Författare Ämne: Ny modell och nya modellbeteckningar  (läst 28606 gånger)
Utloggad Kloka Mats
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 17
  • 70-tals villa i två plan på 160 kvm.
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #45 skrivet: 22 september 2017, 13:31:33 »
I servicemanualen för HZ35TKE uppger Panasonic följande värden för luftflöde och ljudnivå, de redovisar således inte ljudnivå för högsta fläktläget SHi
Indoor Airflow
QLo
Cool m3/min (ft3/min) 6.01 (212)
Heat m3/min (ft3/min) 6.78 (239)
Lo
Cool m3/min (ft3/min) 7.93 (280)
Heat m3/min (ft3/min) 8.19 (289)
Me
Cool m3/min (ft3/min) 10.51 (371)
Heat m3/min (ft3/min) 11.79 (416)
Hi
Cool m3/min (ft3/min) 13.20 (465)
Heat m3/min (ft3/min) 15.40 (545)
SHi
Cool m3/min (ft3/min) 14.11 (498)
Heat m3/min (ft3/min) 16.29 (575)
Noise Heating
Indoor Noise (H / L / QLo) dB-A 45 / 25 / 18
Power Level dB 61 / - / -
Noise Cooling
Indoor Noise (H / L / QLo) dB-A 42 / 28 / 20
Power Level dB 58 / - / -
Panasonic redovisar dessvärre inte ljudnivå på alla fläkthastigheter, men denna tabell ger en uppfattning om vilka skillnader som finns i relation till luftflöde.
Luftflöde   Daikin dB   Panasonic dB
5,7            19
6,78                         20
7,1            22
8,17                         28
8,9            26
10,6           31
13,8           37
15,4                         42
18,4           46
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #46 skrivet: 22 september 2017, 13:47:52 »
Hur lång tid tar en avfrostning i -10°C? Tempen i huset kan knappast minska märkbart. Allt är liksom uppvärmt. Pumpens fläkt i innedelen förmodar jag går ned på typ superlågt varvtal när avfrostning sker. Fläkten går först igång när kompressorn kört fram värme.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #47 skrivet: 22 september 2017, 14:04:07 »
Nu har jag inte lusläst servicemanualen men powerfull läget som den kör 30 eller 45 minuter om man trycker in den knappen  kan vara SHI och då det är en temporär kort funktion så kanske den inte redovisas.
Finns säkert någon med 100% koll som har tagit reda på allt som kan göra en inputt
På nya HZ är avfrostningen via klocka borta och den har nu bara behovsstyrd avfrostning (äntligen)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #48 skrivet: 22 september 2017, 14:12:15 »
Men har inte Panasonic 5 fläkthastigheter + quiet fortfarande ?
Vilka är dom i så fall ?
Kloka Mats: du har tagit ljudnivåerna för kyldrift i din jämförelse.
En sak som vi har lagt tyngdpunkt på är att inte effektbegränsa maskinerna så kraftigt vid lägre fläkthastigheter. De flesta tillverkarna stryper kompressorerna i frekvens ganska så kraftigt om en lägre hastighet på innerdelen väljs.
Målet har varit att få fram mycket effekt vid lågt ljud.
Jag tror fortfarande att vi tittar på 2 bra produkter här.
/D
« Svar #49 skrivet: 22 september 2017, 14:16:15 »
Jo 5 pinnar på fjärren
Quote och low tror jag är samma,  åtminstånde märker jag ingen skillnad på,dessa.
Bara att det finns en knapp för snabb quiet så man slipper stega sig ner
VP-News
VP-News
« Svar #50 skrivet: 22 september 2017, 19:10:36 »
Här är Panasonics fläkthastigeter mätt i rpm, gäller HZ35TKE
QLo
Cool rpm 570
Heat rpm 630
Lo
Cool rpm 720
Heat rpm 740
Me
Cool rpm 920
Heat rpm 1020
Hi
Cool rpm 1130
Heat rpm 1300
SHi
Cool rpm 1200
Heat rpm 1370
Utloggad Kloka Mats
  • Antal inlägg: 17
« Svar #51 skrivet: 22 september 2017, 22:11:11 »
/D
Tack,
Det är helt riktigt. Här kommer de korrekta värdena. Tillför kanske inte så mycket.
Svaret att HZ modellerna tagit bort den tidsstyrda avfrostningen var goda nyheter. Detta torde betyda att Panasonic pumpen avfrostar betydligt mer sällan. Märkligt att man inte nämner detta i marknadsföringen (som Daikin gör) då jag tror att många stör sig på att avfrostningen sker så pass ofta  tummenupp
Instämmer i att båda dessa maskiner verkar vara ett större kliv framåt för värmepumparna. Ser fram emot att få chansen att investera i en av de till vintern!  :)
5,7            19
6,78                         18
7,1            22
8,17                         25
8,9            26
10,6           31
13,8           37
15,4                         45
18,4           46
« Senast ändrad: 22 september 2017, 22:12:49 av Kloka Mats »
« Svar #52 skrivet: 22 september 2017, 22:47:07 »
Var tvungen att kolla i servicemanualen på HZ35TKE för att kolla fläkt och flöden då det var mycket prat om det  :)
Har inte samma flöden som föregående talare på medium
m3/min och db-A,  flöde avrundat
QLo 6,8.          18
LO.   7,9.          25
ME.  11,8.
Hi.    15,4         45
SHi.  16,3.
Flödesmässigt vad man "står ut" med i vinddrag skiljer sig åt från person till person men inte vill jag själv köra på max på HZ35 då det känns som det drar även om man sitter en bra bit ifrån innerdelen.
Flödet runt medium är mer min smak för att slippa att det är en hårtork i hela huset  tummenupp
Den vilda jakten på högsta flöden förstår jag inte direkt när det gäller bostäder men en del kanske kan utnyttja det utan att det stör komforten för mycket.
« Senast ändrad: 22 september 2017, 23:39:36 av TS Comfort AB »
Utloggad Daikin_
« Svar #53 skrivet: 22 september 2017, 23:24:37 »
QLo 6,8.          18
LO.   7,9.
ME.  11,8.        25
Hi.    15,4         45
SHi.  16,3.
25 dB på Pana är på low inte på medium
/D
« Svar #54 skrivet: 22 september 2017, 23:43:11 »
 ha ha inte ens när man skulle rätta något blev det rätt tOOmten
Man ska inte skriva något en fredagskväll  i ett reklamavbrott  ::)
VP-News
VP-News
« Svar #55 skrivet: 23 september 2017, 11:32:11 »
Dom värden jag skrivit ut för flöden, db och fläkthastighet är kopierade direkt från servicemanualen.
« Svar #56 skrivet: 23 september 2017, 12:24:55 »
Gick inte bifoga servicemanualen så provar lägga in ett par screenshoots
Då slipper jag skriva något fel ::)
Har dock inte kollat om detta är den senaste eller om det finns någon reviderad
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #57 skrivet: 26 september 2017, 11:50:17 »
Är det bara CZ som har underhållsvärme 8-15 ?
jag tycker det är snålt med 8/10 bara och sedan 17 grader.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad perra83
« Svar #58 skrivet: 26 september 2017, 20:04:49 »
Min HZ kan jag ställa mellan 8-15°C. Sedan 16-30°C i värmeläget.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #59 skrivet: 28 september 2017, 12:59:59 »
Hur är det med LZ-serien, finns kabel för wifi-styrning eller måste man koppla in på kortet? Har fått olika svar...
