Författare Ämne: Bervärmepump - delvis kalla element  (läst 17557 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2018, 09:44:23 »
Blå spaken är en filterball, Kulventil med inbyggt filter.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2018, 09:57:48 »
Ok, då får jag leta vidare  .,;-
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2018, 15:04:07 »
Påfyllningsventilen sitter troligen på ett vekt rör, 15 mm Ø, och behöver inte sitta i närheten av expansionskärlet.
(som sitter till vänster, utanför min bilds område)
Hos mej ser det ut så här:
(klicka för större bild)
Kulventilen med grön spak är värmerör till elementen.
Följer man det veka röret, som går i en båge ner kommer man till ventilen med den
tätt-räfflade svarta ratten. Den är det. Går ut från sidan på ventilen uppåt med blå ratt, som är
säkerhets/övertrycksventilen på 9 bar.
Den svarta, glest-räfflade är för att stänga av vattnet till VV .
Det mörkare röret till hö är det gamla, inkommande kallvatten.
Kulventilen med den mörka, nästan svarta spaken (ska vara mörkblå) är returen från elementen.
« Senast ändrad: 18 januari 2018, 15:08:46 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2018, 19:00:45 »
Tack för det fina exemplet! :)
Det ser väldigt olikt mitt ut då mitt är på en mycket mindre yta (mellan pumpen och taket). Men jag hittade en till ventil som ser ut ungefär som den du har i exemplet:
Är det inte den så har jag nog inte mycket mer att gå på  help
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2018, 19:36:57 »
Den sitter iaf där jag beskrev för dig att den skulle sitta om jag tolkar bilderna rätt nu :)
Prova att vrida på den vetja  a:gl
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #35 skrivet: 18 januari 2018, 19:48:09 »
Prova att öppna den lite försiktigt och titta samtidigt på manometern.
(Ventilen är i normalfallet stängd) stäng innan nålen kommer till röda fältet.
Den andra svarta ratten till VV är ju i normalfallet öppen och kan stängas vid ev. läckage i varmvattenberedaren.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2018, 20:14:05 »
Provade att justera den men det slog inget alls på tryckmätaren  :-\ Däremot när jag vrider lite på den blå ratten så låter det som den fyller på vatten.
« Senast ändrad: 18 januari 2018, 21:23:51 av jke_a »
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2018, 21:35:52 »
Ser att det är en ventilkombo med avstängning/säkerhetsventil/påfyllnad i samma.
Den jag ringat in med tjockare ring är påfyllnad, den andra med tunnare ring är avstängning den blå säkerhetsventil.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2018, 22:54:08 »
Var den svarta stängd eller öppen innan du började skruva på den? Om den var öppen är det väl avstängningen till beredaren, och då händer inget märkbart så länge man inte tappar varmvatten.
Om du vrider på den blå tappar du ur vatten ur värmekretsen, dvs tvärtemot vad du vill uppnå.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2018, 22:59:22 »
Njaa. Den blå släpper på trycket i beredaren. Värmesystemets säk.v sitter inte där och är dessutom inte på 9 bar utan typ 1,5 bar eller så.
Skruva inte på den blå. Öppna påfyllningen om den är stängd, dvs kallvatten IN och testa sen att öppna den lilla svarta lite och håll koll på trycket.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2018, 23:23:05 »
”jonasmj” hann före, medans jag loggade in mej :)
Om du vrider på den blåa kollar du säkerhetsventilen, (9 bar) den öppnar och vatten rinner till spillvattentratten/avloppet!
Det är den andra svarta, som ”Carl N” har ringat in med en tjockare ring.
Den med tunn ring är ju öppen till VV, ser nu att den är ut-skruvat.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2018, 00:03:44 »
Börjar bli en fin soppa det här..  ::)
Ventilpaketet på bilden har inget med värmesystemet att göra det är avstängningsventil, Säkerhetsventil, och den med +- är en blandningsventil.
Ta större övergripande bilder istället för närbilder så ska det ordna sig.  tummenupp
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2018, 07:20:35 »
Jag visst fan, tänkte inte på att blandningsventilen sitter ihop med de andra.  DSdascxas
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #43 skrivet: 20 januari 2018, 11:07:59 »
Ja, lite rörigt :P Men jag uppskattar all hjälp jag kan få  :)
Laddade upp lite fler bilder här:
https://imgur.com/a/pO3v1
Allt sitter ju på så liten yta så det kanske döljer sig något nånstans, men tror jag fått med det mesta.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2018, 16:09:52 »
Hittar inget jag känner igen, men vad är detta för något vid pilen ??
Huvudsäkring  16 A
