Författare Ämne: NYA AC ROBOT  (läst 26727 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
NYA AC ROBOT
« skrivet: 29 januari 2006, 17:31:32 »
 Lite nytt inför 2006
 Pansonic värmepump
 Ny värmepump som sparar mer än halva värmekostnaden
Panasonic introducerar nu AC Robot - en helt ny typ av självrengörande värmepumpar. I AC Robot rengörs luftfiltret automatiskt med en inbyggd miniatyrdammsugare som hindrar luftfiltret från att damma igen och därmed reducera maskinens prestanda och användarnas luftkvalité.
Rengöringsfunktionen ger värmepumpen en avsevärd bättre verkningsgrad och sparar 23 procent av driftkostnaderna efter tre års användande, jämfört med värmepumpar utan automatisk filterrengöring.
En Panasonic värmepump ger användarna kraftigt reducerade uppvärmningskostnader. I hus med direktverkande el sparar man mellan 50 till 60 procent av uppvärmningskostnaderna. I sommarstugor, där man har en väsentligt lägre förbrukning av vanlig hushållsel, ligger besparingen på betydligt högre nivåer vilket gör värmepumpen eftertraktad av just sommarstugeägare skriver Panasonic i ett pressmeddelande.
Rengöring och underhåll anses av många vara det mest slitsamma och besvärliga med en värmepump. Panasonics AC Robot, Auto Cleaning Robot, underlättar både underhåll och service enormt då anläggningen själv rengör luftfiltret. Bara en liten kapacitetsminskning, på grund av dåligt rengjorda filter, ner till 97-95 procent av kapaciteten, ökar elförbrukningen avsevärt. AC Robot rengör filtrets tolv sektorer automatiskt inom loppet av en 36 timmars period. Man kan själv ställa in timern så att filtret rengörs var 24:e timme om så önskas. AC Robot ger inte bara avsevärt lägre värmekostnader – utan även klart förbättrad inomhusluft.
Anläggningen gör, förutom att dammsuga och rengöra filtret, också sig av med magasinerat damm och smuts. Detta sker genom att AC Robot regelbundet automatiskt avlägsnar uppsamlat smuts och damm genom en utblåsningningsventil på anläggningens utomhussida i samverkan med ventilationsfläkten. Då anläggningen är så gott som underhållsfri riskerar den heller inte att tappa kapacitet på grund av att det har samlats smuts, damm och djurhår i luftfiltret. Genom att smuts och damm aldrig lagras i anläggningen håller den alltid högsta hygieniska standard och högsta prestanda.
AC Robot värmepump är utrustad med ett så kallat Super Alleru-Busterfilter som har ett flertal smarta luftreningsfunktioner. Ett Super Alleru-Busterfilter deaktiverar 99 procent av alla allergener från pollen, kvalster, döda insekter och djurhår som fångats i filtret. Ämnet catechin, en substans härrörande från grönt te, deaktiverar 99 procent av alla luftburna virus och bakterier. Dessutom hämmar filtret mögel-, svamp-, och bakterietillväxt. Allt enligt laboratorietester som utförts av ett flertal ansedda testinstitut och universitet. Ett Super Alleru-Busterfilter har en livslängd på hela tio år.
« Senast ändrad: 29 januari 2006, 19:03:23 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 19:08:14 »
kanske inte så mycket att komma med om man regelbundet gör rent filter och renblåser innerdelens batteri!
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 21:50:12 »
Jag skulle uppskatta mera om Panasonic satsade på att fixa avfrostningsproblemet först. Det skulle öka verkningsgraden avsevärt.
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 22:48:04 »
Jag skulle också uppskatta om Panasonic kom med något mer revolutionernde än en damsugare i inneaggregatet. Själv damsuger jag filtrena 1 gång/vecka. Men försäljningsvärlden har alltid fungerat så. Titta på hemelektronik - och bilbranschen. Man söker alltid något säljargument. Det kan aldrig vara roligt att marknadsföra förra årets modeller. Panasonic är tillräckligt bra för att komma med något dyligt krimskrams.
Tänk om man utvecklat ett inneaggregat som lagrar så mycket energi att det räcker att värma huset även under avfrostningstiden. 20 minuters effektförbättring var tredje timme.
160 min/dygn. Snacka om ökat COP-värde. Nu talar jag inte om momentanvärdet.
En sak till. Gnället på Kinnan i det här forumet förstår jag mig inte på. Det är väl Panasonic i Japan som tillverkar pumparna. Japanerna har väl alltid setts som föregångare när det gäller kvalitet men det är kanske slut på det nu!?
Jag tror på att LVP;na kan vara en lösning på energianvändningen om de får utvecklas vidare. Säg nu inte att det är bara Norden som kan använda LVP;n för uppvärmning om nu tillverkarna tror det. Du har hela nordamerka, Kina och Ryssland. Det e många pumpar det.
Tack för ordet.
En mycket nöjd Panasonicägare.
  • Karma +12/-4
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 12:30:00 »
Jag är övertygad om att bättre avfrostningar kommer när populariteten i kalla områden ökar detta får självklart tillverkarna att rikta ögonen hit.
