Författare Ämne: Bervärmepump - delvis kalla element  (läst 15914 gånger)
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2018, 18:21:00 »
den blå  öppna sakta , trycket ska stiga sakta  fyll till 1 bar ,  som info om trycket stiger blixtsnabbt brukar den vara fel i blåsan
på kärlet
EDIT det är fel den är säken för VV det vfinns en annan ventil
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 18:24:36 av tc75 »
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2018, 18:47:19 »
på kärlet
När jag rör lite på den blå så hör jag att det rinner lite vatten. Tycker den svarta ser ut som de på bilderna i länken du skickade förut om man tittar på symbolen.
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2018, 18:52:06 »
den rör sig ju inte med en gång du vrider på den, så öppna försiktigt och kolla när du har 1 bar ca i tryck, kanske just över, sen luftar du och ser om du får någon värme
Ok, provar det. Vilken ventil är det tror du?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2018, 18:58:03 »
svarta ratten med + och minus, den blå är en säkerhetsventil
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2018, 19:26:22 »
Den svarta är för att stänga av vattnet till VV , då får leta vidare , kika runt och se efter något som ev, sitter på ett VV-rör och går till
ett rör för värmen i huset
annars fota mera
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2018, 19:35:57 »
Sorry, såg det nu!
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2018, 23:48:54 »
Ok, tack. Då är det antar jag den svarta nedan:
Ganska säker på att det där är en blandningsventil för varmvatten, tappvatten...
Ingen påfyllningsventil.
Edit.
Man ska läsa hela tråden innan man svarar..  ::)
Du ska leta efter en ventil som sitter mellan tappvatten och värmesystemet.
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 23:51:40 av Jarlingar »
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2018, 11:50:57 »
Edit.
jepp var kanske lite snabb  :( men återkom , det var inte den  :)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2018, 20:25:26 »
Den svarta är ingen direkt plus/minus, min gamla var av samma typ. Den reglerar bara påfyllning av kallvatten till varmvattenberedaren. Bilden är svår men jag tror att du har påfyllningsventilen bakom den blåa säkerhetsventilen. En sneställd liten ventil med ratt eller möjligen ett vred. Ta fler bilder eller känn efter med handen bara om det är svårt att se :). När du hittar rätt ventil så kommer du se att trycket på expansionskärlet ökar, du lär även höra att det spolar vatten in i systemet. (om VP är av och inte bullrar och stör...)
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2018, 21:09:48 »
Ok, tack. Jag tar lite fler bilder i morgon och ser vad jag kan hitta :)
En annan fråga: jag har luftat av elementen och märker att det kommer ut vatten då. Borde inte det innebära att trycket är tillräckligt? Eller har jag missförstått hur det fungerar kanske  Sc:,h
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2018, 22:44:42 »
Har du tryck  ca 1 bar så är det OK  , vatten kommer ur elementen så länge det finns det minsta tryck i systemet
när du luftar sjunker trycket , gå inte under 0,6 bar , då får du fylla på lite till ca 1 bar
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2018, 05:46:48 »
enligt bilderna har du knappt 0,5 bar i systemet, du bör ha närmare 1 bar
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2018, 08:40:39 »
Tack för svaren. Ska försöka höja, men måste bara komma på vilken ventil det är.. Kan det vara någon av dessa?
« Senast ändrad: 18 januari 2018, 09:18:40 av jke_a »
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2018, 09:02:20 »
Det där är en strypventil som normalt sitter på returen till värmesystemet för att kunna balansera olika slingor eller stammar till olika delar av huset så det blir lagom jämn värme (ställs in med alla termostater eller handvred på max).
Utloggad jke_a
  • Antal inlägg: 22
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2018, 09:19:35 »
Ok, tack då vet jag. Ser att jag råkade posta samma bild två gånger. Denna hade jag tänkt få med också:
  • Dot gäster: 1018
