Författare Ämne: NYA AC ROBOT  (läst 27289 gånger)
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #30 skrivet: 08 november 2006, 21:41:39 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #31 skrivet: 08 november 2006, 21:47:51 »
Tyvärr är värdena vid +7 grader
//Krister
Blä, misstänkte nästan att det var något sånt.. Någon som har siffror på vad de olika modellerna presterar vid 0ºC respektive -10ºC eller så?
Har kopierat dessa siffror som Gonzo redovisade in en annan tråd. (Hoppas du inte tar illa upp Gonzo)
Xe12:an lämnar 2,88 kw vid -7 grader och har ett cop på 1,82
He9 lämnar 3,70 kw och har ett cop på 2,34
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #32 skrivet: 08 november 2006, 21:49:01 »
Här hittar du lite uppgifter
http://www.radron.net/upload/tabeller/2006/060816_kompl_3_luftluftvarmepump.pdf
Öhh vart finns siffror där på ac robot och he-serien??
//Krister
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #33 skrivet: 08 november 2006, 22:47:32 »
Tack! Det var visserligen bara på E9, men det ger ändå en fingervisning om hur E-modellerna ligger till! HE är väl samma fast med lite bättre siffror ;)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #34 skrivet: 08 november 2006, 23:09:10 »
Ganska stor skillnad mellan en E9EKEB som levererar 3.6kw och cop 4.2 vid +7 grader och en HE-9 som då ger 6.5kw......och cop 5.22
//Krister   *vinkar*
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #35 skrivet: 09 november 2006, 13:35:04 »
//Krister   *vinkar*
ja, dessutom skulle HEn ha tystare kompressor!
Utloggad BÄST I TEST
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #36 skrivet: 09 november 2006, 14:32:12 »
Från din sida:
Utedelen CU-XE9EKE har e-Scroll kompressorn för tyst drift.
Så vilken kompressor är det egentligen??
Detta är nominellt.
tilläggas kan att maskinen är utrustad med rotationskompressor, och ger i XE9´s fall 6.1 kW i maxeffekt.
Nominell effekt är 3,6 kW och 4.44 i COP för den lilla.
mvh
Tomas
Utloggad romfa
  • Antal inlägg: 2
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #37 skrivet: 12 november 2006, 19:34:07 »
Hejsan alla forumdeltagare.
Jag heter magnus och är helt ny här.
Tänkte berätta lite om mina funderingar ang. panasonic's xe9eke pump
som jag nyligen installerat.
När jag läser manualen får jag inte riktigt svar på alla mina frågor.
1: På sid 39 i manualen står-AUTO / när filterrengöringen är klar fortsätter VP att vara avstängd.
-Skojar dom ? Det är väl självklart att den ska återstarta automatiskt ?
Är det verkligen så ?
2: På sid 42 återges några olika typer av rengjöring.
--Är det sistnämda alternativet att föredra eller ska man använda sej av timer ? Fördel/nackdel ??
3: På sid 44 står det ventilation.
-Vad menas med det ?
Jag kan se att om ventilation är aktiverat så blåser det ur dammslangen på utsidan.
-Vad ska detta vara bra för ? Mitt hus har mekanisk frånluft och frisk luft kommer in från separata ventiler , så jag antar att vent -funktionen är överflödig för mej, eller ?
4: Sid 46 Powerful rsp quiet
-Är det bara fläkthastigheten som åsyftas eller ger pumpen mer
i läge powerful.
5: Övriga tipps och eventuella inställningar mottager jag gärna.
TAck på förhand / magnus
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #38 skrivet: 12 november 2006, 20:01:23 »
//Krister   *vinkar*
Skulle inte tro det.
COP på HE9 är uppmätt vid 3.6 kW.
Vid 6.5 kW är COP 3.78.
Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #39 skrivet: 12 november 2006, 20:42:16 »
//Krister   *vinkar*
Tomas
Jasså.... tycks minnas att jag läst att siffrorna som tillverkarna anger är vid +7 grader...... Sc:,h  men kan man alltså inte lita på att det är så då?
//Krister
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #40 skrivet: 12 november 2006, 20:59:13 »
Jodå, det är vid + 7 ºC man mäter,.
Men COP om 5.22 är inte mätt vid 6.5 kW
Den är uppmätt vid 3.6 kW.
Du nämnde att HE har 6,5 kW och COP 5,22 i din jämförelse med EKEB.
Häls Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #41 skrivet: 12 november 2006, 21:51:34 »
Häls Tomas
Japp  det stämmer att jag uppgav det men trodde att ALLA värden som tillverkaren uppger var vid +7 grader...... men effekten då 6.5kw är den uppmätt vid +7 grader eller är det vid +20 eller nå? Börjar bli lite förvirrad nu..... Sc:,h För enligt tillverkaren så uppger de max effekt 6.5kw cop 5.22 så då tog jag förgivet att alla siffror var vid +7 grader..... men det verkar ju tydligen inte stämma då?
//Krister
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #42 skrivet: 12 november 2006, 22:12:08 »
Allt är mätt vid 7 grader.
6.5kW är maxeffekten vid fullt varv på kompressorn.
COP som anges är mätt vid 3.6kW och inte vid maxeffekt.
3.6kW är det de kallar nominell effekt och antagligen mätt vid "rated frequency".
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #43 skrivet: 12 november 2006, 23:20:47 »
 Thumbsup   Tack Marta nu fattar jag....... tänkte ju inte på nominell och max effekt var så inne på vid vilka grader det gällde så då blev det ju det jag skrev innan mkt missvisande ber så mkt om ursäkt och tackar för rättelsen
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 12 november 2006, 23:39:52 av Northkingen »
Utloggad Vlad Tepes
  • Stad/land: Transylvanien
  • Antal inlägg: 3
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #44 skrivet: 14 november 2006, 00:33:14 »
Här sitter man och funderar  :-\ XE12EKE eller E9EKEB båda kan jag få till nästan samma pris skiljer en hundring bara 9995 mot 9875 då ställer man sig frågan vilket är det bästa köpet för att värma upp mitt "lilla slott" ca 80 kvm tacksam för synpunkter för och nackdelar inför mitt stundande beslut.
Mvh Vlad the impaler *vinkar*
