Författare Ämne: Ny modell och nya modellbeteckningar  (läst 27693 gånger)
« skrivet: 27 augusti 2017, 00:20:16 »
Nu släpper Panasonic en helt ny modell där innerdelen bara är 25cm hög.
Det är många som idag har en äldre Panasonic CKP, DKE eller EKEB som redan med deras höjd på ca 28cm sitter tajt eller för tajt upp mot tak och har nu en naturlig ersättare som dessutom lämnar mer effekt och är effektivare.
Även många Sanyo 93 och 123EH med snarlika mått har nu denna som alternativ vid ett byte.
Panasonic släpper även CZ, NZ och HZ med ändelsen TKE som ersätter nuvarande SKE
Panasonic ändrar även deras 9 och 12 mot 25 och 35
LZ är nog den modellen som är mest efterlängtad.
Bifogar lite produktblad nedan
Samtliga modeller med köldmediet R32
Utloggad wärnsjö
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 10
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2017, 13:56:03 »
Hej! jag tänkte köpa en HZ 12rke.Ska jag börja tänka om och välja någon av dom nya kanske??
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2017, 14:07:27 »
är du säker på att den heter RKE då det är föregångaren till SKE?
Måste komma från något restparti.
Valet beror nog på garantier och prisskillnad
VP-News
VP-News
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2017, 15:49:01 »
Jag har inte koll på vem som är återförsäljare för Panasonic i Sverige men HZ12RKE säljs tex av Polarpumpen
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-hz12
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2017, 17:26:33 »
Skrev nog lite för snabbt och tänkte mig inte för dessvärre!!!!
HZ modellen släpptes aldrig med SKE som övriga sortimentet utan gick direkt från den äldre RKE till nuvarande TKE
Tror nätfirman bara kör med 2 års garanti.
För att se exempel på vilka som handlar via Panasonic Sverige så kan man gå in på www.panasonic.se,  klicka på värmepumpar och därefter gå via fliken återförsäljare.
VP-News
VP-News
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2017, 18:27:18 »
Ah, lurigt det där med alla modellbeteckningar. Vad är skillnaden mellan HZ RKE och den nya TKE
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2017, 18:46:29 »
Har inte  koll på om det är någon modifierad mjukvara.
Det är något nytt filter i alla fall.
Kommer nog fram snart om/vad det är mjuk eller hardvaruskillnader
Och det är riktigt lurigt som du skriver med alla modellbeteckningar då en liten bokstav eller siffra kan vara mycket viktig
Utloggad wärnsjö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2017, 21:06:54 »
Ska jag kanske satsa på en nz25 eller 35 tke etherea  istället för en hz12rke?
vet inte vad jag ska köpa känns som en djungel.
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2017, 21:15:04 »
Be ett par återförsäljare komma hem och på plats se förutsättningarna och era önskemål så får du förslag på modell, placering och ett fast pris.
Förhoppningsvis är det likvärdiga placeringar och effekt på modellerna som dom föreslår så lär det bli lite enklare  :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2017, 05:10:13 »
Jag har en HZ9RKE-5 sedan två månader. HZ modellerna har fortfarande riktigt bra SCOP värde. VZ har bättre men är samtidigt 13000kr dyrare.
Innedelen får plats bra här annars hade jag tagit den som är ca 25cm hög.
Jag jämförde de intressantaste Panasonic på Prisjakt.nu och fick snabbt fram vilken som var bra. Ville ha en VZ men blev snål.
HZ9 kyler huset underbart bra. Har nu bara kört värme några dagar hittills och det blev HETT!
Jag är väldigt nöjd!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2017, 22:50:08 »
Det är vid -10 jag är skeptisk till hur den levererar.
Utloggad Zeeke
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 01 september 2017, 01:37:35 »
Jag har en HZ9 av första modellen som jag nu har kört i ett år,den levererar bra med värme ner till -15(värmer hela nedervåningen i våran 1 1/2 planare) men man måste köra fläkten på max så det blir lite ljud.
« Senast ändrad: 01 september 2017, 01:40:23 av Zeeke »
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 01 september 2017, 02:58:47 »
Av de fyra listade modellerna och de minsta varianterna så levererar HZ9 bäst. Kollade på -15°C. Blir så klart intressant att se i vinter.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #13 skrivet: 05 september 2017, 15:49:28 »
Verkar som om att det snart sitter en LZ25TKE hemma som ersätter vår gamla EKEB  a:gl
3,90kw vid -15 är antingen helt perfekt eller lite lite. Men då får kaminen stöta i lite :)
Utloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 08 september 2017, 21:20:06 »
Är det för inomhusdelens mindre mått eller?
 Är HZ ingen bra serie?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
