Författare Ämne: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?  (läst 23199 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
« Svar #75 skrivet: 28 oktober 2018, 20:25:41 »
jag undrar om jag uttryckt min åsikt om kinesiska produkter innan...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #76 skrivet: 28 oktober 2018, 21:27:32 »
Allt kinesiskt är inte skräp!
Ikea sparsnäs borde ha bättre fotodioder kan jag tycka... :)
Fördelar med kinesiska gruvlampor:
Flimmerfria för ögat
Ögonblicklig start-up
Billiga
Kompakta
Extemt starka
Lättinstallerade
Det enda frågetecknet är hållbarheten, som tiden får utvisa, men de sägs vara outslitliga i kinesisk gruvdrift!
 :D Ajabaja
On-topic: nu är det -9°C ute och 17°C inne i garaget.
Den tuffar på i ca 410W! tummenupp
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #77 skrivet: 28 oktober 2018, 22:22:30 »
Har en WiFi-kamera riktat mot tre Ikea Sparsnäs och husets vattenmätare, så kan man ha lite koll på el och vattenflöde (bör rimligen vara noll!) när man är bortrest!
Fattigmansloggning säger ni? Kanske! Men det funkar för mig, som Stig Strand säger ;)
Haha jag gillar din setup  huuura
Jag kör också Ikea Sparsnäs på hela husets förbrukning. Köpte en till min far och installerade idag  ^-^
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #78 skrivet: 29 oktober 2018, 10:15:08 »
410W vid -7°C är inte mycket. Min låg på 412Wh kl 8 idag men den värmer huset plus att vi eldade i kaminen igår kväll och den var fortfarande varm nu imorse. -3°C var det när jag gick upp.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #79 skrivet: 29 oktober 2018, 20:52:08 »
Visst lirar LVP bra med FLVP?
Jag upptäckte en bra funktion med min LLVP nu:
Absence detection
Den justerar temperaturen 2°C lägre än inställd temperatur när ingen är i garaget och brassar på när rörelsesensorn återigen känner av rörelse.
Dessutom gör i-See-sensor-funktionen att varmluften riktas mot det håll man befinner sig i garaget!
Ska utvärdera hur bra det funkar!
« Senast ändrad: 29 oktober 2018, 21:17:34 av kWhalp »
« Svar #80 skrivet: 30 oktober 2018, 23:06:50 »
jaa
 i-see följer inte dig utan letar efter de områden som behöver mer värme eller kyla och riktar luftströmmen därefter
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #81 skrivet: 31 oktober 2018, 08:37:26 »
jaa
Korrekt, men läget direct/indirect gör att värmepumpen "följer dig" med luftströmmen!  (Se bifogad bild).
Gillar pumpen mer och mer! :)
