Författare Ämne: Bervärmepump - delvis kalla element  (läst 17536 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #60 skrivet: 22 januari 2018, 17:37:43 »
Tack för förklaringen. Testade att vrida på kranen vid den tjocka cirkeln, men det slår ingenting mot trycket tyvärr. Känns som det är slut på ventiler/kranar att testa nu så får kanske boka en servicetekniker som kan kika på det.
Jag har varit med om (det var för övrigt en Thermiapump men är inte säker på att det var samma typ av ventilarrangemang) att spindeln hade korroderat fast i sätet. Vi fick stänga av ingående vattnen och öppna ventilen. Då gick det att komma åt spindeln med en tång och dra loss den. Det fanns ingen fjäder på spindeln utan det var enbart vattentrycket som öppnade ventilen och det räckte inte då genomloppsarean var liten.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #61 skrivet: 22 januari 2018, 19:57:05 »
Är inne på liknande tankar som ”Roland” ….. att det är fel i ventilen.....
Eller att ratten kanske har spruckit och slirar på axeln ?
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #62 skrivet: 22 januari 2018, 20:48:05 »
Hur många varv vred du på kranen?
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #63 skrivet: 24 januari 2018, 15:07:04 »
Hej igen,
Nu har det varit en servicekille här och tittat. Han konstaterade att värmeväxlaren (om jag förstod honom rätt) inte fungerade när han började, men sen skruvade/rengjorde han på något annat och då hoppade den igång. Sen höjde han trycket, vilket han gjorde efter att han rengjorde filtren. Han skruvade på "muttern" som är vid den blå spaken på bilderna tidigare, och nu kan man öka trycket med den svarta kranen (tjocka ringen på bilderna, så ni hade rätt där).
Hoppas det håller i sig. Märker att elementen blivit varmare redan efter en kvart. Tack för all hjälp!  :)   "love"
