Författare Ämne: Komplettera min bergvärmepump?  (läst 13423 gånger)
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« skrivet: 29 januari 2006, 22:46:28 »
Fick inga svar på luft/luft forumet så jag provar här...
Jag har tänkt att installera en luftvärmepump som ska hjälpa min tyvärr under dimensionerade bergvärmepump...
Huset vi har är på 130kvm i två plan och källare med några radisar som ger 18 grader i källaren. Har en vad jag tror, perfekt plats för pumpen ovanför ytterdörren? Trappan upp ligger direkt till vänster så lite luft kanske slinker upp...
Som sagt för att hjälpa min befintliga pump så det "bör" räcka så. Värmen stiger ju så det känns som det ska fungera?
Bergpumpen är tvungen att stötta med tillskott vid 2-3 minus så det är för att kunna knäppa ur tillskottet jag väljer denna lösning och att få lite "snurr" på luften. Bergpumpen ger oss 17-18 grader inomhus vid 10-12 minus UTAN tillskott har jag testat. Vad tror ni?? en lösning?
En liten bonus man får med luftpumpen är ju att den kan ge lite svalka på sommaren. Ska även montera en Fancoil i övre hallen som är kopplad till bergpumpen för att få kyla i sommar.
Till topic:
Finns det någon installatör som rekomenderas i Gnesta trakten? Kanske Södertälje?
och är en panasonic 9:a ok ?
Förövrigt ett strålande forum, läser här varje dag
Alex
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Komplettera min bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 10:48:31 »
Ska du köpa pump med installation så kan du ju passa på att välja en effektivare pump som klarar lägre temperaturer bättre än vad E9 gör, för det är väl vid de lägre temperaturerna du vill spetsa med luftvärmepumpen.
Toshiba eller Sanyo är nog vassare vid lägre temp.
Eller varför inte montera in en kamin!?
Då får du ju även in mysfaktorn....den är inte att förringa.
Lycka till!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 15:23:45 »
Hur många timmar tillskotts el har du under ett år och vilken effekt har du på den?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 19:53:13 »
Lycka till!
Okay, jag trodde det var Panasonic som gällde?
Den jag tittat på är "nya" pumpen med scroll kompressorn som ska vara "extra" anpassad för kalla klimat...
Vi har en smalspis i  köket som är jäkla mysig. Tyvärrr är planlösningen sådan att det inte passat med kamin, annars hade den redan varit monterad  :) ÄLSKAR värmen från en kamin... :)
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 19:59:35 »
Pumpen är installerad 7/5-03 och har nu gått med tillskott 1213 timmar...
Denna vinter som inte varit speciellt kall har den gått mycke´med tillskott... det var ca 700 timmar i november  :o
Vet ej villken el effekt  den är kopplad men det är väll standard med tre steg typ, 3-4-6kw...
jag har -1 in och -3-4 ut så det kan också vara så att det är dåligt med plurr i hålet...
Det är en 1210-5 borrat till 110.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 20:25:35 »
Tror inte att det är hålet som är problemet snarare pumpens storle.
Problemet med l/l vp är att de tappar ganska mycket effekt i de driftfall där din egen inte orkar med skulle nog satsa på en kamin eller störe pump. Eller så är det till att bita i det sura äpplet och köra på med el stegen. Kolla också att du inte måste köra onödigt hög framledning vid typ -3
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 20:44:28 »
Tyvärr tror jag inte att mitt hål räcker för en 7kw pump...
Det är ju ingen katastrof, men man vill ju att det ska vara perfeso när man ändå har en pump.
Luftpumpen kan ju få lite rotation på luften också, kan ju vara bra. Det är ju inga jätte summor man pratar om heller.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 21:01:25 »
Pumpen på 5 kW klarar -2 till -3. Känner igen mig där. Samtidigt så skulle det vara 17-18 grader inomhus när det är -10 till -12 ute. Det går inte ihop om det inte var bara en tillfällig köldknäpp.
110 meter borrhål och -1 in, det är som det skall vara.
Sen förstår jag inte. 700 timmar i november, vad är det? Verkar inte rimligt även om det är pumpen och inte tillskottet. Är det något speciellt just denna vinter?
Rent ekonomiskt sett bör du inte göra något alls under förusättning att det inte är något fel på pumpen. Om det är möjligt att gräva ner en markslinga kan du den dag pumpen går sönder skaffa en ett nummer större pump.
Hur är det med isoleringen i källaren?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 21:24:23 »
Att hålet är ok känns ju bra. Alltså, det var 17-18 utan el tillskottet inkopplat. (inga djupare studier dock...)
Missade att skriva, klantigt av mig  :-[ Att den hade löst ut "varmvatten säkringen" (en röd knapp) på höger sida så det kan vara en bov i dramat?
700tim SEDAN november skulle det vara...
Gräva upp trädgårn´...nää, inte sålänge jag har min nuvarande fru  ;)
Isolering i källaren... dränerade om för två år sen och då blev det Isodrän och 2st 50mm friggo utanpå (Platon först  ;) )
Ska jag helt skippa planerna på en luft pump tycker ni/du ? Kan det inte vara bra för luftklimatet och samtidigt "hjälpa" bergpumpen?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2006, 21:27:56 »
Är solpaneler kanske ett alternativ? kan ju ladda hålet lite på sommaren också?
Fick en ide´bara...
Detta forum gör en hungrig på hus-teknik  :)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2006, 22:35:24 »
Ja, vi har förstått att många tror det.  8)  ;)
Men en sjysst vattenmantlad pellets/vedkamin är inte fel.
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2006, 00:28:41 »
Helt ok med en "vanlig" kamin också.. fördelen är att den inte "stör" värmepumpen.
Det gör inte en luft luft heller... så visst kan va ok lite udda kanske..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2006, 20:39:33 »
Jag tror det skulle funka fint med en luftvärmepump som tillskottsvärme, en 5kw-pump bör räcka.
           mvh       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2006, 21:48:50 »
En fundering bara.
Om inte planlösningen är bra för en kamin kankse den inte är så lyckad för en L/L pump,
som kräver relatift öppen lösning för att göra någon större effekt.
Sen vid den temperatur den ska börja jobba så  börjar den ju tappa sin verkningsgrad vilket
leder till mindre vinst som ska bäras upp av inköpet av den.
Går ju inte att räkna samma vinst som en direkt el villa gör på ett år jämför med detta exempel.
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 21:53:40 av dragan »
  • Antal inlägg: 51
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2006, 21:26:15 »
Planlösningen är öppen och fin men en kamin bör ju ha en "ledig" vägg, gärna mot skorstenen...
Är inte bara ute efter att räknahem, utan snarare få ett bra klimat inne. Få lite snurr på luften kan väll inte skada i ett hus med självdrag från -52
