Författare Ämne: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.  (läst 21197 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #45 skrivet: 06 februari 2006, 19:02:22 »
tänkte precis ändra detta innan den dagliga loggningen ;) har inte hunnit än..
men då är det bara att låta den stå på -500 då.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #46 skrivet: 06 februari 2006, 22:33:25 »
Tag med i beräkningen att effekten sjunker när kb sjunker
Jag har ingen data på 30 modellerna, men om vi tittar på motsvarand e15 så blir det följande om vi tittar på vb 50 ºC
kb +5 ger 10,5 kW
kb 0 ger 8,5 kW
du behöver altså 2kW tillskots el om kb sjunker med 5 grader.
Efter en kall natt och morgon märks att 0 till - 1 på kb-in ger sämre effekt än de +1 som var innan senaste köldknäppen. Nu får det verkligen jobba för att få ner gradmin, speciellt efter lite vv-uttag på morgonen.
Yes, jag har stor erfarenhet av detta och jag har skrivit ett antal gånger (sök!). Hade några dagar mellan -9 och -13. Tidvis 24h VP-tid vilket efter några dagar ger KB-in=-1,0.
Innan köldknäppen hade jag genom att öka VB-diff från farligt låga 5,7gr till 7,7 lyckats öka VP-max med enbart VP till ca 45,5. Även om det nu är mildare tar det några dagar för VP att "hämta sig". Just nu bara -2 ute, men VP har fullt upp med att komma upp i 42,5 på VB-fram. Bara min 1230 får hämta sig lite och starta om ca 3-4 ggr per dag så mår den genast bättre och kommer ned i "ekonomiläge" igen eftersom KB-in höjs. Klarar utan tillskott till ca -8 tror jag. Från -5 går den 24h per dygn.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #47 skrivet: 07 februari 2006, 19:23:29 »
ok, nu har pumpen gått i 7dagar, (sedan jag loggade och den inte gick som elpanna)
på dom 7 dagarna har jag ett snitt som följer
innetemp 20-21,5
temp = mellan +4 till -22
starter = 13,5
Drift kompressorn = 16h
TS = 3min
KW = 46
TS står på -500
gradminuterna på -100
kurva 8 (-2)
ska ev testa och sätta gradminuterna på -125 eller -150 för att testa vad som händer..
dock tänkte jag vänta tills det blir en varmare period för att se hur starterna blir..
annars känner jag mig ganska nöjd med detta.. har tyvärr inte loggat VV (när han gör värmvatten dock ska jag börja med det)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #48 skrivet: 07 februari 2006, 20:39:37 »
Hej Fredrik,
som jag indikerat tidigare tycker jag dina data ser bra ut. Du bor billigt och din investering är kanon  studs. Det man kan göra med VV är att på vår och höst kan man öka "avståndet", t.ex. ändra standardvärdena 47/54 till t.ex. 40/52, då minskar man risken för onödigt många starter p g a VV. Har du 13 starter nu i smällkalla vintern kommer du säkert upp i 25 på vår/höst. Det är lite onödigt mycket. Det finns olika åsikter om detta, men de flesta anser livslängden öka med färre starter. Har man lång drifttid på VP vintertid kan en stor diff på VV-inställningarna leda till att en VB-cykel avbryts av en relativt lång VV-cykel. VV prioriteras ju som bekant. Då kan VB-cykeln tappa fart och ha svårt att jobba tillbaka gradminutrarna. Själv kör jag typ 47/54 vintertid men i höstas testade jag 42/52 med gott resultat på antalet starter. Den enda nackdelen med gradminutinställningen (typ -150) är att man riskerar få en temp-diff i huset. Hoppas du blev klokare   b00k   (Glömde skriva att du ska läsa manualen).
  • Antal inlägg: 248
« Svar #49 skrivet: 07 februari 2006, 20:55:46 »
jo då, manualen ligger på toa (läsning passar bra där)
ska titta på dessa bitar lite mera..
nu när det är milt ute (-4 ºC) så ligger jag på 15-17starter känna ganska ok ändå.
när det var -18 till -22 låg jag på 1 start. så jag klarar mig till en bit under -20 utan TS vilket känns bra.
värt att skriva är kanske att sambon är hemma med barnen på dagarna så det bli mycket VV då.. står nu på 47/56
men visst är jag nöjd. ska bara plugga manualen lite mer osv.
« Senast ändrad: 07 februari 2006, 21:05:33 av Fredrik_norrland »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #50 skrivet: 10 februari 2006, 19:24:48 »
så här ser det ut nu....
7 (0) på ratten..
samma temp vid -20 dock lite varmare vid -10 känns som den kan vara rätt för oss..
efter dom ändringarn blir det följande.
temp medel ca -6
ts -500
grad -100
39 kw (endast pumpen)
14h 30min kompressorn
2h VV
17,6 starter
TS = 0
(detta är ett snitt på 3dagar)
17 starter vid ett snitt på ca -6 ºC, är det ok eller?? ska man testa med -125 eller -150? kan det vara något negativt med det? förutom att tempen kan diffa i huset?
ska också installera ett till element.. har ett STORT (1,8m*1m) fönster i trappen utan element under.. här pratar vi kallras vid -15 grader huvuddunk
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #51 skrivet: 10 februari 2006, 20:08:16 »
17 starter per dag skulle jag sitta nöjd med, det är dessutom att rekommendera att ha en faktor på minst 5 mellan TS-gradmin och VP-gradmin för att undvika onödigt eltillskott. S
Så med min -500 på TS-gradmin så kan jag bara rekommendera min -100 på VP-gradmin.  studs
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #52 skrivet: 10 februari 2006, 21:23:14 »
Man kan säga att allt över 20 starter/ dygn är fel
Man kan också säga att allt över 3 starter/ drift timme är fel
  • Antal inlägg: 248
« Svar #53 skrivet: 10 februari 2006, 21:38:06 »
ok, men då är det inte så mycket mer att göra då  :(
vad ska man då syssla med om dagarna  :'( *vinkar*
tackar för hjälpen.. man kan nästan säga att den är "perfekt" pumpen nu då..
Utloggad CarMan
« Svar #54 skrivet: 10 februari 2006, 22:02:50 »
vad hamnar du på om du delar drift timarna med starterna ? lär vara drygt 2 va? (räkna bara dom senaste dygnarna sen du sluta ändra mass inställningar)
  • Antal inlägg: 248
« Svar #55 skrivet: 12 februari 2006, 11:28:33 »
69 starter på 61h kompressortid..
(under denna tiden har jag ej gjort några ändringar.)
Utloggad CarMan
« Svar #56 skrivet: 12 februari 2006, 14:54:16 »
1,1 start/ drifts timme, det är ju god marginal till 3 starter/ driftstimme
  • Dot gäster: 1437
