Författare Ämne: Bervärmepump - delvis kalla element  (läst 17581 gånger)
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2018, 18:05:10 »
Tycker det ser ut som en automatisk avluftningsventil...(?)
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #46 skrivet: 20 januari 2018, 18:47:08 »
Nja ? såna finns väl mitt i bild 1, den bakre ser man att det har runnit ut en del vatten ??
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #47 skrivet: 20 januari 2018, 20:26:34 »
Hittar inget jag känner igen, men vad är detta för något vid pilen ??
Vet inte vad det är. Här är lite fler bilder på den delen:
https://imgur.com/a/dZpsU
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #48 skrivet: 20 januari 2018, 21:30:50 »
verkar ju vara någon typ av säkerhetsventil
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #49 skrivet: 21 januari 2018, 09:37:56 »
Bilderna går inte öppna i större än 640x480, det är för lite för att se någonting vettigt..
Men vad som syns på bilderna så är det inte här.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #50 skrivet: 21 januari 2018, 11:36:07 »
Kan vara det. ?  Är det spillröret som går ut från sidan mot väggen, bakom köldbärarkärlet och
ner mot spillvattentratten, bakom ”Landmann” paketet ??
Då borde du kunna följa röret åt hö från manometern och komma till en förgrening där
påfyllningsventilen sitter i närheten.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2018, 21:04:28 »
Hm, menar du de på imgur? Om du klickar på bilderna får du originalstorlek.
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2018, 21:08:33 »
Tog bilder från manometern och åt höger och laddade upp här: https://imgur.com/a/nRpjH
Första bilden är förgreningen. Andra är fortsatt därifrån där det sitter nån sorts (stängd) ventil, vidare till en blå spak och sen ner i pumpen. Jag provade att röra lite på den blå spaken och då sjönk trycket. Tyvärr verkar den ju vara på max vilket innebär att jag inte kan höja det(?)
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #53 skrivet: 22 januari 2018, 10:17:50 »
Jag tycker ändå att det är den av ”Carl N” tjockare markerade ventilen måste vara påfyllningsventilen !
Har du provat att öppna försiktigt? Kan vara ganska hård stängd. Man vill inte ha ngt. läckage över från den blåa ventilen (9 bar)
Ser att det är en ventilkombo med avstängning/säkerhetsventil/påfyllnad i samma.
Den jag ringat in med tjockare ring är påfyllnad, den andra med tunnare ring är avstängning den blå säkerhetsventil.
Röret därifrån går till värmekretsen. VV röret ligger ovanför.
En värmepump behöver väl ingen blandningsventil, VV tempen är ju lägre än i en panna som man eldar. Dessutom ställer man VV tempen i VP programmet, i varje fall i Nibe.
Den stängda mässing ventilen snett ovanför min VV markering är en avluftningsventil.
Edit: får inte dit bilderna jag vill ha dom. "Ventilkombo" ska vara direkt efter "Carl N"  s citering, de andra mellan textradera. Tyvärr så blir alla i slutet av inlägget :)
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 10:30:15 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #54 skrivet: 22 januari 2018, 10:30:39 »
Säkerhetsventilen på värmesystemet där "hatten" tagits bort, så att man kommer åt att lyfta på den...
« Svar #55 skrivet: 22 januari 2018, 11:40:08 »
Ni letar och letar efter påfyllnadskranen. Den kanske inte alls är i närheten av värmepumpen eller expansionskärlet? I mitt hus har jag 2 möjligheter att fylla på värmesystemet, dels det som kom med värmepumpsinstallationen men även den gamla möjligheten, en påfyllnadsförbindelse till värmesystemets lägsta punkt i den gamla tvättstugan (alltså inte pannrummet) bredvid skvallerröret från expansionskärlet på vinden. Det var ju praktiskt att ha kranen där så man såg när kärlet blivit fullt och vatten rann över ner i avloppsbrunnen
Kanske man tyckte det räckte med det i ditt fall när VP skaffades 2006, jke_a?
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 12:20:50 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #56 skrivet: 22 januari 2018, 11:56:55 »
Håller med om att påfyllnadskranen är den till vänster (grova cirkeln). Röret som går mot vänster från den ventilen ser ut att ansluta till bypassledningen som går mellan pumpen in- och utlopp för värmebäraren.
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #57 skrivet: 22 januari 2018, 14:57:58 »
Ja, det kanske inte finns helt enkelt som du säger. Har dock ingen aning om var det skulle kunna tänkas vara annars då vi varken har vind eller källare. Pumpen står i tvättstugan/entrén och det är så vitt jag förstått ett slutet system.
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2018, 15:00:25 »
Tack för förklaringen. Testade att vrida på kranen vid den tjocka cirkeln, men det slår ingenting mot trycket tyvärr. Känns som det är slut på ventiler/kranar att testa nu så får kanske boka en servicetekniker som kan kika på det.
« Svar #59 skrivet: 22 januari 2018, 16:09:09 »
Slutet system, javisst nu, men hur var det före värmepumpen kom dit? Var det elradiatorer eller vattenradiatorer..om det var det senare så fanns det någonstans att fylla på värmesystemet.
