Författare Ämne: Komplettera min bergvärmepump?  (läst 13424 gånger)
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Komplettera min bergvärmepump?
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2006, 22:28:31 »
Vilka temperaturer har du på radiator fram resp retur, vilket deltaT har du, hur ser dina radiatorer ut.Tror att det finns en hel del att göra hos dej.Tejpa med svart eltejp på kopparrören om du mäter tempen med ir.Jag skulle hellre satsa på en fläktkonvektor om ovanstående är ok.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #31 skrivet: 31 mars 2006, 00:05:22 »
Ja tänker man så skulle man aldrig ha satt in en  berg pump från början.
Precis vad jag kom fram till för egen del efter att ha räknat på saken.
Att köra en L/L pump för att värma när bergpumpen klarar av att värma huset är ju lite bortkastat då bergpumpen har ett bättre cop än vad L/L pumpa har vid dom aktuella värdena.
Vi kanske kan vara överens om att det är bra att köra L/L-vpn när det är ekonomiskt bättre att köra den, givet att man accepterar att ha en L/L-vp.
Luftpumpen kanske har bätre cop vid +7 grader och uppåt och där har vi ju inte så mycke värme behov.
För min del får jag börja värma vid +15.
Var brytpunkten i COP ligger har väl aldrig riktigt klarlagts. Med ett högtempsystem och kall brine så är det väl inte så fantastiskt hög cop för en bergvärmeanläggning. OP talade om en inkommande temp på -1C. Jag skulle kunna tänka mig att brytpunkten ligger klart under +7. Tittar man i R&R senaste test så borde flera pumpar ligga klart över 3 vid +2 och 75% last och det tvivlar jag på att berg-vpn gör efter vad jag läst på det här forumet. Vid -7 kanske man ligger mer lika (cop 2.5). Dock är ett vattenburet system klart bättre på att distribuera värmen jämnt i huset. Så att börja köra båda vid -7 är nog en bra ide bara av det skälet.
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« Svar #32 skrivet: 04 april 2006, 13:26:59 »
Temp på radiatorerna vet jag ej. Det skiljer ca 5 ºC mellen ut och inkommande.
Radiatorerna är gammla hederliga, kallas det sektionsradiatorer?
På kattvinden sitter det fyra kamflänsare som inte har några ventiler...ska monteras i sommar för att strypa lite. Det är grova rör in också så dt är nog bra fors genom dom...
I källaren sitter det fyra stycken moderna enkla platta radiatorer. Sen dom monterades har el-tillskottet ökat rejält... men vi måste ju ha lite värme i källaren/tvättstugan också.
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
