Författare Ämne: NYA AC ROBOT  (läst 27264 gånger)
Utloggad revodneb
  • Stad/land: Malmöområdet
  • Antal inlägg: 23
  • Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #60 skrivet: 24 januari 2007, 01:18:45 »
Hej iddefjord!
Inatt var det 11 minus här och då orkade pumpen inte riktigt hålla 22 grader som den är inställd på, var runt 20 när vi vaknade på morgonen. Kanske har detta med att göra att jag igårkväll skruvade upp fläkten till läge 5 (kanske den får avfrosta oftare då), ville testa det då det såg kallt ut? Skruvade upp heat idag till 24 grader o ställde ner fläkten på 4:an (kör annars alltid på 4:an o 22 grader) och nu är det varmt o gott igen. Dock är det bara ca: -5 grader nu. Tycker nog att den gör sitt jobb som den ska, den avfrostar lite då o då, inte speciellt länge, några minuter bara. Ingen speciell isbildning att tala om heller, lite vitt på sidan vid lamellerna som försvinner snabbt vid avfrostning, då tokrinner det ur maskinen. Dammsugaren hörs ju, men det gör ju den vanliga dammsugaren också, en gång om dagen kör den. Kan man begära mer?
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #61 skrivet: 24 januari 2007, 21:39:52 »
hei. er det noen som har testet ac-roboten i f.eks. -20c. noen som har erfaring hvor kaldt det må vere før den slår seg av? Sc:,h
-22° idag och den tuffar på fortfarande  Thumbsup
Den fungerar klart över förväntan i sträng kyla. Vi stödeldar med ved och slipper använda elvärmen trots -20° ute  8)
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
Erfarenheter av dammsugaren i xe:n
« Svar #62 skrivet: 28 januari 2007, 01:27:34 »
Jag antar att en del av er har haft xe-modellen ett tag nu. Jag undrar om ni med erfarenhet av xe:n kan berätta hur bra damsugardelen i den är? Gör den maskinen helt underhållsfri eller måste man gå och dammsuga själv också? Har någon av er haft problem med damsugarfunktionen?
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
SV: Erfarenheter av dammsugaren i xe:n
« Svar #63 skrivet: 28 januari 2007, 10:54:26 »
Jag har haft min XE9 igång sedan mitten av oktober och filtren ser fortfarande ut som nya.
Det funkar jättebra för mig Thumbsup
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« Svar #64 skrivet: 28 januari 2007, 16:51:23 »
Det låter ju bra, någon annan med samma erfarenhet?
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #65 skrivet: 29 januari 2007, 10:37:26 »
Jodå, dammsugningen fungerar bra. Har visserligen bara haft pumpen en vecka, så min erfarenhet är inte så lång. Efter att dammsugningen startat 5 på morgonen kör jag nu med dammsugartimern. Nu får den sköta städningen mitt på dagen när ingen är hemma.
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
