Författare Ämne: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?  (läst 23204 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 15 januari 2018, 19:35:02 »
Tänkte köpa en LLVP till ett nybyggt, fristående Lövångerbyggt dubbelgarage på 40kvm här vid kusten i Umeå (+2°C snitttemperatur).
50 cm lösull på taket
40 cm isolering i plattan + bra med markisolering
Ca 18cm isolering i väggarna
Kommer även sätta in 1,5 - 3m2 solfläktar på relativt solig södervägg, så har lite, eller inget uppvärmningsbehov från i mitten på april till mitten på oktober.
Det är förberett för golvvärme, men känner att jag kommer få för stora förluster att värma via kulvert med min F750 som står i anslutande hus, blir bara en massa elpatron då jag ej kan återvinna värmen i garaget (dumma isärbyggen  >:( )
Tänkte hålla 15-18°C och skruva upp värmen de gånger man ska meka eller göra något längre projekt.
Pris är ointressant sålänge man kan motivera pumpvalet.
Nu till frågorna:
1. Vilken LLVP rekommenderar ni och varför?
2. Hur beräknar jag vilken årlig elförbrukning jag kommer få? Är det nån som har tillgång tillgång till TMF eller motsvarande?
3. Ange gärna era garageytor, isoleringsgrad, temperaturer och förbrukningar till LLVP eller el-element. Och var i landet ni bor förstås :)
MVH kWhalp
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2018, 00:03:35 »
Ett tips är väl att Elgiganten just nu har extrapris på bl.a Samsungs Easy 9-pump på 6 kw för 8990 kr. Den har valfri tempinställning på allt mellan +8 till +30 grader och 5 års garanti (som man får via kassakvittot). Sätta upp innerdelen och utedelen gör du lätt själv, sen känner du kanske till någon kyltekniker som du kan prata med att han hjälper dig att dra rören och se till att den blir tät i kopplingarna inkl ge den en rejäl vaccumsugning för ett par tusenlappar
https://www.elgiganten.se/catalog/hem-och-hushall/varmepump-element-och-uppvarmning/se-varmepump/varmepump
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3808167
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 01:03:39 av Karis »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2018, 19:55:11 »
Har filtrerat fram 3st pumpar nu:
Panasonic HZ9RKE-1 (nya heter HZ25TKE)  12300kr
5.2 SCOP Luleåcop 3.5 (Umeå 4?)
Min. effekt in 165W -> 850W ut.
Funkar ned till -35°C
Solljussensor inomhus (bra för mig med solfångare!)
8/10°C underhållsvärme.
3 års totalgaranti 5 års full garanti på kompressorn
Typ tystaste inomhusdelen på marknaden
Luftreningsfilter
Dimensioner höjd mm 295
Dimensioner bredd mm 870
Dimensioner djup mm 255
Fjärrstyrning climatech 1995kr
Panasonic System Internet Control
Intensishome (module) 249 AUD typ 2000kr m. Moms/frakt
Tillbehör:
PA-AC-WIFI-1
PAW-IR-WIFI-1 <- ir-wifi-styrning
PAW-VBOX-KIT
PAW-SMSCONTROL
Mitsubishi FH25VE 9800kr  från 2012
4.9 SCOP
Min. effekt in 181W->1kW  ut
Mkt bra fjärrkontrollprogrammering
3d-I-see sensor!
10 grader underhållsvärme
Powerful mode!
Drift ned till -25°C
5 års garanti via e.g polarpumpen
Strömavbrott auto reboot
Quad plasma filter
Dimensioner höjd mm 305
Dimensioner bredd mm 925
Dimensioner djup mm 234
Air patrol wifi 1999kr
Air patrol Nordic 1999kr
Wifistyrning climate control 1495kr
Mitsubishi MSZ-LN25RG Hero
14800kr
Samma som ovan men med inbyggd wifi och 5.2 SCOP
Ned till -25 (eller -35°C?)
Dimensioner höjd mm 307
Dimensioner bredd mm 890
Dimensioner djup mm 233
Vilken skulle ni ha valt av dessa 3, att ha i ett välisolerat garage om 40m2 och 3m2 solfångare?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2018, 01:04:23 »
Har själv en Panasonic HZ9RKE-5 som värmer mitt hus. Valde bland olika Panasonic enbart för att ja kan styra den med Verisures app. Panasonic gör bra pumpar.
En arbetskamrat köpte uppföljaren HZ25TKE till sitt garage. Vet ej exakt storlek men det är ett rejält dubbelgarage med mekhörna och ett utrymme med dörr. Lite drygt 50kvm i alla fall.
Jag har haft min sedan 30/6 2017 och han sedan slutet av november 2017.
Dom ger bra med värme det kan du va lugn för. Min går som bäst när det är några minusgrader ute. Runt nollan märker man av avfrostningarna. Är det kallare går den kanske ett par timmar. Utedelen rinner det verkligen vatten ur när den avfrostar, det blir inte en frostgnutta kvar.
Min kostade precis under 19000kr installerad och arbetskamraten ca 20-21000kr. Helt okej för en bra maskin.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2018, 07:56:08 »
Tack för input!
Hur stor yta värmer den och hur många kWh/år?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2018, 15:06:43 »
Nya data:
Farsans nybyggda garage om 40m2 drog 936 kWh året som gick, 16°C inställd innetemperatur.
Samsung Smart 9.
Väggar:
70 timmer
70 + 45 isolering
Tak:
400mm
2st portar:
Hörmann
Blev tydligen 9°C kallt inne i garaget, innan elementen drog igång, men då var det -28.6°C ute.
