Författare Ämne: Hur en installation av två Daikinpumpar gick till i Kungälv/Kode  (läst 48429 gånger)
SV: Hur en installation av två Daikinpumpar gick till i Kungälv/Kode
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2018, 18:33:02 »
Hmmmm, jag tycker det ser ut som rören går nedåt in i kanalen. Om det regnar kommer ju kanalen i så fall att vattenfyllas och fryser det sedan på kommer det inte att bli bra...
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
Tack, ska hålla koll på det och täta/byta anslutning eller göra dräneringshål om det blir så.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
  • Antal inlägg: 36590
Kanalerna dräneras väl i alla skarvar, och dessutom just vid vägg-genomföringen där slangen för kondensvattnet sticker ut.
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2018, 18:30:58 »
 Ja, nu tänkte jag inte pp vägggenomföringen utan där rören från utedelen går in i kanalen.
Snyggt är det i vilket fall.
Mmm, kanske hade varit bättre med kanalen ovanför brytaren för att slippa det.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
Jag skulle tro att det aldrig skulle hålla tätt. Vattnet rinner ut.
/D
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Tyvärr är det inte slut!  :(
Det tjutande ljudet från Nexuran (X25) i källaren försvann ej trots förlängda rör och är tyvärr kvar!  Sc:,h
Har alltså "tjutit" från och till sedan början på 2017.   :'(
Har lagt en "fråga" angående detta i "supportdelen"help
Installatören har dessutom varit hemma hos mig (15/3-2018) och konstaterat att den låter och Daikin utreder nu detta med fabriken.
Ska bara tillägga så att det inte uppstår några missförstånd att min installatör hanterar detta utomordentligt!  tummenupp
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
14/5-2018,  Daikin jobbar vidare på att lösa mitt problem "på bästa sätt" om vad som kan vara fel/ska göras angående min "tjutande pump".
Finns tydligen ytterligare en pump med samma problem som min?  :-\
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Fortfarande inget svar från Daikin.  dontknow
Förstår egentligen inte problemet, installatören har gjort allt för att avhjälpa men ljudet kvarstår
och om det nu är två pumpar det är fel på så ska det väl inte behöva dra ut så på tiden för att avhjälpa två reklamationer?
Är det fel på produkten, byt ut/ta tillbaka/återköp, eller?  dontknow
__________
Mvh Thomas
Utloggad Daikin_
29/5-2018,
Ring in direkt till kontoret på 0107222400 och be att få prata med supporten. Se om det är ett öppet fall gentemot fabriken eller inte. Mvh Daikin
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Thx!  wave
« Senast ändrad: 05 juni 2018, 12:22:56 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Ringde igår men det var "kalla handen", det gick INTE att kolla om det förelåg någon reklamation/ärende mot fabriken angående min pump!  Sc:,h
Som privatperson kan man bara vända sig till sin installatör/återförsäljare enligt kvinnan på Daikin.  >:(
Så ingen hjälp där tyvärr!  dontknow
__________
Mvh Thomas
Anmäl till ARN
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Anmäl till ARN
Tar ju långt tid om jag nu skulle göra detta!
Jag tror ju på att min installatör a:gl försöker lösa detta men att "saken" nu ligger hos Daikin .,;-.
Just nu fungerar den skitbra, den är ju avstängd!  ::) *roflmao*
__________
Mvh Thomas
Det tar lång tid men erfarenheten är att ett företag inte vill hamna där utan lösa problemet istället. Dvs redan när de fått reda på att ARN fått in en anmälan så kan de höra av sig.
Det finns dock en kategori företag som gör tvärt om och väntar på utslaget innan de gör någonting överhuvudtaget.
  • Dot gäster: 1219
