Författare Ämne: NYA AC ROBOT  (läst 27288 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #45 skrivet: 14 november 2006, 14:25:18 »
de är ungefär likvärdiga men...xe har ju rengörningen.
LJ
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #46 skrivet: 14 november 2006, 14:59:57 »
öhh ungefär likvärdiga?? E9 EKEB= 5.4kw   XE12EKE AC Robot= 6.7kw nog är ändå ac roboten betydligt kraftigare........
Mellan de två pumparna skulle jag aldrig tveka att välja ac roboten men det är ju jag det.......
//Krister   *vinkar*
Utloggad Vlad Tepes
  • Stad/land: Transylvanien
  • Antal inlägg: 3
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #47 skrivet: 14 november 2006, 21:49:32 »
Behöver man musklerna som finns i 12 an då är det än fördel fast mitt lilla slott endast är på ynka 80 kvm ! Kan det rent av vara en nackdel med 12 an vid denna lilla kvm areal. studs
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #48 skrivet: 16 november 2006, 12:11:17 »
Till ett litet hus.
Välj den med bäst COP-värde.
INTE XE12 som har dåligt COP-värde (under 4 vid +7C och under 2 vid -7C)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #49 skrivet: 16 november 2006, 17:05:44 »
Till ett litet hus.
Kan bara hålla med.
Titta på Råd o röns siffror vad gäller de större pumparna där effektbehovet är lägre.
Besparingen blir generellt större med en mindre pump!!!
Visst är det marginella skillnader, men ändå.
Är effektbehovet större, är ju den större pumpen överlägsen.
Men om man tittar i tabellerna så kan man ju faktiskt ställa sig frågan om det går att överdimensionera med inverterpumpar och svaret blir ju tveklöst ja.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Vlad Tepes
  • Antal inlägg: 3
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #50 skrivet: 16 november 2006, 20:51:37 »
Nya AC Robot är snart gamla AC Robot modellen kommer att sluta säljas i hela Europa hörde jag när jag efterforskade lite grann inför mitt köp  ??? det är därför de säljs ut till detta lågpris på tex Bauhaus det behöver dock inte betyda att modellen är dålig men att försäljningen kanske har gått lite trögt.
Utloggad revodneb
  • Stad/land: Malmöområdet
  • Antal inlägg: 23
  • Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #51 skrivet: 14 december 2006, 01:47:43 »
Jahapp - nu sitter den där. Montören var mycket trevlig och svarade på alla mina idiotfrågor, sånt är värt mycket det! Har nu varit uppe i kanske ca 8h inställd på 24 grader och det är varmt som i helvetet på hela bottenvåningen. Värmen verkar sprida sig uppåt också, får återkomma om det, eventuellt får jag skruva ner den ett par grader. Ljudvolymen är fullt acceptabel, jag trodde det skulle vara värre, faktum är att den är nog jäkligt tyst. Så nu är man värmepumpsägare.... Något jag märkte direkt var att det kommer en himskans massa vatten under utedelen, får nog montera upp något som kan samla upp det imorgon. Nu är det ju 8 grader här nere i skåne så temperaturen är inte mycket att skryta med, men det ska bli spännande med lite minusgrader (tänk att jag sa det - direktverkande el innan).  *vinkar*
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #52 skrivet: 15 december 2006, 23:02:48 »
Grattis REVODNEB du har gjort ett bra köp Thumbsup
Jag har haft min XE9 i drygt två månader och är helnöjd.. *vinkar*
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #53 skrivet: 19 december 2006, 00:28:01 »
Tack Heed!
Jag har nu kollat upp temperaturen på ovanvåningen. Jag mäter då närmast fönstren och får en temp på ca 21 ºC detta med pumpen inställd på 24 ºC. Om jag mäter en meter in i rummet från fönstren så har jag 22,6 ºC på ovanvåningen - över förväntan! Alla element avstängda utom i badrummen samt golvvärmen i köket. Mycket imponerad av pumpen faktiskt. Nu är det väl iofs inte mer än 3 ºC ute, vi får se om det blir minus snart så man får testa den. På hela bottenvåningen är det 24 ºC. Dessutom har inomhusluften blivit bättre, fuktigare på något sätt.
