Författare Ämne: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?  (läst 89858 gånger)
Utloggad Svegarn
  • Antal inlägg: 6
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #90 skrivet: 06 december 2017, 12:47:08 »
Min erfarenhet efter 1,5 månad med Caldo XR40. Den sitter monterad på stugan i Härjedalen. Huset är byggt 1969 i 1 plan på 98kvm inte så värst öppen planlösning och med original 2-glas fönster osv. Tempen ställd på +15 i pumpen när jag inte är på plats. Fläktläge auto. Vid -22 utomhustemp hade jag i rummet längst bort +13,5 grader. Det tycker jag är helt ok. När jag är på plats sätter jag tempen på +24 och då har jag +20 i rummet längst bort och nästan +22 i vardagsrummet där pumpen sitter. Helt klart nöjd :-)!! Den kanske ska leverera ännu bättre, vad vet jag. Det är första pumpen jag har...
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #91 skrivet: 06 december 2017, 14:50:22 »
Jätteintressant att höra! Vilket fläktläge kör innerdelen på när du ställer temperaturen? Upplever du att den blåser varm luft, eller mer "ljummen"?
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #92 skrivet: 07 december 2017, 09:35:16 »
Nu har vi -25 igen, och trots fläktläge fem så vill inte XR40:n i köket blåsa särskilt mycket. Deltat ligger på åtta grader, så jag tror inte att den levererar mycket mer än en kilowatt. Det börjar bli skitkallt här inne, så något måste vara fel.
Uppdatering: Slog på powerful och efter cirka tio minuter snurrade den igång igen. Kanske är det något med logiken som felar, så att den inte av sig själv kör maxeffekt på kompressorn?
« Senast ändrad: 07 december 2017, 09:40:02 av OliT »
« Svar #93 skrivet: 07 december 2017, 09:48:23 »
Låter som din maskin har tappat effekt vartefter tiden går så det kanske är läckage och därmed köldmediabrist som är felet och som din montör får kolla upp.
Du har ju 2st till som du kan jämföra med och då få fram vad dom ska ge med olika fläkthastigheter och eventuellt olika börtemperatur.
Vad händer med utblåstemperaturen om du ställer dom 3 på högsta inställbar temperatur och fläktläge 5?
Finns det något skydd/anordning som ska se till att stålfjäderdämparna inte blir inbakade i is på dom andra 2 då bilden som du la upp visade ganska mycket is på dämparna och vintern har knappt börjat.
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #94 skrivet: 07 december 2017, 10:03:06 »
Hej olit
Hur ofta avfrostar dom för dig och hur länge , har du kollat upp det
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #95 skrivet: 07 december 2017, 23:16:28 »
Det har väl inte varit så kallt än där din stuga ligger Svegarn? Antar att OliT har mycket kallare utomhustemperatur.
Blåste din pump ut varmare luft vid högre temperatur utomhus OliT?
« Senast ändrad: 07 december 2017, 23:21:05 av Zelda »
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #96 skrivet: 08 december 2017, 10:55:14 »
En kort uppdatering. Jag hade ett bra och givande samtal med Daikin i går, som tar min upplevelse på stort allvar. Det har gjorts en del tester och man har konstaterat att en lite överbeskyddande skyddsmekanism kan ge en negativ loop i kompressorns styrning. Ett gäng från Daikin kommer hit på tisdag och mäter och testar på mina tre pumpar för att komma tillrätta med problematiken. Kommer med vidare uppdateringar då.
ERSNÄS
ERSNÄS
« Svar #97 skrivet: 08 december 2017, 11:12:22 »
Gäller den där loopen bara dina pumpar eller är det generellt alla xr modeller, får min installerad idag.
« Svar #98 skrivet: 08 december 2017, 12:50:57 »
Att felet skulle ligga bara på dom 3 låter inte så troligt om nu alla 3 uppför sig likadant, går säkert ut någon servicebulletin till er som redan  fått dom installerade om eventuell uppgradering av mjukvara.
ERSNÄS
ERSNÄS
« Svar #99 skrivet: 08 december 2017, 13:27:06 »
Personligen kan jag inte begripa hur det kan vara ett mjukvaruproblem när man testat pumparna, om det är det som är problemet. Hade mer förstått om det är ett hårdvaruproblem, ex del från annan leverantör än den pump som testats av daikin
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #100 skrivet: 08 december 2017, 13:39:08 »
Det är inte ovanligt med idiotiska styrningar som något tekniker tycker är "smart" att bygga in som skall se till att värmepumpen gör som du som kund vill.
Vet inte om så är fallet, men mot bakgrund av den info vi fått i detta ärende så verkar ju utvecklingsavdelningen inte anse att man vill ha max effekt om man inte kör fläkten på högsta hastigheten.
Det är väl i och för sig logiskt, men samtidigt riktigt korkat.
Man vill ju ha ut maximal effekt möjlig med given fläkthastighet, den enda begränsningen som skall finnas är eventuellt högt tryck eller hög hetgastemp.
Det kan i alla fall jag tycka som INTE är kyltekniker.
Nu vet jag att R32 som käldmedium ställer speciella krav på kylprocessen, så det kan ju vara annat som gör att det finns begränsningar.
Vi får väl se om vi någonsin får veta exakt vad som var problemet, det vore intressant, men det viktigaste är ju förstås att värmepumparna fungerar i praktiken som de gör i tillverkarnas labb.
« Svar #101 skrivet: 08 december 2017, 17:13:55 »
Jag jobbar ju med data och kan ju säga som så att den programvara som inte innehåller fel trots att man har testat 'allt' ännu inte är uppfunnen.
« Svar #102 skrivet: 08 december 2017, 17:19:14 »
Bra supportat Daikin, sådant kan vända ngt negativt till positivt.
« Svar #103 skrivet: 08 december 2017, 19:20:14 »
Tur i oturen att det är grymt kallt i vissa delar av landet så det uppdagas relativt snabbt så inte alltför många maskiner hinner monteras om det skulle behövas en uppdatering av något.
Du borde nästan få en snöslunga som tack för synpunkter snabbt Olit om du var först att påtala det  ;)
« Svar #104 skrivet: 08 december 2017, 21:47:54 »
Har du redan tröttnat på din?  ::)
