober 2018, 21:09:43 »
Elektrikern satte en 2-polig arbetsbrytare utomhus, är det någon som vet varför den ska sitta utomhus?  Ungar och annat löst folk kan ju djävlas och slå av värmen medan man är utomlands! (:
Edit: WiFi-modulen håller koll, eller ger ping of death ifall den blir frånslagen, och värmefläkt på 650W inställd på 5°C håller frostfritt som backup! :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #42 skrivet: 17 oktober 2018, 01:15:08 »
Min är kopplad på samma matning som krypgrundsavfuktaren går på med egen säkring och jordfelsbrytare.
Uttaget till pumpen kan jag stänga av med en app.
Vill inte ha något mer än inneenheten inne på väggen.
Rören utvändigt täcks av en vit plåt och vi har vitt hus så det ser bra ut. Plastkanaler känns väl sådär. Får hoppas att färgen fäster ordentligt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #43 skrivet: 17 oktober 2018, 08:39:30 »
Kapar tråden lite snyggt (hoppas det är ok), vit plåt säger du? Samma stuk som plastkanalerna fast då i plåt?
Har kollat runt efter lite alternativ till alla de där fula plastkanalerna som man ser uppmonterade men inte hittat något.
Utloggad perra83
« Svar #44 skrivet: 17 oktober 2018, 11:18:15 »
Japp, plåt som är skruvad rakt på panelen.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 1863
