Författare Ämne: Hur en installation av två Daikinpumpar gick till i Kungälv/Kode  (läst 48405 gånger)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Hur en installation av två Daikinpumpar gick till i Kungälv/Kode
« Svar #120 skrivet: 01 december 2020, 00:33:19 »
Får hoppas den fungerar som den ska så det inte har gått troll i ditt ägande av luftvärmepumpar :)
Antar att du kör med spjällen öppna både nedåt och uppåt då det oftast har gett bäst spridning, lägsta fläkt låter som ett för lågt val men det har du troligen koll på.
Får hoppas du kommer med en uppdatering om hur det fungerar hos dig när det är ”mera” vinter  tummenupp
Kan man nog säga att det gått troll ja!  Sc:,h
Mitsubishi fanns i tankarna när det "begav sig" men Daikin övertygade mig med sina "siffror" i broschyrer och på hemsidor mm.
Kör bara med spjäll öppet uppåt, har fungerat bäst tycker jag.
Trollen åkte förmodligen med Origon?  ;)
Lovar att uppdatera er!  "love" wave
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Såååå! :)
Tuffar på bra, ca -7 celcius som kallast so far och kör på 18 grader (blir ca 21 grader varmt) samt "tyst" läge på fläkten och "ett spjäll". Och det fungerar bra än så länge i vår "lilla" källare (ca 60 kvm) .  tummenupp
Och ja, tyst är den förutom lite "porlande" ibland vid "låglast men det hade jag med dom andra tre pumparna också.  :)
Ta hand om er!  wave
__________
Mvh Thomas
  • Antal inlägg: 9239
Förstår inte varför du bara kör den övre luftriktaren men det har du nog koll på  ;)
Nu vet jag inte vart det är 21 grader men är genomföringen bakom innerdelen så kanske den är lite otät så det kommer in kall luft och lurar givaren eller så har ni ganska kalla golv och/eller kall yttervägg som ”lurar” tempgivaren.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Tämligen dåligt isolerad suterängkällare tyvärr!
I golven finns isolering men den är nästan för "syns skull"!  :)
Där pumpen sitter är en utbyggnad (burspråk) i leca med lite isolering.
Den som ägde huset då det gjordes ville göra det billigt och snabbt.
Det är tätt där rören kommer in men väggar o golv är kalla så det är därför.
Ligger numera ett tunt laminatgolv på det befintliga spontade trägolvet vilket gjorde det mindre kallt.
Men det är en himla skillnad nu mot innan vi hade värmepump kontra elelement dom första åren vi bodde här!
Provade att köra med båda spjällen i början och då kunde jag höja temperaturen, blir väl större luftflöde genom innedelen då antar jag.
__________
Mvh Thomas
Oftast blir det bättre spridning med både spjället snett nedåt och snett uppåt öppna och samma luftmängd får lite större öppning så ljudnivån blir bättre, men man får prova sig fram  tummenupp
Billigt och snabbt är sällan en bra långsiktig lösning !!!
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Håller med dig!
Jag ska testa lite mera också!  tummenupp
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Provade med båda spjällen igen men det fungerar bäst "spridningsmässigt" med enbart övre för oss.
Det beror nog på att sängen står så nära, ca 40 cm?
__________
Mvh Thomas
40cm var rackarns nära  :)
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Ja tyvärr, men får väl köpa smalare säng eller våningssäng?  ::) :)
__________
Mvh Thomas
