Författare Ämne: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.  (läst 21259 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2006, 00:18:39 »
Kurva 8 & -2 ser ut att motsvara 48 grader vid -20 ute.
det kan vara så att din pump nu känner att tempraturen fallaer fort & då ligger lite före.
eller har du inne givare ansluten?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2006, 00:37:18 »
Ditt börvärde (44)stämmer med kurvorna.
Har du ökat gradminutrarna så tillåts vb ut sjunka till en lägre temperatur innan kompressorn startar
men den värmer också till en högre temperatur innan den slår av.
OBS!! om jag har fattat det hela rätt.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad CarMan
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2006, 10:10:18 »
 Thumbsup
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2006, 20:09:25 »
ok, nu har det varigt mellan -13 till -18 grader dom senaste 24h
starter = 11st
drifttid = 22h 20min
dragit = 55 kw
inne temp = 20-21,5
TS = 0  Thumbsup
så pumpen verkar gå bra nu. och kurvan verkar vara bra när det är kallt
har inte ändrat något på den ligger på 8, -2
ska jag skurva den till -3 om jag tycker det är för varmt vid varmare väder?
kurvan  är ju bra när det är kallt ute.
kan tillägga att jag nu börjar bli nöjd  ;)
dock ökar mängden sprit i sytemet.. (säkerhetsventil släpper ut lite)
detta har jag läst om i en annan tråd att jordvärmen kan göra när det kommer KB-retur under minusgrader. hoppas jag inte behöver vara orolig för detta.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad CarMan
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2006, 22:25:40 »
starter = 11st
dragit = 55 kw
inne temp = 20-21,5
TS = 0  Thumbsup
notera vad du har för börvärde vin en viss kall ute temp.
om du får för varmt eller kalt när det blir varmare kan du justera lite på finjusteringen, man kolla i diagramen o boken vad justeringen gör när det är kallare, eventuelt behöver du byta kurva & via diagramet kan du justera så du får rätt börvärde vid samma kalla väderlek som du notera.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2006, 11:53:23 »
nu är det -18,1  ºC
tidigare i natt har det varigt -22 grader
VB-f 50,8 (48) max (59)
VB-r 44,8 max (53)
antal starter sedan igår kl 20:00, 1st
TS 22min, men detta var för ca 20min sedan.. varför klarar den inte nu när det är -18 men den klarar -22. kan det ha med VV att göra?
är börvärdet vid -18,1 48grader då?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2006, 12:04:00 »
Kan bero på vv uttag. men också på att en byggnad är mycket värmetrög, det tar ett dygn och mera med konstant utettemp innan kylan har "slagit" in fullt ut.
Trögheten skulle du märka om det plötsligt blev tö nu, då slår kylan in i stället med full kraft under lång tid..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2006, 12:12:38 »
Tag med i beräkningen att effekten sjunker när kb sjunker
Jag har ingen data på 30 modellerna, men om vi tittar på motsvarand e15 så blir det följande om vi tittar på vb 50 ºC
kb +5 ger 10,5 kW
kb 0 ger 8,5 kW
du behöver altså 2kW tillskots el om kb sjunker med 5 grader.
stort varmvattenu utag kan dels sänka kb-tempen & också göra att huset svalnar lite o drar mer energi, samt att gradminutrarna halkar efter & detta får ts att gå i om man har för lågt värde, på ts.
höj detta värde om du inte märkt nån tempsänkning inomhus
  • Antal inlägg: 248
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2006, 12:22:28 »
ok. kb in ligger mellan +3 till +1 grad.
kan det ha något med väderomslag att göra? har slagit sig lite nu.. ca -15 bara mot -20 för ca 1 timma sedan..
TS grad ligger på -500 nu ändrade den tidigare.. kanske man skulle testa typ -550
en till fråga.. kan man höja mellantiden för kompressorn ligger nu på 20min
vad gör en sådan ändrig..
(ni får ursäkta alla dumma frågor.. men man vill veta alla funktioner på pumpen) ;)
Utloggad CarMan
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2006, 12:33:25 »
höj inte blokeringstiden för kompressorn, det gör bara att gradminutrarna riskerar att ticka iväg o starta TS. pumpen behöver inte längre vilotid än 20 min.
din extre häjnong från 500 till 550 gradminuter är inte så mycke som det låter.
vi lossas att du har en dif på 10 grader mellan är & börvärde. då är det altså bara yttligare 5 minuters förskjutning innan ts slåt i.
testa att sätta den på 800
  • Antal inlägg: 248
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2006, 12:36:15 »
då testar vi med -800 och hoppas på -20 ºC i natt också  >:D
tackar så mycket CarMan
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2006, 13:12:46 »
kb +5 ger 10,5 kW
kb 0 ger 8,5 kW
Efter en kall natt och morgon märks att 0 till - 1 på kb-in ger sämre effekt än de +1 som var innan senaste köldknäppen. Nu får det verkligen jobba för att få ner gradmin, speciellt efter lite vv-uttag på morgonen.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad Bertil
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2006, 15:17:17 »
Någre procent på varje grad....   sen höjs ju börvärdet vartefter när det blir kallare ute!!
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #43 skrivet: 06 februari 2006, 16:31:54 »
Går det att ändra till -800?
Inte enligt manualen.
"Gradminutersunderskott innan tillsatsvärme kopplas in. När elsteget har minskat gradminutersunderskottet med 100 i förhållande till sitt inställda startvärde kopplas det ur. Värdet är inställbart mellan -30 och -500."
Utloggad CarMan
« Svar #44 skrivet: 06 februari 2006, 17:18:32 »
Ja just det, så står det i 30 modelernas bok. då går det inte öka mer alltså
