Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe f750 - iskallt hemma, panik
Sidor:
Prev
6
7
8
Next
Alla
Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik (läst 37499 gånger)
Zonne84
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
Svar #75 skrivet:
10 januari 2018, 18:23:57 »
Godkväll alla!
Nu har jag luftat VP. Jag körde väl en 2-3 liter i varje ventil. Räcker det? Vattnet var brunt på vissa ställen.. Luftade två av tre element, det sista satt som j-a berget.
Fram just nu: 33,7 (10 min sen 24,x)
Retur: 24 (ca samma för 10 min sen)
Rumstemp enligt 3.1 = 19,7.
Höjde gradminuter till 1500 för att skynda på värmen.
Invänta i vanlig ordning?
Zonne84
Antal inlägg: 13
Zonne84
Svar #76 skrivet:
10 januari 2018, 18:27:29 »
Tillägg: inte jätte mycket luft. Om jag får säga det själv. Ena ventilen bubblade till ett par gånger, de övriga sa knappt nåt utan rann ut rätt tyst.
Däremot var vattnet rätt brunt så körde på tills det blev mer klart.
Zonne84
Antal inlägg: 13
Zonne84
Svar #77 skrivet:
10 januari 2018, 18:37:10 »
10 min senare
Fram 25,3
Retur 24,1
Rumstemp enligt 3.1 = 19,6
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3092
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #78 skrivet:
10 januari 2018, 18:47:50 »
Det sista där är inte kompressor igång
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
Svar #79 skrivet:
10 januari 2018, 18:48:40 »
Rapportera beräknad framledning och i meny 7/15 status intern tillsats X kW.
Är det kurva 6(+2) nu, samma som din granne?
Zonne84
Antal inlägg: 13
Zonne84
Svar #80 skrivet:
10 januari 2018, 19:02:37 »
Kurvan är 3+4, som grannen.
Grader i huset nu på stora displayen 19.
Fram: 33,9
Retur: 24,6
Rumstemp: 19,4
Intern tillsats: från
Zonne84
Antal inlägg: 13
Zonne84
Svar #81 skrivet:
10 januari 2018, 19:16:02 »
Ska jag gå över till grannen och kolla siffror?
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
Svar #82 skrivet:
10 januari 2018, 19:19:47 »
Hmm, hoppas allt står rätt till nu..?
Lider med er tre nu när det blir kallare ute!
Hur många gradminuter just nu? Beräknad framledning? Vilket läge på nedre CP?
Ingen tillsats säger du? Är tillsatsen blockerad?
Den borde jobba på som bara den nu när du sänkt gm.
Sen för att ni ska slippa frysa så tycker jag att du ska kurvförskjuta till 3(+6) och ånyo, sätta gradminuter till -2000 så att lite mer värme åtminstone går till plattan som verkar vara runt låga 25°C..
Senast ändrad: 10 januari 2018, 19:22:27 av kWhalp
Zonne84
Antal inlägg: 13
Zonne84
Svar #83 skrivet:
10 januari 2018, 19:30:17 »
Då ska vi se.
Tempen på startsida står nu på 20. Rumstemp: 19,5 enligt 3.1
Gradmin: -28
Beräknad framled: 32,3
Läge på nedre CP, här går jag bet :/
Aktuell komp.fart 68Hz
Den sätta på när jag sätter -1500.
Kör på dina tips så ser vi.
Zonne84
Antal inlägg: 13
Zonne84
Svar #84 skrivet:
10 januari 2018, 19:31:53 »
Ställer jag in -2000 eller -1500 så hoppar den ner direkt till -1400.
Ska det vara så?
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
Svar #85 skrivet:
10 januari 2018, 19:32:04 »
Citat från: Zonne84 skrivet 10 januari 2018, 19:16:02
Nej, vi löser detta utan grannen!
Vi måste se till så att maximalt med värme som med ditt systemfel kan gå ut från pumpen m.h.a tillsats, ni ska inte behöva ha 19 och dragit inomhus med spädbarn.
I meny 4.9.3
1.Kolla så att start av tillsats är på typ -660 eller vad som nu är original
2. Sätt aktuellt värde till minimum ( -2000 eller -3000)
3. Kolla så diff mellan tillsatssteg är nåt i stil med 50-100 eller motsvarande
I meny 4.9.2
Kolla temperatur för stopp av tillsats bör vara +12 eller nåt originalvärde.
Filtreringstid 24h
I meny 4.9.1 kolla driftprioritering av värme/vv
I meny 4.2 kolla att den står på auto
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
Svar #86 skrivet:
10 januari 2018, 19:35:12 »
Du ska sänka gradminuter till -1500 eller så..INTE HÖJA
Gradminuter kan ses som hur mycket värme pumpen har på banken.. se till att skuldsätta pumpen rejält, så tillsatsen kickar in!
"Ställer jag in -2000 eller -1500 så hoppar den ner direkt till -1400.
Ska det vara så?"
Nej, isåfall är någon typ av blockering på.
Kolla inlägg ovan!
Senast ändrad: 10 januari 2018, 19:38:57 av kWhalp
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #87 skrivet:
10 januari 2018, 19:47:58 »
Har TS eltillsatsen blockerad? Det måste väl till lite grundvärme för att värmepumpen ska kunna funka dvs suga ut värme ur luften som blåses ut, eller har jag fått frånluftsvärmepumpens funktion helt om bakfoten?
Zonne84
Antal inlägg: 13
Zonne84
Svar #88 skrivet:
10 januari 2018, 19:53:09 »
Vilka fina människor ni är!
Svar på 1: här står den på -700 start tillsats.
Svar 2: jag läser det som att 4.9.3 ”aktuellt värde” ska justeras till -2000 eller -3000 (minustecken innan). Ställer jag -2000 eller något högre(läs:lägre) än -1400 så hoppar den tillbaka till -1400.
Eller är det start tillsats jag ska ändra till -2000?
Svar 3
Så här siffrorna i meny 4.9.3
Aktuellt värde -1400
Start kompressor: -60
Start tillsats: -700
Diff mellan tillsatssteg: 50.
Meny 4.9.2
Stopp av värme: 15 grader
Stopp av tillsats: 5 grader
Filtreringstid 24h
Drift är 30/30 varmvatten och värme.
Autoläge på, 4.2
Zonne84
Antal inlägg: 13
Zonne84
Svar #89 skrivet:
10 januari 2018, 19:58:14 »
Nu står det ”status intern tillsats” 2,5 kW. Efter att jag satte -2000 som hoppade till -1400.
Gradminuter -1380 just nu
Under tiden jag skriver detta så går det ner till 1,5 kW och gradminuter till 1.
Hastighet värmepump: 56%.
0Hz i aktuell kompressorfrekvens.
Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:00:31 av Zonne84
Sidor:
Prev
6
7
8
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 1007
användare: 0
