Författare Ämne: Hur en installation av två Daikinpumpar gick till i Kungälv/Kode  (läst 48419 gånger)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
Vi har en XRH 30 installerad i fritidshuset. Mycket nöjd med prestandan men har exakt samma oljud på utedelen som du bifogar i klippet. Pumpen installerades i december 2019 och vi var knappt i huset under vintern men nu i höst när vi är där är det där ljudet väldigt påtagligt.
Kan bero på att pumpen går på så låg effekt nu när det inte är så kallt?
Lite konstigt är det, jag har aldrig hört någon av dom pumpar jag ägt låta så?
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
SV: Hur en installation av två Daikinpumpar gick till i Kungälv/Kode
« Svar #106 skrivet: 06 oktober 2020, 09:04:12 »
Ja, jag upplever också att det är när pumpen går på låg belastning som ljudet uppstår. Tycker också den startar och stoppar väldigt frekvent. Den (utedelen) går en stund, stänger av för att efter en minut starta igen, sen av och på med korta intervall.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
Det har gått ut ett servicemeddelande till vår servicepartnet om åtgärd på en serie maskiner. De låter som ljudet du har.
Vad gäller placering av inomhusenheten lägre än utomhusenheten så skall en oljefälla installeras,
Mvh
D
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Mvh
D
Gick det servicemeddelandet ut nyligen då?
__________
Mvh Thomas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Vid vilken höjdskillnad på inner/ytterdel kräver Daikin oljefälla?
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« Svar #110 skrivet: 06 oktober 2020, 17:58:32 »
Hoppas min installationsfirma fått det då. Felanmälde pumpen dag.
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
Mvh
D
Oj min innerdel sitter lägre en utedelen Sc:,h hur orolig ska man vara?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 36590
från en manual
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #113 skrivet: 19 november 2020, 21:52:45 »
Idag "plockades" Origon bort, köpet hävs alltså .  :-\
Ny pump beställdes idag och installeras nästa vecka.  tummenupp
Hoppas på bättre tur nu?  a:gl
__________
Mvh Thomas
  • Antal inlägg: 9239
Är det maskinen från trådens början ?
Var så många sidor så orkade inte läsa igenom allt  :)
Vad blir det nu för maskin som installeras ?
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #115 skrivet: 19 november 2020, 22:44:58 »
Nej, det var två "Nexuror" och så nu "Origon", tredje maskinen. 8)
Nu blir det en Mitsubishi KJ25.  dontknow
« Senast ändrad: 19 november 2020, 22:47:25 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Du verkar inte haft sån tur med dina maskiner så får hoppas denna fungerar som du önskar och tänkt.
KJ serien har vi nöjda kunder med så får hoppas det blir rätt denna gången  tummenupp
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #117 skrivet: 20 november 2020, 08:21:27 »
Tack, det hoppas jag också!  "love"
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #118 skrivet: 29 november 2020, 20:58:48 »
Då så!  :)
I onsdags 25/11-20 fick jag en Mitsubishi KJ25 (r410) installerad i källaren, ganska snabba ryck, beställde på torsdagen veckan innan!   tummenupp
Vi har haft "lite" kallt ( ca -5 celcius som kallast sedan omkring -1 celcius ) några nätter nu och inget tjut bara underbar tystnad  ;)!
Nåja dom "normala" ljuden finns såklart!  :)
Men vilken värme den lämnar och grym "värmespridning"!  tummenupp
Kör tyst läge än så länge och 19 grader inställt vilket ger ca 22 grader i källaren, lite för varmt men fanken va gött  a:gl.
Blir nästan sugen på att byta ut pumpen på övre plan också (skojar).  ;)
Hur som helst en fantastisk pump vad det verkar, i alla fall än så länge!  tummenupp
Ta hand om er där ute i landet!  wave
__________
Mvh Thomas
Får hoppas den fungerar som den ska så det inte har gått troll i ditt ägande av luftvärmepumpar :)
Antar att du kör med spjällen öppna både nedåt och uppåt då det oftast har gett bäst spridning, lägsta fläkt låter som ett för lågt val men det har du troligen koll på.
Får hoppas du kommer med en uppdatering om hur det fungerar hos dig när det är ”mera” vinter  tummenupp
  • Dot gäster: 1244
