Författare Ämne: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.  (läst 21264 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2006, 23:59:26 »
Ser bra ut tycker jag, VV är inte så kinkigt, på höstar och vårar kan det vara en idé att öka intervallet till t.ex. 44 till 54 men på vintrar kan det vara onödigt då VP:n prioriterar varmvattnet och kan innebära ett ganska långt avbrott i en värmecykel. Själv körde jag 44 till 52 i höstas då min pump var ny, då fick jag lite färre starter. Nu i smällkalla vintern har jag på senare tid kört std 47-54 eller 42-48. Detta är småsaker i sammanhanget.
Viktigast för dig just nu är att lära känna pumpen, lagra lite statistik om du är intresserad, samt en del "hårt" arbete, t.ex. lufta element och skruva på termostater så du får jämn temp i huset.
Med kurva 8/-2 kommer du bo billigt, bara 38gr bör värde för -2 kommer ge mycket bra verkningsgrad. En VP funkar som bäst med låga framledningstemperaturer. *vinkar*
Vill man minimera antalet starter kan du skruva på gradminutrarna ännu mer. Läs manualen och justera också när tillsatselen ska in. Enda risken är om du får variationer inomhustemperaturen. Själv tycker jag inte man ska överdriva, skruva inte denna till mer än -150.
Vill du inte sova ikväll så läs gärna mer:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,5/action,display/threadid,54.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3536.0.html
Du kan också söka dig till i princip vad som helst på detta forum. Thumbsup
Lycka till
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2006, 00:09:57 »
Här står det om Thermia´s styr
Den är syskon med din NIBE...
Lite annan vokabulär ibland, men funktionen är nästan identisk
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2006, 08:11:45 »
Tackar för all info..
ska läsa lite mer senare, att 8 -2 kommer var mig lönsamt låter mycket bra  *vinkar*
dock är jag lite fundersam om jag inte måste sänka den mera.. tycker det blir lite varmt inne.. 22-23 grader på dagen.. ca 21 på natten när det är lungt i huset ;)
vill inte ha högre än max 21 grader inne.. våran familj trivs bäst i 20 grader  ;D
men detta får vänta lite. vi tänkte testa på 8 -2 ett tag till.
efter att ha ändrat gradminuterna till -100 igår kväll har jag inte märkt någon skillnad i komforten inne. så jag tänkte vänta något dygn till och ev sänka den till -150 som du säger Ekke Boo..
vad jag förstår av vad du säger Ekke Boo så är det ganska onödigt att mixtra med VVstarterna så här på vintern. utan det är mer "lönsamt" under vår-sommar-höst?
börjar kanske snart förstå detta  studs
jag loggar den varje dag prick kl 20:00 ;)
är ju som en liten hobby detta  *vinkar*
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2006, 11:16:50 »
20.00 - samma tid som jag kör på  ^-^
Logga gärna även lite medeltemperatur för senaste 24h, den hittar du på Meny 4.1.
Om du inte redan gjort det så ändra Meny 8.1.1 till Utökat, då ser du lite mer.
För hög temperatur mår inte människan bra av. Du kan testa dygnssänkning också. Men passa dig, den funkar inte bra om det är kallt och så. Man sparat inget, utan riskerar få tillskott istället. Det är heller ingen timer så har man mycket VP-tid per dygn kan det vara svårt att ställa in en smart tid för att uppnå en sänkning. Din VP verkar dock mycket rejäl för din kåk och du har inte så mycket tid på den med många starter och så. Då funkar nattsänkning mycket bättre.
För att hitta rätt kurva måste det vara kallt, helst minst -10. Sedan är det volymknappen som gäller om du vill sänka tempen.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2006, 11:25:34 »
ja, jag tror att pumpen täcker mitt behov   >:D
tittade nyss på SMHI.se ska bli -15 i helgen studs
jippi då ska det spenderas tid i pumprummet  :D
ok, medeltemp ute är ju toppen.. hade jag inte en aning om.. tackar för det..
