Författare Ämne: NYA AC ROBOT  (läst 27265 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #15 skrivet: 03 november 2006, 15:55:02 »
Maskinen stänger av sig vid -15C utomhustemperatur. Alltså sämre än Sanyo som stänger vi -20C
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #16 skrivet: 03 november 2006, 16:01:24 »
Maskinen stänger inte av sig vid -15 grader även om man kan tolka bruksanvisningen så.
Däremot kan man köra kyla ner till -15 grader om nu någon villaägare skulle vilja det!!!!!!!!!
mvh
TS
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #17 skrivet: 03 november 2006, 18:09:59 »
jäkligt billigt!
LJ
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #18 skrivet: 04 november 2006, 10:21:43 »
Men vid en viss temperatur måste tillförd effekt bli större än nyttig effekt, uppstår inte detta vid ca -15 för denna pump? Stänger den inte av alls hur kallt det än blir?
Utloggad revodneb
  • Stad/land: Malmöområdet
  • Antal inlägg: 23
  • Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #19 skrivet: 06 november 2006, 22:16:54 »
Aaarrgghh
Nu är xe9 slut på bauhaus och därför erbjuder dom xe12:an till samma pris! Vad ska man göra, behålla xe9 eller åka o byta till xe12?
Suck!
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #20 skrivet: 06 november 2006, 22:22:43 »
Funderar på att köpa en panasonic-pump nu före vintern, men skall man satsa på beprövade HE eller E, eller vågar man köpa nya AC-robot med tanke på eventuella barnsjukdomar? Hur skulle ni gjort?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #21 skrivet: 06 november 2006, 22:31:06 »
Om du kan klara dig utan automatisk filterrengöring så skulle jag valt en he-12 den ger lite mer effekt och har bättre copvärde än en XE12EKE AC Robot samma sak om du väljer mellan he-9 och XE9EKE AC Robot så har he-9:an mer effekt och bättre copvärde.
//Krister   *vinkar*
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #22 skrivet: 07 november 2006, 17:40:30 »
Någon som kan svara på varför jag skulle byta till 12:an istället? Den har sämre coop än 9:an. Dock ger den mer effekt när det är riktigt kallt. Ser att den drar mer ström än 9:an och det borde ge en aning högre driftskostnad per år. Men det borde väl samtidigt vara bättre om man slipper stötta med element vid sträng kyla, känns som det gröper ur börsen?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #23 skrivet: 07 november 2006, 17:52:11 »
HE 9 ger väl omkring samma effekt som en XE12.
HE9 kostar 17.000:- mot 9.900:- för XE12.
Tveksamt om det högre COP-värdet tjänar in merivesteringen på 6 år.
År det någon som vet vad HE9 och XE12 har för COP vid -7C.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #24 skrivet: 07 november 2006, 18:20:03 »
Xe12:an lämnar 2,88 kw vid -7 grader och har ett cop på 1,82
He9 lämnar 3,70 kw och har ett cop på 2,34
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #25 skrivet: 07 november 2006, 21:18:28 »
//Krister   *vinkar*
tja att damsuga filtret nån gång tar knappast lika lång tid som jag ägnar åt vedhanteringen (har två braskaminer), så den automatiska rengörningen klarar jag mig utan.. Synd att den annars är sämre, trodde att en ny modell innebar enbart fördelarn, menmen...
Dessutom tycker jag det är svårt att hitta tabeller över värmeeffekt, förbrukningseffekt och värmefaktor, man ser ju vad som står i reklambladen med de säger inget om vilken utetemperatur det anges vid >:(
Hittar inte så mycket på kinnans hemsida, var får ni all insiderinformation någonstanns ifrån? :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #26 skrivet: 07 november 2006, 21:52:35 »
Ok ja då är det ju inga problem som du säger med att damsuga filtret var 14e dag om du är van 2st braskaminer.....
Personligen anser jag att panasonics he serie är det bästa som panasonic producerat i vp-väg men det är ju min personliga åsikt......
Skickar med en länk där du kan kolla lite olika uppgifter på vp och bilda dig en egen uppfattning.....    http://vpgr.jetshop.se/
//Krister   *vinkar*
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #27 skrivet: 08 november 2006, 17:41:22 »
//Krister   *vinkar*
Tack, den pumpen ser toppen ut!
Värmeeffekten och COP-värden på sajten, vid vilken utetemp är det angivet?
« Senast ändrad: 08 november 2006, 17:44:42 av SkaneErik »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #28 skrivet: 08 november 2006, 20:34:43 »
Tyvärr är värdena vid +7 grader
//Krister
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #29 skrivet: 08 november 2006, 21:39:03 »
//Krister
Blä, misstänkte nästan att det var något sånt.. Någon som har siffror på vad de olika modellerna presterar vid 0ºC respektive -10ºC eller så?