Det skulle inte vara några problem att via sjunkande strömförbrukning på utefläkten avgöra när verkligt avfrostningsbehov föreligger.
Dammsugaren får anses vettig då den gör i princip pumpen underhållsfri.
Sannolikt blir filter oftare eftersatta i offentliga miljöer och det är inte självklart på tex arbetsplatser vem som skall kolla filterna, här kommer dammsugaren verkligen som en välsignelse!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006, 15:47:23 »
Lite effektdata på XE9EKE och XE12EKE:
håll tillgodo.
Häls
Tomas
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2006, 16:25:16 »
Då är vi där igen :D
Är detta vid max på kompressorn eller vid något nominellt varvtal?
Det står Rated Heating som Comp Hz.
/Jan Olof
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2006, 16:54:54 »
Detta är nominellt.
tilläggas kan att maskinen är utrustad med rotationskompressor, och ger i XE9´s fall 6.1 kW i maxeffekt.
Nominell effekt är 3,6 kW och 4.44 i COP för den lilla.
mvh
Tomas
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2006, 17:15:34 »
För att se vad maskinen i verkligheten ger, kan man då lägga in en linje 2,5KW högre upp, parallellt med den nominella ?
Den ger 3,6KW nominellt vid +7 grader men i verkligheten 6,1KW (+2,5 KW).
Vid -15 verkar den ge ca 1,9 kan jag då öka på med 2,5 KW när kompressorn går max, dvs att den ger 4,4 KW vid -15 ?
Vad är det för fel i resonemanget, ni som är kyltekniker?
/Jan Olof
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2006, 18:08:22 »
/Jan Olof
???  Sc:,h Skulle min enligt detta resonemang ge ca 4,8 kW vid -15? (Trots betydligt mindre kompressoreffekt)??
Kurvorna imponerar inte, eller har jag missuppfattat något?
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
  • Karma +12/-4
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2006, 18:44:53 »
/Jan Olof
Det är inte riktigt så enkelt! men i princip kan du  höja upp den kurvan med 2,5kw i alla fall, i verkligheten måste ökat kompressorarbete kompenseras med ökade fäktvarvtal och vid en ökad kyleffekt vid - grader ges ökad frostbildning etc, detta redovisas i och för sig inte i alla fall men det är ju okänt vilket fläktvarvtal man testar dessa kurvor vid men sannolikt borde det vara högsta tillåtna på manuell fläkt! utefläktens varvtal är förmodligen konstant och detta bör vid ökad värmeupptagning påverka din kurva mer negativt.
Obs ! Du kan inte använda effekten 2,5kw annat än vid 7 grader sen får du räkna i % vad den visade effekten närmast bör hamna! även den uteslutna effekten på 2,5kw ökar över 7 grader och minskar under.
Sen ger inte aggregatet över 7 grader högre än max 6,1kw då kompressorvarvet bromsas!
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 19:01:44 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2006, 16:12:13 »
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2006, 03:01:56 »
Aktiverar tråden igen men plockar frågan från annan tråd,
(därför att det vore kul med erfarenhet från slutanvändare åxå och tycker då att frågan passar bättre här):
Piteå skrev:
Om någon har den i drift kan han/hon gärna rapportera hur det fungerar i praktiken med "robot"- städningen.  :,v(
Allbert skrev:
Är åxå lite nyfiken på denna. Någon som har kört den och kan nämna något om den?
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2006, 08:33:15 »
Har AC Robot uppsatt sedan ca 2 månader tillbaka. Jag var skeptisk till den där dammsugaren till en början men den håller filtren rena som om dom vore nya. Man ställer in dammsugaren med timer för rengöring en gång om dan eller så kan man sköta det manuellt och starta dammsugaren själv via fjärrkontrollen. Maskinen är tyst och omsätter väldigt mycket luft (702 m3 i timmen i värmedrift). Maskinen är ganska djup så den ser kanske lite klumpig ut om den sitter själv på en stor vägg i tex vardagsrummet.
Är man inte beroende av att maskinen skall vara så liten som möjligt kan jag rekomendera AC Robot före E9EKEB som låter betydligt mer från innedelen.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad revodneb
  • Stad/land: Malmöområdet
  • Antal inlägg: 23
  • Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #14 skrivet: 03 november 2006, 13:37:45 »
Jaha, efter många om och men så står den i hallen i 2 prydliga kartonger. Det bidde en AC-Robot XE9EKE till slut. Har kollat på det mesta, men föll på priset: 9995:- på bauhaus. Till detta kommer installation 4750 inkl el. Ett ganska ok pris tycker jag. Sen får vi se hur den fungerar, tar 4v innan jag får den uppmonterad. Kylteknikern som jag pratade med hade känt o klämt och monterat ett 10-tal sådana och han var imponerad av kvaliteten. Han sålde dom inte själv men tyckte att man fick mycket för pengarna. Nåja, jag återkommer när den är uppe och snurrar.
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
  • Dot gäster: 1988
