Författare Ämne: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?  (läst 85904 gånger)
VP-News
VP-News
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #45 skrivet: 01 december 2017, 16:41:05 »
Tack för denna information.
Det klargör en hel del.
Med ett  :dt: om 15 °C (32-17) och fläktläge 3 så får du ut just nu strax under 3,2 kW (flödet är 10,6 m3/min)
De flesta värmepumpar idag har en effektbegränsning när du reducerar fläkthastigheten och maskinen går inte upp i högsta frekvens.
Prova ställ fläkten på 5 så får du se vad som händer.
P.S. vi håller på och mäter ett par maskiner just nu för att se om någonting annat kan vara med och störa.
/Daikin
Det kan förklara att du upplever maskinen som svag.
Om man kör XR40 på läge 5 låter den som en orkan och jag har svårt att tänka mig många står ut med det ljudet om det är i hemmamiljö. Om man tittar på luftflödet så motsvarar läge 3 vad många pumpar skickar ut i läge 4.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #46 skrivet: 01 december 2017, 18:32:36 »
Att den skulle låta som en orkan vet jag inte. De flesta maskinerna på marknaden ligger mellan 44-47 dB. Men det är klar att ju lägre fläkthastighet desto lägre ljud.
/D
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #47 skrivet: 01 december 2017, 22:24:18 »
Ännu en funktion där ingenjörer i ett annat land, utan kunskaper om verkligheten i vårt land skall försöka förstå hur och när en värmepump skall gå för fullt.
Självklart skall en kompressor gå för fullt om rumstemperaturen är låg och börvärdet ligger över den faktiska rumstemperaturen.
Oavsett fläkthastighet.
« Senast ändrad: 01 december 2017, 22:27:01 av Rickard »
« Svar #48 skrivet: 02 december 2017, 01:57:54 »
Ja så är det.
Jag har faktiskt kört utan värmepump i november för att testa hur förbrukningen blir sedan treglasfönstren sattes in.
Gud vad skönt att slippa fläktljud och ojämn temperatur mellan rum.
Kostnaden blev 250:- högre än förra året med värmepump.
Det vet i sjutton om det inte är värt.
Kör vidare med elradiatorer i december så får vi se...
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #49 skrivet: 02 december 2017, 08:13:51 »
Jag kom att tänka på att inomhustemperaturmätaren ju sitter vid en vägg i motsatt sida av rummet. Att pumpen skulle arbeta med luft av den temperaturen stämmer troligen inte, alltså. Mätte i går (dock varmare ute) och det skiljde drygt 3 grader från tempmätaren och till pumpens luftintag.
Med samma uträkning skulle den då vara ha gett 2.6 kilowatt, kontra fyra garanterat och mer än så enligt tester som Daikin hänvisar till.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #50 skrivet: 02 december 2017, 19:47:27 »
Ja så är det.
Nu beror det på hur man kör sina pumpar skulle jag tro, i mitt fall hade det blivit ca 2000kr mer för November. Fast det är egentligen inte en korrekt uträkning för sanningen är snarare ca 1000kr billigare, för jag har inga andra värmekällor. "Förutom el-golvvärmen i badrummet och handdukstorken"
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #51 skrivet: 03 december 2017, 08:44:50 »
En fråga som jag inte sett i hela tråden och som borde vara ganska viktig: Hur är husen isolerade? Ett hus  på 60 kwm i zon 1 borde ligga och kräva mellan 4,5 kw och 5 kw vid minus 25 °C. Ett roligt test skulle vara att sätta in två 2kw värmefläktar och se vad dom klarar av att värma upp, klarar dom att värma upp huset till 20 °C ja då  lär inte pumparna leverera det dom säger.
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #52 skrivet: 03 december 2017, 11:10:16 »
Jo, när vi får -25 grader igen så kommer jag att testa just det. Ganska ovetenskapligt och inte helt enkelt eftersom Daikinpumparna verkar bygga på väldigt höga luftflöden, men det är värt att testa i alla fall. Nu räknade jag ju dock på samma sätt som representanten här med lite reviderad innertemperatur och kom fram till 2,6 kilowatt effekt. Det kan stämma ganska bra med hur temperaturen föll. Det är ju trots allt mer saker som ger värme i ett kök också, än bara värmepumpen.
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #53 skrivet: 03 december 2017, 11:37:49 »
/D
På läge fem är det snudd på att det blåser runt papper i rummet (det fladdrar i alla fall). Det är inte särskilt bekvämt att vistas där samtidigt, så om det är vad som krävs för att pumpen ska ge utlovad effekt blir det ju tämligen svårt att nyttja den. Kanske värt att förtydliga detta i reklammaterial och användarmanualer? Såg ingenting om detta innan köp eller i manualen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #54 skrivet: 03 december 2017, 11:45:40 »
Ett annat litet tips är att hyra en värmekamera och  fota huset när det är kallt, då får man en hyfsad bild hur isoleringen funkar i huset. Inte så att det inte kan vara fel på pumparna utan mest att man letar på fler ställen som kan fela i det hela
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #55 skrivet: 03 december 2017, 12:09:40 »
Jo, absolut. Timringen upplevs som rätt välisolerad och hade en sovrumsdörr stängd, plus element i hall och toalett. Att det ska behövas mer än 4 kilowatt på den yta som är kvar känns svårköpt. Tidigare har en 800 watts oljeradiator och 1200 watts panelelement räckt för att hålla samma yta varm även i minus 35.
« Svar #56 skrivet: 03 december 2017, 17:30:48 »
Ja men då är det ju solklart att den levererar mindre än 2000W!
Utloggad Gäst 999
« Svar #57 skrivet: 03 december 2017, 18:47:14 »
[/quote. 2000 w vid -35 då låter det som det är väääääldigt välisolerat iaf😜
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #58 skrivet: 03 december 2017, 19:18:54 »
Jag beklagar om jag var otydlig, jag menar alltså själva storstugan. Det sitter element i kök (som nu är avstängt) och ett i varje sovrum, tror att de är på vardera 600 watt. Om alla element skulle gå, inklusive de som nu var på, så tror jag att det blir 4600 watt på hela stugan. Nu var alltså 400 watt på i toaletten och 600 watt i hallen. Dessutom var ett sovrum stängt. Med lite huvudräkning borde det då motsvara cirka 3 kilowatts värmebehov för de delar som inte hade egen värme eller var stängda. Dock kan det ju antas att hallen hjälper till att värma den angränsande köksdelen något.
3 000 watt på ungefär 40 kvadratmeter borde ju om inte annat stämma i -25 grader, det ger ändå 75 watt per kvadratmeter, och det är dessutom något lägre takhöjd än normalt på vissa ställen.
« Svar #59 skrivet: 03 december 2017, 20:47:28 »
Men det är väl en timmerkåk och då är inte 75 W/m2 så mycket om inte huset är tilläggsisolerat.
  • Dot gäster: 963