är UTÖKAD bättre än SERVICE?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2006, 12:35:59 »
får du varmt på dan o kalt på naten, så kolla om ute tempen är kallare på naten. om det är så har du en för flack kurva. höj kurvan ett snäpp o sänk mer på finjusteringen.
det är enklast att göra detta en tid när huset har rätt temp (21 grader i ditt fall) för då är ju börvärdet rätt just då.
kolla då börvärdet, ändra kurva & finjustera så du får samma börvärde.
på desa sett har du exakt samma ine temp vid detta förhålande, men kommer ha annan temp vid andra utomhus tempraturer
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2006, 13:50:09 »
Service-delen behöver du bara för vissa inställningar, t.ex. grundinställningen för gradminutrarna. Service slår dessutom av sig själv tillbaka till Utökad efter några minuter så den går inte att ställa in permanent. Men, läs igenom manualen. Det tar 1h, alla menyer finns beskrivna, dock ganska kortfattat.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2006, 14:08:59 »
Om du inte har gjort detta tidigare bör du ändra "Startvärde tillsats" (meny 9.1.1) till min för att inte få en massa onödiga tillskottsminuter, och med tanke på att minvärdet är -500 och att det bör vara en faktor 5 mellan "Startvärde kompressor" och "Startvärde tillsats" så är nog -100 på "Startvärde kompressor" optimalt.
Passa på att öka på "Maximal avvikelse från beräknad framledning värmepump" (Meny 9.2.2) några grader också så att VP:n inte styrs av detta värde.
maha6305
maha6305
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2006, 14:16:56 »
Låt inte "gradminuterhysterin" bedra komforten bara.
Upparbetade gradminutrar som pumpen till sist lyckas jobba igen frampå på förmiddagen, när vårsolen ändå gassar för fullt, bidrar varken till ekonomi eller komfort.
Speciellt inte i sämre isolerade hus med liten tröghet.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2006, 17:18:01 »
Vill bara säga tack till alla för er hjälp, uppskattar er hjälp mycket.
ändrade TS graderna till -500
och VB Diff VP till 16 ºC står annars på 13 ºC
Visst var det dom du menare Carl N?
(9.1.1) och (9.2.2)
nu börjar det äntligen bli lite kallt ute -9 ºC nu och sjunker stadigt  Thumbsup
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2006, 17:56:39 »
-16 här nu och halv nordlig storm, tempen sjunker rakt ned i expressfart!!
Fy för en vinter hit och dit.
Dessutom helt snöfritt på det mesta av arealen, runt Storsjön!
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2006, 20:49:52 »
Söndag natt väntas -10 hos oss, då ska vi se vad min Nibe går för med min nya trimning.   :)   Det ser riktigt bra ut nu. Förra gången fick min VP spatt och "konverterade" sig själv till elpanna. Växlade för fullt mellan TS1 och TS2. Nu är det -4 och VB-fram gick glatt över 45 gr. Man blir lite lyrisk nästan, förra gången storknade den runt 41,5 och herr TS fick hjälpa till mest hela tiden. Några timmars tillsats kan jag tåla men inte timme efter timme tack, då vill jag inte ha -10 alls. Så söndag natt, tar man filten ned till pannrummet, tar lite loggar och rår om sin gulle-VP en stund   *roflmao*
  • Antal inlägg: 248
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2006, 20:55:41 »
he he..
nu är det -13  ºC här  Thumbsup
har precis loggat starter osv.. ska vara kallare imorgon.. så då får vi se vad startern blir osv..
har även kopplat in jordslingan igen efter 2 dagar avluftning..
så nu ligger jag på KB in på ca +3 ºC vid slutet av perioden.. känns ganska ok  ;D
  • Antal inlägg: 248
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2006, 21:58:21 »
ok, nu har pumpen gått ett tag..
känns lite som om jag ligger på för hög kurva tycker jag..
ligger på 8 -2 fortfarande
fram 48,5 (44)
retur 42,3
om mätaren på den gammla pumpen stämde så skickade jag ut 48 grader först vid ca -20
inte 12-13grader kallt..
tempen inne är 21,3
om jag skulle testa och sänka kurvan från 8, -2 skulle jag hamna på 7, 0 då eller?
om detta stämmer så kommer jag ju behöva en del TS timmar eller?
Utloggad CarMan
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2006, 00:14:28 »
fram 48,5 (44)
retur 42,3
tempen inne är 21,3
om du vill ha den inner temp du ahr kan du ju göra så att du kollar börvärdet, snker kurvan & finjusterar till samma börvärde.
vill du har lite kallare spanar du in börvärder o vrider ner p finjusteringen lite (titta bar på vad som händer med börvärdet när du finjusterar) 3 grader är brukar motsvara en grad i inomhus temp
