Författare Ämne: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?  (läst 23269 gånger)
SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2018, 21:46:39 »
Utedelen som är det som är viktigt och den ska ha ändelsen VEHZ.
635 är vad Canvac kallar/kallade sin Q Heat (FH25VEHZ) som säljs tex i Elon butiker och har ingenting med Mitsubishi Electric att göra utan är bara deras koncept precis som att Sverigepumpen har egna namn på Panasonics modeller.
Blir svårare för kunderna att jämföra priser då mot motsvarande fabrikats riktiga modellbeteckningar ;)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2018, 21:48:48 »
Kan det vara piratkopior? Eller vad menar du?  Sc:,h
Andrahandssortering?
Jag har räknat att det är ca 40W/grad för garaget:
1.6-1.8 kW vid DVUT(-25 - 30°C) och 16°C innetemp.
Fryser innedel/utedel vid strömavbrott och svinkyla? Eller är det vattenledningar och färger man tänker på först och främst ?
Det låter optimistiskt med 1.6-1.8kw vid DUT för 40kvm garage !  Men bra isf .
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2018, 21:51:54 »
Sorry, är trött i hjärnan på fredagkväll..
"Mitsubishi FH25 VEHZ 635" heter den på hemsidan,
is dat good or bad?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2018, 21:59:05 »
För något år sedan så saknade de gråinporterade pumparna en slut bokstav i modellbeteckningen som stod på etiketten på maskinen men såldes som samma.   Skillnade rent tekniskt var avfrostningar som ej de importerade sydeuropeiska pumparna använder.
Edit klipper in lite info från hemsidan.
Kontrollera din värmepump
En värmepump anpassad för vårt klimat har ett H i slutet på namnet (kontrolleras enklast genom en titt på utomhusdelens namn: MUZ-FD25VABH). En värmepump anpassad till sydligare breddgrader saknar detta H, ex. MUZ-FD25VA. Vi uppmanar köparen att alltid kontrollera detta innan köp för att inte riskera problem med värmepumpen i framtiden
« Senast ändrad: 23 mars 2018, 22:09:55 av Thompa71 »
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2018, 22:14:29 »
is dat good or bad?
Trodde inte mitt tidigare svar kunde misstolkas men var otydlig antar jag
Det viktiga är att ändelsen är VEHZ när det gäller FH serien
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2018, 22:53:45 »
Betongplatta 0.125 W/(m2*K) 40m2 = 5W/K
Väggar 0.275 W/(m2*K)  60m2  16.5 W/K
Tak 500mm 0.1            W/(m2*K)     4 W/K
Portar/fönster 10W/K
Alltså ca 40W/K med förluster + lite ventilation.
DVUT -25°C  (16+25)40 = 1640 W
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2018, 07:40:30 »
400mm under plattan . Rejält och bra !!
Har själv endast 100mm under plattan med ingjuten Elslinga på 1500w. Använde det första vintern men den slukade massor av Kwh !!  :::_)  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #22 skrivet: 07 april 2018, 18:50:07 »
Nu har jag beställt en Mitsubishi Fh25+WiFi-modul(MelCloud) för 9799:-   tummenupp
Passa på, rean gäller enligt uppgift till den 8 april 2018.
Blir för min del dock installation först i sommar/höst!
Återkommer när den är installerad och "energimätad".
Har tänkt köra på full fläkt och temp på 15-16°C, beroende på vad som känns komfortabelt för mek/gymmande.
Ska även ha 1.5-2.25 m2 solfångare på garaget.
Ger gratis uppvärmning från april-oktober.
Plattan har dessutom 200mm markisolering runtom 1.2m ut från plattan, borde bli varmt och bra!
« Senast ändrad: 07 april 2018, 19:23:25 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 08 april 2018, 20:02:21 »
Framtida referens:
Farsans 40kvm garage med Samsung 9 drog ca 200W nu vid +2°C ute och +16°C inne.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #24 skrivet: 10 april 2018, 20:02:28 »
Fick sms om leverans nu:
Den kommer enligt aviseringen från Estland!?!?
Hoppas jag inte får nån piratkopia eller skitprodukt nu! :/
Står ju VEHZ iaf..
https://varmepumpshopen.se/produkt/mitsubishi-fh25-vehz-635/
« Svar #25 skrivet: 10 april 2018, 23:20:43 »
Försökte ge dig en hint tidigare om att dom kan komma från andra sidan östersjön men kände att jag inte kunde skriva mer än så vart deras Mitsubishi Electric kommer ifrån ;)
För bäst pris köper man utan garantier och tar eventuella garantier på egen bekostnad, gäller då att man köper modeller som har funnits ett tag och som man vet har lite problem så man inte hamnar i en dyr situation med en massa kostsamma garantiärenden.
Perfekt att sälja löst med 2års materialgaranti på postorder då man inte behöver lägga ut några kostnader för eventuella resor/felsökning  tummenupp
Men priset är svårslaget  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #26 skrivet: 11 april 2018, 09:14:49 »
Hmm..
Men prestandan är väl som den ska vara för VEHZ?
Eller kommer jag få fel utedel nu? (Typ nå 635 Canvacskit?)
Jag är nöjd med 2 års garanti, sålänge jag får rätt grejor.
Förresten, är inne/utedel känslig för kyla innan installation? Tänkte förvara dom utomhus tills de ska monteras.
« Senast ändrad: 11 april 2018, 10:36:22 av kWhalp »
« Svar #27 skrivet: 11 april 2018, 10:36:28 »
Är utedelen en VEHZ så är det samma modell och inga prestanda skillnader som jag skrev tidigare.
Står väl VEHZ på deras hemsida så då är det "rätt"
Gäller bara att man värderar produkten rätt i förhållande till vilka tex garantier man får för priset,  enbart 2års materialgaranti där man själv står för eventuella arbetskostnader vid en reparation.
Man ser ibland på tex forum tips om kampanjer men inte alltid dom tipsen är så bra för alla som inte har full koll.
Många läser inte så noga vad man egentligen får för garantier vid enbart köp av en lös värmepump från en del firmor och kan bli en överraskning om det händer något med produkten och man eventuellt står utan garanti eller med materialgaranti och en dyr oväntad kostnad uppstår.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 11 april 2018, 10:45:35 »
Tack för bra info :)
Tiden får utvisa om det var klokt att göra avkall på 5 års totalgaranti jfm 2års materialgaranti. Den kommer ju inte kämpa på så hårt i mitt lilla välisolerade garage iaf, och bra kyltekfirma finns nära till hands.
Edit: hämtade ut pumpen idag, står VEHZ på kartongen iaf :)
« Senast ändrad: 12 april 2018, 18:31:27 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #29 skrivet: 08 oktober 2018, 21:20:42 »
Dags för installation till helgen! :)
Har en värmefläkt på 650W som går konstant. Den håller ca 18°C vid nån plusgrad.
Det ger ca 40 W/K vilket jag är nöjd med! Är nu 550mm cellulosa på vinden och 14 cm i väggarna, både plattan är perimetern är välisolerad, typ 400mm i mitten och 200mm runtom.
Är det något speciellt man bör tänka på vid installationen? Vad är lämplig håldiameter i väggen?
« Senast ändrad: 17 oktober 2018, 18:56:35 av kWhalp »