Har räknat ihop mina element som nu är avslagna och får den samlade effekten till ca: 8150 w (kanske var överdimensionerat?). Nu vet jag inte riktigt vad pumpen drar i heatläge men det kan inte vara så mycket, någon som vet (jag får nog montera en effektmätare)? Vi har passat på att ta bort en vägg på bottenvåningen så att vi nu har helt öppen planlösning, bara detta gjorde att värmen från elementen spreds bättre (före pump) trots att vi tagit bort ett element (500w inkluderat ovan). Vi ska sätta in en kamin också som kan stötta pumpen när det blir för kallt, en rejäl contura 480.
Passade också på att binda elen i 3 år, hamnade på 94 öre/kwh... Vi hade normalpris som är skitdyrt: 118 öre/kwh  :o.
Om det hela fungerar som det ska så blir det nog en rejäl besparing på 10 år så att både pumpen och kaminen är betalda.
Angående vattnet som pumpen avger så handlar det om ungefär en spann per dygn. För er som inte är skåningar så är detta alltså 10 liter (he he), funderar på en lösning till detta.
Utloggad jokem
  • Stad/land: Viksjö, Järfälla, Sthlm.
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #54 skrivet: 29 december 2006, 14:47:38 »
hej alla - hej magnus!
jag e oxå färsk här. har en ac robot installerad hemma sen veckan innan jul. varmt å skönt! e supernöjd hittills men har precis som magnus frågor kring manualen. finns det ingen tydligare manual??? finns det nån ac robot-ägare som kan ge lite erfarenheter kring inställningarna. ska man låta fabriksinställningarna vara?
Hejsan alla forumdeltagare.
Jag heter magnus och är helt ny här.
Tänkte berätta lite om mina funderingar ang. panasonic's xe9eke pump
som jag nyligen installerat.
När jag läser manualen får jag inte riktigt svar på alla mina frågor.
1: På sid 39 i manualen står-AUTO / när filterrengöringen är klar fortsätter VP att vara avstängd.
-Skojar dom ? Det är väl självklart att den ska återstarta automatiskt ?
Är det verkligen så ?
2: På sid 42 återges några olika typer av rengjöring.
--Är det sistnämda alternativet att föredra eller ska man använda sej av timer ? Fördel/nackdel ??
3: På sid 44 står det ventilation.
-Vad menas med det ?
Jag kan se att om ventilation är aktiverat så blåser det ur dammslangen på utsidan.
-Vad ska detta vara bra för ? Mitt hus har mekanisk frånluft och frisk luft kommer in från separata ventiler , så jag antar att vent -funktionen är överflödig för mej, eller ?
4: Sid 46 Powerful rsp quiet
-Är det bara fläkthastigheten som åsyftas eller ger pumpen mer
i läge powerful.
5: Övriga tipps och eventuella inställningar mottager jag gärna.
TAck på förhand / magnus
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #55 skrivet: 15 januari 2007, 00:54:17 »
Jahapp en liten update, inga minusgrader i sikte. Pumpen snurrar på, den håller 22-23 grader i hela huset. 2 element är på på ovanvåningen + golvvärme i badrummet. Golvvärmen i köket (stänger av sig emellanåt) är på. Har 2 element i badrummet på bv, om jag lämnar dörren öppen så stänger det ena av sig. Hitills har den fungerat över förväntan, återstår att se om det kommer några minusgrader snart? (nog första gången , som husägare, jag längtat efter lite minus). Effektmätare beställd, kommer nog denna veckan, har jag tur kommer den öppna spisen också. Återkommer...
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #56 skrivet: 17 januari 2007, 22:07:55 »
hei. er det noen som har testet ac-roboten i f.eks. -20c. noen som har erfaring hvor kaldt det må vere før den slår seg av? Sc:,h
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #57 skrivet: 18 januari 2007, 11:51:05 »
Jag har haft min 12EXE i gång vid -26 ute,den slog inte av.Enl manualen slår den från vid -15 men det gäller i läge kyla.
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2007, 14:07:49 »
Ny uppdatering.
Nu har det varit mellan 4-8 grader hela tiden och mätt under en 3 dagarsperiod så drog den ungefär 20KWh totalt. Nu har temperaturen krupit under nollan så nu ska jag ge mig på en ny mätning, återkommer.
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
SV: NYA AC ROBOT
« Svar #59 skrivet: 23 januari 2007, 20:37:47 »
Hei. Har xe9eke. Det er ca. -13c utetemp. Pumpen greier å holde ca. 19 c inne (130m2 gammelt hus). Virker som at det ikke går å kjøre viftehastigheten på max. Er det noe feil, eller lar det seg ikke gjøre på grund av ar det er for kaldt ute? Hva bør utblås temp. på innedel være når utetemp. er -13c?
