Författare Ämne: Bervärmepump - delvis kalla element  (läst 17521 gånger)
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 10 januari 2018, 20:20:47 »
Hej alla!
Jag har nyligen köpt en villa (-82) som har bergvärmepump IVT Greenline HT Plus (tror jag, det finns ingen dokumentation). Vad jag förstått så är det installerat ca. -06.
Problemet jag har är att det blir kallt i huset när det är minusgrader ute. Vissa element är varma, men andra är helt kalla/ljumna. Jag har luftat elementen och pillat med ventilen utan framgång.
Jag är nybörjare på uppvärmning så har lite svårt att veta vad jag kan göra för att försöka få upp värmen i huset. Någon som har en idé?  :-\
//Jocke
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2018, 20:43:27 »
Är alla termostater på max, eller bortskruvade? Vilken framledningstemp/returtemp på elementvattnet har du?, vilket systemtryck har du?
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 20:44:52 »
Om du lossar termostaterna på de kalla radiatorerna och testar att trycka in piggen därunder så ska den fjädra.
Gör den inte det måste du typ knacka hårt på själva ventilen eller mycket försiktigt dra i piggen med en tång (den kan lossna om man tar i).
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 20:51:02 »
Är det något som är gemensamt för de kalla elementen, t.ex. att de är på samma våning eller på samma stamledning?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2018, 20:55:59 »
Lite dokument på IVT  kanske passar till din
Har elementen varit avstängda i sommar så brukar termoventilens pigg kärva ,om det är termostater på dom
 den ska fjädra ut själv när man trycker in den
Som Carl N säger med ,, börja med att knacka på piggen med skaftet på en mejsel , den tål lite mindre våld
www.ivt.se/support/skotselrad/ht-plus/
http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2018, 18:26:05 »
Tack för svaret.
Vi har provat att ha alla på max utan framgång. Framledningstemperatur vet jag inte riktigt hur jag mäter, men båda rören till elementen känns lika kalla/ljumna. Trycker är mellan 0.4-0.5 bar.
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2018, 18:26:28 »
Tack, ska prova detta en gång till.
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2018, 18:27:41 »
Det är på båda våningarna. Vissa är varma, andra kalla. Tex. badrummet på övervåningen och entrén på botten har varma element. Har ingen karta över ledningarna tyvärr. Går det att få fram på något sätt?
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2018, 18:28:41 »
Tack! :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2018, 18:34:18 »
troligen är cirkulationspumpen avstängd eller trasig
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2018, 19:23:37 »
0,5 bar känns väldigt lågt i ett hus med mer än en våning. Höj till 1 bar och se om det blir bättre efter en luftning.
Temperaturerna läser du av i displayen på värmepumpen.
// Magnus
Tack för svaret.
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2018, 17:42:49 »
// Magnus
Osäker hur hur jag ökar trycket, och lyckas inte hitta någon bra dokumentation för expansionskärlet (Imera R18) tyvärr. Är det på "ratten" enligt bilden?
/Jocke
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2018, 17:52:33 »
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2018, 18:06:35 »
Inte  där , den ser ungefär som dom här och sitter med ett smalt rör mot ett värmerör
Titta och jämför
https://www.google.se/search?q=p%C3%A5fyllningsventil&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjAyvLDttrYAhXQ2KQKHRsxABgQsAQIJg&biw=1536&bih=754
Ok, tack. Då är det antar jag den svarta nedan:
Jag reglerar lite försiktigt mot plushållet. Tar det i regel lång tid innan man kan se tryckmätaren justeras?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2018, 18:18:53 »
den rör sig ju inte med en gång du vrider på den, så öppna försiktigt och kolla när du har 1 bar ca i tryck, kanske just över, sen luftar du och ser om du får någon värme