Jag kommer ha
Väggar:
35mm panel
45+95 mm isolering
Tak: 500 mm lösull
Portar:
2st Hörmann
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2018, 15:54:29 »
Lagt till 2 lite mer exklusiva pumpar nu:
Toshiba Ras25 12900kr + frakt
Låg lägsta ineffekt!
Underhållsvärme 5-13°C
SCOP 5.1
2.20kWmax / 0.58kWnom / 0.09kWmin
Utetemp
10°C +5°C 0°C -5°C -15°C -25°C
COP
5,8      5,0   3,7   2,9    2,4    1,6
Dimensioner höjd      mm   293
Dimensioner bredd mm   831
Dimensioner djup   mm           270
Daikin Sarara Ururu r25   (typ 20000kr med installation)
Högst SCOP i klassen! 5.9
Hela 7.5kW värme vid typ 5-10°C(?)
Närvarosensor
Underhållsvärme +10°C
Automatisk filterrengöring
Utetemp:  -5         -10   -15
COP          5,1        4,5    3,9
Mått:
Höjd 295 mm
Bredd 798 mm
Djup 372 mm
Luftreningsfilter
Tillbehör:
PA-AC-WIFI-1
PAW-VBOX-KIT
PAW-SMSCONTROL
4.9 SCOP
3d-I-see sensor!
Powerful mode!
Quad plasma filter
14800kr
« Senast ändrad: 11 mars 2018, 22:23:50 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2018, 09:58:36 »
En till kandidat på jämförelselistan!  tummenupp
Fujitsu Nordic Premium Power 9
SCOP 5.3
Avgiven effekt 3.2kWnom (0.9kWmin~7.2kWmax)
Tillförd effekt 0.555 kWnom/1.93kWmax
Närvarosensor
Underhållsvärme 10°C
Tillbehör AirPatrol rekommenderas.
295mm x 940mm x 270mm
Edit: 16900kr lägstspris hos PolarP.
Endast ett svenskt pris änsålänge
https://m.prisjakt.nu/product/3941853
Men i Finland kostar den ca 19000kr med installation.
Diagram nedan vid 20°C
TC = avgiven effekt
PI = tillförd effekt
« Senast ändrad: 22 mars 2018, 18:34:47 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2018, 19:46:39 »
Nu superrea på FH25VEHZ !
https://varmepumpshopen.se/produkt/mitsubishi-fh25-vehz-635/
9799kr inkl. frakt och WiFi-styrning (AirPatrol?)
Svårt att få tag i något bättre för under 10kkr-klassen tror jag.
Ska fråga hur länge rean pågår, lutar dock åt ett köp.
Detta ger mest VP/kr och det skulle ta 15-20 år att tjäna in en pump med högre SCOP.
Edit: Jula har en raid på Zibro SCJA-2516 för 5999:-
Skulle ta 15-20 år att tjäna in merkostnaden med en Zibro, fast tvivlar att den håller mer än 7 år. :)
« Senast ändrad: 23 mars 2018, 19:57:33 av kWhalp »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2018, 20:00:16 »
Nya data:
Samsung Smart 9.
Väggar:
70 timmer
70 + 45 isolering
Tak:
400mm
2st portar:
Hörmann
Jag kommer ha
Väggar:
35mm panel
45+95 mm isolering
Tak: 500 mm lösull
Portar:
2st Hörmann
Det var en helt vettig förbrukning . Ditt garage bättre isolerat dessutom !? Välj den pump som du tror är bäst fastän ev. lite dyrare. Då blir du nöjd !   Mitsubishin är väl ett säkert val , men den går kanske inte riktigt lågt ner i effekt ?
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2018, 20:10:45 »
Jag har sedan flera år bergvärme i garaget samt alla övriga utrymmen. Men före det funderade på LLvp i själva garaget som är ca 22kvm och sämre isolerat än ditt .
Värmde med 2kw elfläkt före och den räckte alltid bra till. Så om du utgår från 4kw elvärmebehov max och kör med en pump som ger ca det vid sträng köld klarar du dej långt. Komplettera/backup med en elfläkt ställd på t.e.x 10c
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2018, 20:25:07 »
För det priset kommer deras Mitsubishi modeller knappast troligt från Mitsubishi Electric Sverige,  gissar på ett land på andra sidan vattnet men billigt är det  :)
Kolla bara så inte installationskostnaden totalt skenar iväg om det behövs tillägg utöver "standardinstallation", fixar man installationen själv brukar det inte vara 5års garanti så detta får man ta med i prisjämförelser.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2018, 21:07:36 »
Kan det vara piratkopior? Eller vad menar du?  Sc:,h
Andrahandssortering?
Jag har räknat att det är ca 40W/grad för garaget:
1.6-1.8 kW vid DVUT(-25 - 30°C) och 16°C innetemp.
Fryser innedel/utedel vid strömavbrott och svinkyla? Eller är det vattenledningar och färger man tänker på först och främst ?
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2018, 21:22:24 »
Nä det är inga piratkopior eller andrahandsortering  :)
Gäller bara att kolla så hela modellbeteckningen stämmer så det inte är en Sydeuropa modell men tror det är relativt ovanligt nuförtiden.
Med tanke på priset så handlar dom inte av Mitshubishi Electric Sverige och får därmed ingen garanti och support via dom, dom kör egen import från land/länder där inköpspriset är lägre och får då sin garanti/support via det ledet.
Förr var det betydligt mer paralellimport än vad det är nuförtiden.
Precis som förr så får jämföra priser med vad som ingår i tex garantier/Support/installationskostnad.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2018, 21:35:30 »
Okej! Stämmer modellbetckningen i länken?
(Det är ju rätt prestandasiffror m.m iaf).
  • Dot gäster: 2741
