Författare Ämne: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?  (läst 89825 gånger)
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #75 skrivet: 05 december 2017, 11:13:05 »
Hur många av er ägare till XR40 är det som kör med högsta fläkthastighet?
Tänker mest på att LN35 ger 13,7 på högsta fläkthastighet och det verkar motsvara steg 4 på XR40 och redan  då blåser det lite väl mycket enligt dom flesta kunder.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #76 skrivet: 05 december 2017, 12:18:39 »
Tycker det låter märkligt att strypa varvtalet på kompressorn baserat på fläkthastighet, det borde väl vara hetgastemp och högtryck (eller t.o.m utblåstemp) som styr hur mycket man kan varva upp?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #77 skrivet: 05 december 2017, 18:49:52 »
kanske är det så enkelt att luftvärmepumpar norr om polcirkeln inte räcker till.........bara en tanke. GOD JUL  tOOmten
+ att allt beror på isoleringen............ tummenupp
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #78 skrivet: 05 december 2017, 20:31:00 »
Rapport från Tornedalen: Nu har utomhustemperaturen sjunkit till -20,6, och temperaturen i köket följer med neråt.
Pumpen ställd på fläktläge tre, max temperatur. Vid pumpens insug mäter jag nu 24,7 grader, och den blåser ut 36,4-gradig luft. Deltat är alltså 11,7 grader. Med 10,2 m3/min så ger det 2,58 kW effekt.
Ska den inte orka mer än så? Den borde ge någonstans kring 4,5 kW i den här temperaturen om jag läser Daikins material rätt.
Du har 24,4 grader in i pumpen. Då är det inte bara Daikinpumpen som värmer?
Samsung i samma hus + element?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #79 skrivet: 05 december 2017, 20:46:20 »
Där sa du något 24,4 grader in får den inte till sig kallare luft än det så förstår man varför den varvar ner
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #80 skrivet: 05 december 2017, 20:59:43 »
Vilken utblåstemperatur blir det på fläkt 4 och 5?  Stiger tempen då?
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #81 skrivet: 05 december 2017, 22:16:56 »
Att det kan bli 24 grader varmt lokalt vid pumpen nära tak kan ju knappast vara något ovanligt? Det sker ju sällan avkylning där uppe. Är rummet cirka 19 grader varmt i övrigt har jag cirka 24 i takhöjd. Dessutom sker temperaturmätningen som jag har förstått det genom ögat, och den känner ju inte av några 24,4 grader.
Vid fläktläge 4 och 5 ökar inte utblåstemperaturen, utan den sjunker. Jag hade ett delta på åtta grader när jag kollade nu efter att den gått på läge fem ett längre tag, cirka -20 ute. Om jag då hastigt drar ner fläkten till tvåan lämnar pumpen ungefär den temperatur på utluften som jag tycker är rimligt, ett tag.
« Svar #82 skrivet: 05 december 2017, 22:26:38 »
Men din modell känner väl av temperaturen via givare  på luften som den suger i sig och inte via "ögat"  och jämför sedan med temperaturen du ställt in på fjärren?
Har du provat att stänga av funktionen för "ögat" för att se om den beter sig annorlunda?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #83 skrivet: 05 december 2017, 22:36:07 »
Okej
Då verkar inte fläkthastigheten begränsa effekten.
Kan inte Daikin men den bör styra på givaren på luften in. Ögat styr nog bara fläktriktning mot en punk om den är kallare än övriga rummet. Så gör I-see på Mitsubishi. Ingen vägg nära framför pumpen så att luften styr tillbaka?
Tycker inte att du borde ha 5 grader skillnad mot tak och rum. Den borde iallafall ge upp mot 50 grader ut om du har 24,5 in även vid så låga utomhustemperaturer om du ställer den på 30 i börvärde.
Den ger inte högre utblåstemperatur ut om du mäter 10 minuter efter en avfrostning?
« Senast ändrad: 05 december 2017, 22:39:36 av Zelda »
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #84 skrivet: 05 december 2017, 22:53:42 »
Okej
All extra logik för styrning via ögat och kamin-läge är avstängt.
Temperaturmätningen ser enligt manualen ut att ske vid en separat sensor bredvid ögat, i nedre högra kanten av pumpen. Nu i läge fem på fläkten vid -22 får jag ett delta på cirka nio grader. Har försökt att kolla vid flera olika tillfällen, men ska tänka på det nästa gång efter att den avfrostat. Om det nu faktiskt är läge fem (och inte det kraftigare Powerful) som är spec:at som 18,4 m3/min så ger den ju då alltså 3,5 kW vid -22.
Det är ju inte katastrofalt dåligt, men problemet är att luften ändå upplevs som så sval att det blir dragigt och dessutom snudd på orkan i rummet. Jag hade verkligen velat se bättre ork i lägre fläkthastigheter.
« Senast ändrad: 05 december 2017, 22:57:43 av OliT »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #85 skrivet: 05 december 2017, 23:17:40 »
Känns som att det skulle kunna vara lite brist på köldmedium. Den borde orka höja tempen mer.  Sc:,h
Utedelens batteri blir väl fritt från is efter avfrostning?
Det ser ju ut att bli relativt isfri på batteriet.
Tre pumpar med samma låga utblåstempertur verkar ju märkligt.
Installatören borde kolla hur andra installerade XR40 i omgivning levererar nu när det är kallt.
Fläktläge 3 borde räcka. Utblåstempertur borde bli lite högre om du går ner i fläktläge.
« Senast ändrad: 05 december 2017, 23:52:56 av Zelda »
« Svar #86 skrivet: 05 december 2017, 23:44:58 »
Du har 3st så försök få samma förutsättningar med inomhustemperatur vid innerdelen så kan du jämföra om någon beter sig annorlunda med samma inställd temperatur på fjärren.
Har för mig att du fick samma värden i och för sig i något inlägg!
Häng på en ampere mätare så ser du även vad den drar och du kan få en ungefärlig effektivitet vid dom olika effektuttagen med olika fläkthastigheter.
På någon caldo modell så höjdes kompressorns effektuttag och fläkthastigheten sänktes för att få högre effekt vid lägre fläkthastighet om jag inte minns fel,  det kanske blir någon liknande variant på denna då fler lär tycka att högsta fläkthastighet inte är så spännande att hålla för att få ut mycket effekt.
Effektiviteten borde dock bli lidande.
ERSNÄS
ERSNÄS
« Svar #87 skrivet: 06 december 2017, 04:53:19 »
Pumpen ska trots allt leverera minst 4kw vid -25. Något måste vara galet, men vad?.
Utloggad Gäst 999
« Svar #88 skrivet: 06 december 2017, 09:12:11 »
om värmepumpen går med så hög fläkt och stugan är så liten så borde man inte få så stor diff mellan tak och golv. Värmepumpen suger ju hela tiden in den lite varmare luften från taket och trycker ner den till golvet. Om det skiljer 5 grader så är det något som spökar. Att man ska få ut 50 grader vid -20 känns svårt.
Utloggad Gäst 999
« Svar #89 skrivet: 06 december 2017, 09:16:17 »
Ahlsell tog fram en väldigt bra felsökningmanual till sina Sanyopumpar när det begav sig i den finns det att läsa lite olika steg för att se om den går som den ska. Dock en lite äldre pump men enligt alla tester så skiljer det kanske 5-7% extra för dagens pumpar. bifogade en länk
https://kcc.se/wp-content/uploads/2016/07/shopdoc_felsokningsguide_sap-krvcrv123_235.pdf
